4271 connectés
  Bad frames ou images bloquées dans Divx
n°63337
[CS]Muaddu​b
Coucou c'est moi ;)
Posté le 10-04-2001 à 20:31:07  profilanswer
Existe t'il un moyen de trouver les images qui bloquent ou les erreurs de compression, sans devoir mater le film entièrement ??
Muad dub
n°63342
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 10-04-2001 à 20:32:58  profilanswer
tu peux jouer le film ds virtualDub en désactivant le son et l'affichage.
il te jouera alors la vidéo le plus vite possible ! suivant ton proc : entre 25fps et 100fps
En recherche de signature
n°63350
[CS]Muaddu​b
Coucou c'est moi ;)
Posté le 10-04-2001 à 20:43:29  profilanswer
Oky, je vais essayer ;)
Bi-celeron 466@533 ;)
n°63511
Bren
Posté le 11-04-2001 à 10:39:58  profilanswer
Autre question :
pourquoi y'a t'il des bad frames
et y'a t'il un moyen de les evitées !!!
Ex :
Gladiator : Bitrate Vidéo : 1500 (Sur 2 CDs 700 Mo)
resolution originale
il plante 4 fois dans le film
n°63515
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 11-04-2001 à 10:49:26  profilanswer
Il n'y a pas de véritable réponse sur la raison du pourquoi des badframes :(
Seraient censés les éviter :
un o/c limité de son proc
un encodage prioritaire (i.e sans que tu utilises ton ordi à autre chose en parallèle)
Il m'arrive perso d'avoir des badframes. un coup d'avidefreezer et c'est bon :)
n°63521
Bren
Posté le 11-04-2001 à 11:03:15  profilanswer
avidefreezer fonctionne vraiment bien ou ...
J'ai l'impression que les freezes dependent surtout du cpu et que amd c'est - bon qu'intel ...
n°63523
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-04-2001 à 11:08:58  profilanswer
Il "semble" en effet qu'il y ai plus de bad-frame avec AMD mais je vois vraiment pas pkoi...
En tout cas avant toute compression :
1) defrag !!!
2) rambooster pour vider la mémoire
3) laissez faire le PC, ne faites pas autre chose
4) n'utilisez pas les codec VKI, ils font plus de bad-frame qu'autre chose...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°63525
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 11-04-2001 à 11:11:03  profilanswer
J'ai un Duron 600@1045 et si j'ai déjà eu des badframes, une grosse partie des mes films en sont exempts !
Je penche plutôt pour laisser l'encodage se dérouler tranquilement sans autres taches
n°63539
|09|
Ariège mon païs ...
Posté le 11-04-2001 à 11:54:50  profilanswer
J'ai aussi remarqué que j'avais plus de badframes avec MPEG2AVI (dans le Rippack) qu'avec FlaskMPEG...
Et pis aussi AviDefreezer marche pas chez moi
:D Play + Boat = Playboating :D
n°63544
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-04-2001 à 11:57:15  profilanswer
Plus ? Perso j'ai jamais eu de bad-frames et j'utilise que mpeg2avi...
n°63553
todie
Posté le 11-04-2001 à 12:14:57  profilanswer
je possede deux pc
1er/ celeron 466 (128mo, 13Go, win98, ati 128pro all-in-wond, fortissimo)
2eme/ duron 700 (256mo, 30Go, win2000, tnt2, awe64)
je rippe sur le celeron. Lorsque j'encode sur le celeron, j'ai des bad frames. Avec le duron, aucune (6 rips au total, je debute..). J'ai fait le test avec les mêmes vobs, vu que je rippe sur le celeron, et tjours le même résultat, parfait avec le duron et bad frame avec celeron.
Bien-sur pendant que j'encode, le pc ne fait que ça, sans aucun prog en tache de fond..Donc à priori je penses pas que les bad frames viennent dur processeur..
Todie
n°63972
|09|
Ariège mon païs ...
Posté le 12-04-2001 à 11:53:40  profilanswer
-> Bruce
Ouais, carrément plus : j'ai encodé "La Momie" ce week-end, résultat :
Avec le Rippack 16 bad frames
Avec Flask 0 bad frames
Avec la même qualité je précise
n°63981
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2001 à 12:02:46  profilanswer
ça dépend des PC et des softs qui sont dessus... Perso j'ai aucun problème que ce soit avec mpeg2avi ou flask... Certain ont des pb avec mpeg2avi, d'autres avec flask... Bref...
