3473 connectés
Sujet : Liason pc à télé : quels câbles ?
Garfield Pour info, j'ai finalement appliqué une solution à base de RJ45 que j'ai bricolé pour mettre 3 fiches ( 2 vidéo et 1 son ), ca marche pas pour un seul câble à passer.
guezpard euhhhh, voui  :D
Garfield http://www.eurisko.fr/magazine/con [...] 9udmVydD0=
Ca, çà à l'air joli mais un peu cher...
Garfield Mouais, mais avec des câbles, je dois en avoir pour 100 balles max.
Et je ne suis pas convaicu par la qualité d'une liaison radio (vu le débit que çà doit tenir.)
guezpard j'ai vu qu'il y avait un relais sans fil en promo à 500 Frs en ce moment chez leclerc... ça donne une idée du prix  ;)
Garfield Mouais, mais des fiches de bases vont me coûter moins cher.
Bon, je vais voir çà.
Merci, a+ :hello:
lenadeus pour lé fiches ensuite le mieu c de mettre du plaké or
Garfield Ah, ok.
N.B. : Pour les relais sans fils, çà coûte encore trop cher et c'est pas super efficace.
(Et puis faut que je change d'étage, mais c'est juste en dessous.)
guezpard pour du cable composite, c'est 75 ohms (orthographe ?  :D ), tu peux faire ça avec du cable d'antenne de cette valeur.
mais si tu dois changer t'étage, un relais sans fil serait surement mieux (on en trouve des pas cher maintenant)  ;)
Garfield Voila le problème :
Je veux faire une liaison entre mon pc (sortie télé) et la télé. (:D...)
Mais ils ne sont pas au même étage, évidemment, donc il me faut des cables. Et je me demandais ce que je peux mettre.
Est ce qu'un cable télé composite a une résistance particulière, ou est-ce que je peux
mettre n'importe quoi ? (avec une fiche au bout, quand même...) :D
Merci. :hello:
