2868 connectés
  Traitement Audio
  [HELP] Midi piano numerique etc...
n°346354
Nashtbg
無駄だ
Posté le 14-10-2002 à 20:02:22  profilanswer
Voilama question est simple, je possède une SB audigy et un piano numérik, je souhaiterais savoar si il est possible de fr lire les fichier Midi par le piano avec una cable :) en l'occurence lequel  ?
Et puis si il existe un logiciel pas trop cher voir gratuit ou kan on joue sur le  piano ça écrit sur la partition :)
merci bcp :jap:
n°346389
Nashtbg
無駄だ
Posté le 14-10-2002 à 21:10:38  profilanswer
svp :jap:
n°346426
agnostica
Posté le 14-10-2002 à 22:53:46  profilanswer
oui, il est possible de brancher ton clavier (sous réserve qu'il ait des connecteurs MIDI) sur ton PC via le port joystick (il se vend des adaptateurs)
pour les progs, cherche toutpourlamusique avec google, tu devrais y trouver ce que tu cherches...
Message édité par agnostica le 15-10-2002 à 20:56:02
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°346431
Nashtbg
無駄だ
Posté le 14-10-2002 à 23:07:03  profilanswer
Ok merci bcp :jap:
Si qq'un pouvait etre un peu plus précis sa serait gentil merci :jap:
n°346475
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 00:40:44  profilanswer
bonne nuit  :sleep:
n°346523
cliviafr
Posté le 15-10-2002 à 09:15:34  profilanswer
Nashtbg a écrit a écrit :
Voila ma question est simple, je possède une SB audigy et un piano numérik, je souhaiterais savoar si il est possible de fr lire les fichier Midi par le piano avec una cable :) en l'occurence lequel  ?
merci bcp :jap:
Ton piano numérique doit avoir une entrée et une sortie numérique (rondes)
Ta soundblaster n'a qu'entrée midi (plate, c'est le port joystick) qui sert à jouer du midi à partir d'un clavier externe... Toi, ce qu'il te faut c'est une sortie MIDI, pas une entrée.
Donc, t'es mal barré là....
n°346552
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 10:47:56  profilanswer
c'est a dire ???
oui mais il existe pâs un cable Midi ?
Message édité par Nashtbg le 15-10-2002 à 10:48:14
n°346554
blues10
Posté le 15-10-2002 à 10:56:29  profilanswer
Il existe des ports midi 1 entrée 1 sortie sur port USB (style Roland UM1). Ca vaut pas très cher et ça marche très bien ...
Vérifie avant tout que ton piano ait bien les I/O midi ...
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°346645
cliviafr
Posté le 15-10-2002 à 13:42:43  profilanswer
c'est a dire ???
Oui bien sur il existe un cable MIDI, mais grosso modo le MIDI marche dans les 2 sens : Entrée, et Sortie.
Et les cartes bas de gamme (en terme de musique) comme la SB live standart (sans le rack LiveDrive) n'ont pas de sortie MIDI, elles n'ont qu'une entrée MIDI, c'est à dire qu'avec ton piano numérique (s'il est pourvu d'une sortie MIDI), tu peux jouer des sons avec le synthétiseur de ton micro (via les soundfonts ou un synthé virtuel) et sortir le son sur les enceintes du micro, mais tu ne pourras par lire un fichier MIDI à partir du micro sur ton piano numérique, tu pourras pas utiliser le joli son de piano donc...
Cf réponse ci-dessus et des E/S MIDI style ROLAND.
n°346761
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 16:47:58  profilanswer
J'ai 3  "truc midi"
1 OUT
1 IN
1 THRU
Et une entrée avec ecrit to host ( style cable svhs avec plusieurs petits pin).
Et un truc pour selectonne PC ou mac ? ou host 1 ou host 2 :jap:
n°346763
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 16:49:57  profilanswer
moi pouvoir jouer par exemple avec le son guitare je m'en fiche un peu ce qui m'interesse c'est de pouvoir ecouter un midi avec le son d'en "vrai piano" l'occurence le mien :D
Et aussi si possible de jouer et qu'il ecrive sur une patition :)
merci :jap:
n°346822
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 20:01:47  profilanswer
:bounce:
n°346867
cliviafr
Posté le 15-10-2002 à 20:51:15  profilanswer
Non non mais c'est sur, il te faut une interface ENTREE SORTIE MIDI en plus !!!
soit une ROLAND (je connais pas trop)
soit un rack LiveDrive qui se branche sur la SBlive*
Tu brancheras alors la sortie MIDI du micro sur l'entrée MIDI du piano
n°346870
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 20:55:19  profilanswer
Merci et ce Roland concretement c koi ?
n°346876
agnostica
Posté le 15-10-2002 à 21:04:14  profilanswer
:non: à ma connaissance, tout port joystick compatible MIDI comprend des sorties MIDI IN et MIDI OUT, il n'y a pas de "demi-mesure" ;)
sur ton synthé tu as 3 prises MIDI IN,  OUT et THRU
il faut donc que tu te procure un adaptateur port joystick-> connecteurs MIDI IN + connecteur MIDI OUT
une fois connecté le IN (clavier) sur le OUT(PC) et le OUT(PC) sur le IN(clavier), il te faut utiliser un logiciel permettant de lire un fichier *.mid ET d'envoyer les signaux correspondant vers le clavier en même temps (je sais que cubase le fait, essaye avec une démo ou une version lite)
il te faudra pour cela activer l'option "MIDI THRU", dans les réglages de cubase (elle est activée par défaut chez moi)
Message édité par agnostica le 15-10-2002 à 21:04:58
n°346902
cliviafr
Posté le 15-10-2002 à 21:40:54  profilanswer
Désolé alors...
