2833 connectés
  Traitement Vidéo
  Lire une caméra et un PC sur une TV
n°2010243
jcb88
Posté le 03-01-2016 à 15:10:52  profilanswer
Bonjour
Je  recherche des renseignements pour mettre en place dans un magasin un système pour visionner une caméra en direct (caméra motorisée avec un zoom ) pour visionner des fichiers de type MP4 et éventuellement pour afficher des messages écris sur un grand écran TV led (152cm).
Pour la caméra doit on prendre une caméra IP ou une caméra standard ? comment la relier à la tv ou a l'ordi ?
Doit on mettre média player sur l'ordi pour pouvoir lire sur la TV ? peut on lire les fichiers MP4 avec media playeur ?
Quel type de connexion doit on mettre en place pour raccorder tous c'est appareils ? PC à TV, et caméra ?
Je n'est pas besoin de son.
Merci pour vos réponses, je ne connais pas grand chose à la vidéo.
n°2011245
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 07-01-2016 à 01:04:34  profilanswer
Différentes caméras sont équipées de connectiques très variées selon l'application.
Tu as des webcams qui se branchent sur un PC en usb
Tu as des camescopes SD qui se connectent soit en FireWire à un PC soit en composite à une TV
Tu as des camescopes HD qui se connectent soit en FireWire ou USB à un PC qui peuvent afficher en direct ou uniquement transférer les fichiers de la mémoire interne, soit en hdmi à une TV, ou encore les deux à la fois.
Tu as des caméras professionnelles qui se connectent à de l'équipement spécial en SDI ou HD-SDI.
Tu as des caméras IP qui se connectent à travers un réseau câblé RJ45, ou sans fil Wifi
Beaucoup de possibilités...
Ensuite pour afficher sur ta TV, tu peux faire certaines de ces choses en branchant directement ta caméra sur la TV ou avec une TV récente munie d'un lecteur USB qui peut afficher des vidéos mp4 et des diaporamas de photos, mais il te faudra utiliser la télécommande pour passer de l'un à l'autre.
Mais si tu veux faire des choses plus complexes il te faudra passer par un ordinateur.
Media player : littéralement "lecteur de média". Ce n'est pas un logiciel, c'est un type de logiciel pour lire des médias (généralement un lecteur de fichiers vidéo mais la plupart ont des capacités bien plus poussées). Si tu veux lire un fichier vidéo mp4 sur une ordinateur, il t'en faudra un.
Les fichiers mp4 sont des fichiers standardisés très courant. N'importe quel logiciel récent fera l'affaire mais tu devras choisir le logiciel en fonction de ce que tu veux faire : est-ce que tu veux lire une vidéo, est-ce que tu veux que la vidéo boucle lorsqu'elle est finie, est-ce que tu veux préparer à l'avance une liste de lecture, est-ce que tu veux que la lecture démarre automatiquement ou manuellement, etc...
  Traitement Vidéo
Comment relier magnétoscope au PCLecture audio et video sur TV
Sorties audio TVdéménagement de TV
Branchement PC -> TV - toujours besoin d'une prise dédiée PC ?A la recherche du DAC parfait
Impossible de lire une vidéo sur le PC à partir d'1 lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à : Lire une caméra et un PC sur une TV