Même vdub peu en avoir ! alors...
n°63990
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 12-04-2001 à 12:11:13  profilanswer
J'ai fait la Momie aussi hier :)
Avec dvd2avi+vfapi+vdub
aucune bad frames :)
je l'ai refait avec mpg2avi (pour comparer la qualité) je teste en ce moment(avec vdub) la présence de bad frames
je vous dis ca dans 5mns ;)
n°64000
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 12-04-2001 à 12:42:40  profilanswer
et une bad frame avec mpeg2avi ! une ! :)
bah ... une seule c'est pô grave !
n°64009
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2001 à 13:01:21  profilanswer
z'avez pas de bol...
Mais de toute façon les filtres qui sautent les bad-frales se multiplient donc...
n°64016
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 12-04-2001 à 13:28:59  profilanswer
Mais non ...
Une bad frame c'est pas grave !
Un coup d'avidefreezer et c'est bon !
Et puis j'ai fait plein de DivX avec mpg2avi sans bad frame :)
n°64120
gerbaf
Posté le 12-04-2001 à 16:11:22  profilanswer
on peut le trouver ou AviDefreeze?, parce que ca a l'air pas mal pratique ...
n°64123
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 12-04-2001 à 16:13:36  profilanswer
http://go.to/doom9
n°64128
gerbaf
Posté le 12-04-2001 à 16:17:16  profilanswer
merci .
n°64140
Bren
Posté le 12-04-2001 à 16:48:23  profilanswer
J'ai un Duron 700 avec maxtor udma100 30 GO (le disque dur intervient peut être ??...)
Gladiator avec Rippack v2 1400 MO : 4 à 5 bad frames ...
et j'ai essayé avec avidefreezer et ça marche pas terrible.
Comment ça marche ??
[edit]--Message édité par Bren--[/edit]
n°64162
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 12-04-2001 à 17:10:10  profilanswer
ca marche pas terrible et comment ca marche sont deux choses différentes :lol:
1. Il faut que tu repères les bad frames !
pour cela, tu utilises VDUB. Tu joues ta vidéo en désactivant le son ("no audio" dans le menu son) puis tu désactives l'affichage.
ta vidéo va se jouer bcp plus vite !
Vdub va t'afficher un message d'erreur dès qu'il tombe sur une bad frame. Tu notes alors les deux Keyframes qui encadrent cette bad frame. Tu continues à jouer ta vidéo pour détecter d'éventuelles autres bad frame
2. Tu utilises AviDefreezer
en indiquant les deux KF qui comportent une badFrame
Tu indiques ainsi un ou plusieurs intervalles.
n°64172
Bren
Posté le 12-04-2001 à 17:33:51  profilanswer
OK OK merci mais je pensais qu' il faisait tout tout seul ...
autant faire ça avec Vdub (delete frames) ...
n°64174
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2001 à 17:45:21  profilanswer
moby59 : dans un download cela arrive souvent en effet. Les filtres font rien à l'image ou à la synchro...
n°64402
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 13-04-2001 à 10:08:03  profilanswer
Sache que posséder un film (oeuvre intellectuelle protégée) est illégal quel que soit le support (DivX, Vhs, ...) si tu ne t'es pas acquité des droits nécessaires à sa possesion pour un usage personnel !
En fait, tu rappelles quelque chose d'intéressant :) :
Le piratage vidéo grand public remonte bien plus loin que l'informatique ! Puisque enregistrer un film à la télé est illégal ! Pourtant c'est une pratique totalement acceptée.
Enregistrer un film à la télé relève du même délit que copier un DVD. Mais dans le second cas nous sommes encore en guerre ;)
Cela ne peut laisser que songeur sur la véritable motivation de nos sociétés et de nos industries quant à véritablement protéger la propriété intellectuelle lorsque de considérables interêts financiers entrent en jeu !
Je me rappelle une émission où l'on relatait la levée de boucliers des maisons de disques devant la sortie grand public du premier magnetophone à cassette :p
Déjà ils argumentaient sur la violation des droits d'auteurs dûe au piratage.
pb avec le son d'1 divx ...DIVX sur Dreamcast : nouvelle methode et plein de question.....
Interleaving sur divx avec ban son ac3Divx pour petites configs !!
bitrate Divx low motionPb DivX - Son mais pas de vidéo
DIVX HOLLOMAN ,CHERCHE BON REGLAGEVos astuce pour améliorer la qualité d'un divx
Je suis a la recherche de Divx. Quelqu'un peut-il m'aider?Ou trouver de Divx ?
Plus de sujets relatifs à : Bad frames ou images bloquées dans Divx
