2809 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation HDMI ARC - TV - Barre de son - Décodeur - PS3
n°1865732
fab245
Posté le 26-06-2013 à 11:42:45  profilanswer
Je viens demander de l'aide aux pros  ;)
J'espère que mon explication sera claire pour vous.
J'ai une TV Samsung F7000 qui possède entre autre une prise HDMI ARC et je compte acheter une barre de son LG 4530A qui possède une entrée et une sortie HDMI (compatible ARC aussi).
Mon problème c'est que j'ai 2 sources entrantes HDMI (la Freebox et la PS3) alors que ma barre de son n'a qu'une seule entrée HDMI.
J'ai lu pas mal d'articles sur l'ARC mais je n'arrive pas à savoir si mes branchements seront corrects.
Je compte connecter la Freebox et la PS3 sur la TV en HDMI sur les ports HDMI non ARC puis relier la TV à l'ampli en utilisant l"HDMI ARC.
Est-ce que cela va fonctionner ? Est ce que quand je regarderais la TV depuis la Freebox le son va être transmis automatiquement à l'ampli via l'ARC ? Pareil pour la PS3 ?
En fait ce que je ne sais pas trop c'est si la TV va bien transmettre le son qu'elle reçoit de la Freebox depuis un HDMI vers l'ampli via un autre HDMI (celui qui est ARC).
Merci beaucoup d'avance à celui ou celle qui prendra le temps de me répondre  :)
n°1865785
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 16:54:18  profilanswer
Non, l'ARC renvoi uniquement le son du tuner intégré du téléviseur vers l'ampli, pas le son des sources...
Toutefois, il y'a des exceptions, sur certains téléviseurs (ça dépend des références, et ce n'est jamais précisé dans le manuel), il arrive que parfois que le son des sources soit retransmis sur l'ARC, mais les signaux HD multicanaux seront systématiquement converti en PCM stéréo.
Il te faut une barre de son, ou un ampli home-cinéma, avec plusieurs entrées HDMI, si tu compte branché plusieurs sources.  [:cosmoschtroumpf]
PS : les barres de son LG ou Samsung, c'est de la bouse. [:djekyl]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 16:56:31
n°1865790
fab245
Posté le 26-06-2013 à 17:26:49  profilanswer
Ok merci !
En gros si j'ai de la chance cela fonctionnera "peut-être" mais dans tous les cas le son transmis ne sera pas de qualité c'est noté :-)
Je sais très bien que la qualité n'est pas excellente mais elle a vraiment de bonnes notes sur les sites de test audio :
http://www.whathifi.com/review/lg-nb4530a
http://www.trustedreviews.com/lg-n [...] tem_review
http://www.erenumerique.fr/_lg_nb4 [...] 673-1.html
Et gros avantage pour moi (hormis le prix auquel je peux l'avoir) c'est qu'elle est très slim et passe sous ma TV qui a un pied de très faible hauteur (mon image commence à 5cm de hauteur par rapport à mon meuble).
Message édité par fab245 le 26-06-2013 à 17:28:13
n°1865791
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-06-2013 à 17:32:16  profilanswer
Faut vraiment pas faire confiance à ces sites, c'est pas des tests, c'est de la pub (surtout whathifi)...
Avec cette barre de son, tu paye uniquement le design, mais en terme de qualité de son, pour un tarif équivalent tu as ça qui est beaucoup mieux : http://www.boulanger.fr/pack_ampli [...] ={keyword}
Après c'est un choix, soit tu privilégie le design, soit tu privilégie la qualité de son.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-06-2013 à 17:33:25
n°1870533
testostezo​r
金牛座
Posté le 01-08-2013 à 17:19:02  profilanswer
Ah donc si on a plusieurs sources (externes), l'ARC ne sert quasiment à rien ?
Enfin en gros, en théorie, l'ARC ne sert que si l'on a un home cinema et une TV avec Tuner intégré ? Cela évite un cable dans cette configuration, et uniquement dans celle-ci ?
n°1870536
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2013 à 17:22:30  profilanswer
L'ARC comme son nom l'indique (Audio Return Channel), ne sert qu'a renvoyer le son du tuner de la TV vers le home-cinéma via le cable HDMI...
n°1870538
testostezo​r
金牛座
Posté le 01-08-2013 à 17:26:20  profilanswer
J'ai lu aussi sur le net que potentiellement il prendrait en charge le son des autres sources branchées en HDMI sur la TV (comme tu l'écris d'aillleurs le 26/06).
Mais effectivement ça ne me change pas grand chose, entre les brancher sur la TV ou sur le Home cinema, il faut juste prévoir les cables au bon endroit ;)
Merci de ta réponse rapide!
n°1870540
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2013 à 17:30:19  profilanswer
Oui, mais ça dépend des téléviseurs, avec certains ça fonctionne et pas avec d'autres...  ;)
n°1896485
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 08-01-2014 à 14:42:47  profilanswer
J'ai testé avec ma TV (Sony 40cx520) et mon ampli Yamaha RXV375.
La TV fait passer le Dolby Digital Plus de la Freebox vers l'ampli avec l'ARC (restitution multicanale), mais pas le DTS (downmix en PCM 2.0).
C'est bête, ça m'aurait bien arrangé  :( .
Je testerai si la télé peut faire passer du PCM multicanal (avec un MKV sur la Freebox qui a une bande son en AAC 5.1).
n°1936088
vexx08
Posté le 11-09-2014 à 00:10:35  profilanswer
Bonjour
Et bien je confirme ...  :sarcastic:
Je viens de m'acheter une nouvelle tv samsung ue48h6400 avec hmdi arc et j'etais content de tout brancher mes appareils externes ( bbox / ps3 ) en hdmi et hdmi arc tv au home cinema hdmi out arc .... mais j'ai bien du son qui sort mais tout en PCM 2 canaux ....  :pfff:
Du coup la sortie hdmi arc de la tv pour juste mettre le son du tuner integré au home cinema ca sert pas a grand chose car suffisait juste avant de brancher un cable optique de la tv au home et voila on avait aussi le son de la tv sur le home .... car de toute facon les chaines de tv ne retransmettent que du stereo ou du 5.1 et donc ca passe sur du cable optique  :D
Du coup donc pour avoir du 5.1 de ma bbox et de la ps3 je dois donc relier ma ps3 a mon unique entrée hdmi du home cinema et pour ma bbox la relier en hdmi a la tv et donc un cable optique de la bbox au home ...
C'est bien ça  :??:
n°1936115
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-09-2014 à 11:02:22  profilanswer
C'est bien ça  :??:
Oui, mais l'idéal c'est bien sur d'avoir un ampli HC avec plusieurs entrées HDMI...  [:cosmoschtroumpf]
Aujourd'hui, 3 ou 4 entrées + 1 sortie HDMI + 2 ou 3 entrées S/PDIF + 2 ou 3 entrées analogique stéréo, à l'arrière de l'ampli, c'est le minimum vitale pour pouvoir tout brancher (aussi bien les éléments moderne, que la vieille platine CD de salon).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-09-2014 à 11:06:01
n°1936135
IBM360
Model 30
Posté le 11-09-2014 à 12:46:01  profilanswer
C'est pas faute de hurler ici, tous les jours, qu'on n'arrive jamais à rien avec tous ces machins marketing.
Le vrai home cinema commence par un vrai ampli home cinema.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1936140
guimo33
Random guy
Posté le 11-09-2014 à 13:06:18  profilanswer
Voila, et s'il s'agit juste de sonoriser une TV (qui ont un son épouvantable), un T.AMP à 50€ et des Eltax monitor 3 feront le job, avec une spatialisation stéréo qui sera infiniment meilleure que ces barres de son à la noix.
n°1936249
vexx08
Posté le 12-09-2014 à 02:26:24  profilanswer
oui je sais pour le home cinema  :ange:
J'en racheterai un quand je pourrai  :D
Par contre tiens j'ai essayé de brancher la :
- ps3 / hdmi / tv
- ps3 / cable optique / home cinema
- tv / hdmi arc / home cinema
Et bien aucun son ne sort de la ps3 et dans parametre son dans sortie multicanaux si je met oui ben la j'ai du son mais uniquement le son de la tv en arc donc pcm 2 canaux  :fou:
Obliger donc de brancher la ps3 / hdmi / entrée home cinéma et sortie home arc / hdmi arc / tv pour avoir le multicanaux ....
Bref compliquer tout ca  :pfff:
n°1936259
IBM360
Model 30
Posté le 12-09-2014 à 09:33:55  profilanswer
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
n°1936295
vexx08
Posté le 12-09-2014 à 14:17:12  profilanswer
Qui m'en paie un ?? ^^
n°1936297
guimo33
Random guy
Posté le 12-09-2014 à 14:22:38  profilanswer
Tu as bien les moyens de te payer du matériel jetable et inutilisable qui va rapidement finir à la poubelle ... [:2pacshakur]
Message édité par guimo33 le 12-09-2014 à 14:22:56
n°1936397
vexx08
Posté le 13-09-2014 à 04:05:41  profilanswer
oui mai la c'est juste le prix des amplis .... :pt1cable:
Apres faut acheter le kit enceintes 5.1 :cry:
Ya rien pour aller 300-400e un ampli + enceintes de bonne qualité ??
Ma pièce fait 35m2 donc un bon son quand meme :D
n°1936405
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-09-2014 à 09:41:42  profilanswer
Éventuellement ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-423.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -6-HC.html
Total 458€
Ça va être difficile de trouver moins cher pour sonoriser 35m2.  [:cosmoschtroumpf]
n°1936490
guimo33
Random guy
Posté le 13-09-2014 à 23:55:56  profilanswer
1 smsl sa 98e + 2 colonnes Triangle plaisir a a electro dépot :  380€
Message édité par guimo33 le 13-09-2014 à 23:56:11
n°1936494
ol1v1er
Posté le 14-09-2014 à 00:06:54  profilanswer
SA-50
63€ :o
n°1936514
IBM360
Model 30
Posté le 14-09-2014 à 09:46:38  profilanswer
ol1v1er a écrit :
SA-50
63€ :o
J'ai aussi un SMSL SA-50, mais pour mon PC...
