4898 connectés
  Liason pc à télé : quels câbles ?
n°273504
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 26-05-2002 à 19:20:38  profilanswer
Voila le problème :
Je veux faire une liaison entre mon pc (sortie télé) et la télé. (:D...)
Mais ils ne sont pas au même étage, évidemment, donc il me faut des cables. Et je me demandais ce que je peux mettre.
Est ce qu'un cable télé composite a une résistance particulière, ou est-ce que je peux
mettre n'importe quoi ? (avec une fiche au bout, quand même...) :D
Merci. :hello:
Vous prouver que j'ai raison serait admettre que je puisse avoir tort. | Beaumarchais
n°273506
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 26-05-2002 à 19:25:52  profilanswer
pour du cable composite, c'est 75 ohms (orthographe ?  :D ), tu peux faire ça avec du cable d'antenne de cette valeur.
mais si tu dois changer t'étage, un relais sans fil serait surement mieux (on en trouve des pas cher maintenant)  ;)
n°273514
Garfield
Posté le 26-05-2002 à 19:45:23  profilanswer
Ah, ok.
N.B. : Pour les relais sans fils, çà coûte encore trop cher et c'est pas super efficace.
(Et puis faut que je change d'étage, mais c'est juste en dessous.)
n°273515
lenadeus
Posté le 26-05-2002 à 19:51:23  profilanswer
pour lé fiches ensuite le mieu c de mettre du plaké or
n°273879
Garfield
Posté le 27-05-2002 à 15:35:34  profilanswer
Mouais, mais des fiches de bases vont me coûter moins cher.
Bon, je vais voir çà.
Merci, a+ :hello:
n°273959
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 27-05-2002 à 18:15:53  profilanswer
j'ai vu qu'il y avait un relais sans fil en promo à 500 Frs en ce moment chez leclerc... ça donne une idée du prix  ;)
n°274143
Garfield
Posté le 27-05-2002 à 22:09:17  profilanswer
Mouais, mais avec des câbles, je dois en avoir pour 100 balles max.
Et je ne suis pas convaicu par la qualité d'une liaison radio (vu le débit que çà doit tenir.)
n°274162
Garfield
Posté le 27-05-2002 à 22:32:58  profilanswer
http://www.eurisko.fr/magazine/con [...] 9udmVydD0=
Ca, çà à l'air joli mais un peu cher...
n°274168
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 27-05-2002 à 22:37:22  profilanswer
euhhhh, voui  :D
n°449232
Garfield
Posté le 26-04-2003 à 11:41:19  profilanswer
Pour info, j'ai finalement appliqué une solution à base de RJ45 que j'ai bricolé pour mettre 3 fiches ( 2 vidéo et 1 son ), ca marche pas pour un seul câble à passer.
reconnaitre les cables video: rgb/compositeLecteur DVD sur télé 60hz
achat d'une grande tele : besoin d'infoprobleme de connection tele...
connexion sortie video - tele (quelle connectique ?)Amplification du signal d'un antenne télé
qui possedent une télé TOSHIBA ! votre avis dessus[AVIS AUX PROS]c koi la meilleur carte télé pour 150 ? !!
Dans les magasins ils rabaissent le reglage des Télé Toshiba ???Télé Progressive Scan, haute resolution.....
Plus de sujets relatifs à : Liason pc à télé : quels câbles ?