Ce qui manque à fab245, c'est surtout de la connectique.
Il lui faut donc un ampli HC avec autant d'entrées (notamment HDMI) qu'il a de sources.
n°1936558
vexx08
Posté le 14-09-2014 à 16:42:40  profilanswer
Moi il me faudrait au moins :
- 4 entrées HDMI 1.4 arc
- 1 sortie hdmi arc bien sur
- prise optique
- 4k vu que ca va se démocratiser
- pass through pour eviter d'allumer a chaque fois l'ampli
n°1952972
vexx08
Posté le 28-12-2014 à 18:31:55  profilanswer
Bonjour
Bon apres plusieurs mois d'hésitation , je suis décidé d'acheter ceci en remplacement de mon home cinéma tout en un samsung  :D
l'ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R4066.html
les enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ience.html
Pouvez vous me dire si ca le fait et si le son sera quand meme puissant pour une pièce de 16m2  :??:
n°1953003
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2014 à 21:08:59  profilanswer
Il y a largement de quoi assourdir tous les gens présents.
n°1953008
vexx08
Posté le 28-12-2014 à 21:30:34  profilanswer
Cool alors  :D
et c'est sur donc que j'aurais un meilleur son que mon home tout en un avec les enceintes colonnes que j'aie actuellement  :??:
n°1953069
IBM360
Model 30
Posté le 29-12-2014 à 10:05:20  profilanswer
Bien sûr que ce sera meilleur, et surtout plus fiable et plus évolutif.
n°1953168
vexx08
Posté le 29-12-2014 à 20:05:40  profilanswer
Plus évolutif dans quel sens  :??:
Car les normes hdmi changent maintenant c'est du 2.0 donc tout ceux qui investissent et sont en 1.3 par exemple et veulent apres de la 3D ou UHD doivent changer l'ampli non  :??:
Sinon ce qui me freine c'est la consommation ... 450W donc en 2h j'ai deja usé 1kwh donc moi qui aime mettre la radio des je me réveille pendant 1-2h pis apres regardé un film ... jouer a la console pendant 3-4h ben dis donc la facture d'électicité va vite augmenté  :(
Car le home cinéma que j'ai a 50W ben pour 2h avec l'ampli je peux faire 20h avec mon home  :D
n°1953200
IBM360
Model 30
Posté le 29-12-2014 à 23:02:17  profilanswer
Faut pas confondre consommation électrique et watts marketing.
n°1954059
vexx08
Posté le 05-01-2015 à 05:19:28  profilanswer
Bonjour
Dernieres petites questions avant l'achat de l'ampli yamaha htr-4066 et les enceintes eltax experience 5.1  :D
1/ je vois sur les tests que l'ampli ne fait que 280W de consommation et que donc il aura du mal a fournir de la puissance aux enceintes ... C'est vrai  :??:
2/ les enceintes ont un rendement de 87db aux 2 avant / 87db a la centrale et 85db aux surround ... est ce correct  :??:
3/ Dans le manuel de l'ampli , il est dit que les réglages sont fait pour des enceintes 8ohms ... et que si on branche des 6ohms il fallait sur straight et faire le réglage ...
Sachant que les 2 avant sont en 6 et la centrale et les arrieres en 8 ... je devrais mettre quoi ?? laisser en 8 ou mettre en 6  :??:
4/ l'ampli ne fait pas scale 1080p ni 4k cela pose t'il problème ?
Mon lecteur bluray le gere
la ps3 aussi
et tv en 1080p
n°1954075
IBM360
Model 30
Posté le 05-01-2015 à 10:20:46  profilanswer
C'est toute la différence entre les données marketing et la vraie vie.
Pas d'inquiétude à avoir, en multicanal on n'a jamais toutes les voies au max en même temps.
C'est assez faible mais ça ne pose pas de problème, sauf si tu veux sonoriser une très grande pièce avec un petit ampli.
Ça dépend de la qualité de l'upscale...
  HiFi & Home Cinema
QUESTION KIT enceinte 2.0 PC sur TVPas de 5.1 entre décodeur Sat Orange et ampli Yamaha
Question sortie audio optique de TVPrise antenne TV sans fil
Branchement Pc Direct Sur Ampli ou Tvpied de TV sony
Question au sujet de conversion HDMI/PéritelSon HDMI Xbox
LG STREAMING DLNA SMART TV ARTE+7achat conseil pour 2 TV !!
Plus de sujets relatifs à : Installation HDMI ARC - TV - Barre de son - Décodeur - PS3