Il me semblait... Mais bon, faut dire que j'ai jamais sorti un son autrement que sur mon PC  :heink:
n°346928
agnostica
Posté le 15-10-2002 à 22:02:43  profilanswer
Désolé alors...
pas de pbm ;)
tu as combien de latence sous cubase ? avec  quelle carte son ?
n°346937
cliviafr
Posté le 15-10-2002 à 22:14:47  profilanswer
Terratec DMX 6fire (l'excellente), Athlon XP1800, je tourne à 3-5 ms à peu près, enfin, une valeur très correcte à laquelle je suis jamais emmerdé quoi !
Mais bon, pas d'expendeur ext ou je ne sais quel synthé, tout reste dans l'ordi, via sampleur logiciel ou instrument virtuel... Tiens pour ceux qui velent un bon son de piano, y'a a un là, gratuit : http://www.realprosounds.com/
Et toi, tu bosses avec quoi ?
n°346966
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 22:56:34  profilanswer
Kan tu dis un bon son de piano tu veux dire  koi ?
Je peux l'utiliser avec des Midi deja éxistant je fais comment pour avoir ce son ?
Je suis completement newbie la dedans  :??:
Sinon pour l'adaptateur et tout sa revient cher ????
n°346979
agnostica
Posté le 15-10-2002 à 23:15:26  profilanswer
heu, pour être plus juste il faudrait dire qu'on est à 2 personnes sur 2 lieux différents, et donc pas mal de matos au total (3-4 PC, 4 synthés (dont des vieux trucs sympas dont j'ai oublié le nom), guitares, effets...)
enfin bon, chez moi il y a ça :
http://agnostica.free.fr/images/hstudio(6).jpg
soit, de gauche à droite : enceintes jamo,
 synthé roland e-16 (utilisé en clavier maitre quasi-tjrs),
 PC music-divx-mame-box-portable (TRES silencieux) avec CS fortissimo (latence 45 ms sous cubase  :( , mais pas trop pourrie en analogique), table de mixage d'avant-guerre,
 compresseur à lampe,
 Small Stone d'époque (de chez electro harmonix) :love: ,
 multieffet gratte boss gx-700 (noise-gate sympa)
(et ma gratte dans le flight case en bois, c'est la + belle  :na: -voir mon site-)
de l'autre coté de la pièce, mon nouvel ordi (d'où ma question  ;) ) avec CS intégrée à la CM dont le port joystick N'EST PAS DU TOUT COMPATIBLE MIDI !!  :gun: , 1ère fois que je vois ça  :(  :??: Dommage, ça pouvait dépanner (63ms de latence)
je suis donc à la recherche d'une CS sympa, mais il est difficile d'avoir des infos précises sur la latence des cartes-son abordables...  :(
autrement mon pote a une audigy avec rack interne, il tourne à 5ms de latence sans craquement avec 3 tonnes de VST
enfin bref, pas de matos vraiment sérieux, mais bien assez pour s'amuser entre potes...  :)
PS : sympa le piano, c'est le tien ?
Message édité par agnostica le 15-10-2002 à 23:22:05
n°346984
agnostica
Posté le 15-10-2002 à 23:34:24  profilanswer
je traine le mien depuis des années (reçu avec ma home studio2).
je dirais dans les 100F, matte les sites de vente en ligne
pour ta culture de MAOïste ;) :
http://www.espace-cubase.org/plan.htm
n°346987
Nashtbg
無駄だ
Posté le 15-10-2002 à 23:52:11  profilanswer
ok :jap:
VPC style LDLC ???
n°347097
Nashtbg
無駄だ
Posté le 16-10-2002 à 12:15:56  profilanswer
:bounce:
n°347363
Nashtbg
無駄だ
Posté le 16-10-2002 à 23:26:14  profilanswer
[:xfalken]
n°347883
Nashtbg
無駄だ
Posté le 17-10-2002 à 20:08:26  profilanswer
n°347945
Nashtbg
無駄だ
Posté le 17-10-2002 à 22:12:45  profilanswer
n°351166
agnostica
Posté le 24-10-2002 à 18:49:47  profilanswer
ok :jap:
VPC style LDLC ???
pas chez LDLC ( l'ai pas vu  :??: ), mais sur conrad.fr (ils ont aussi un catalogue papier, achetable en librairie)
La référence du produit chez eux est 0978 183-30, pour 21.19 Euros
n°351203
Nashtbg
無駄だ
Posté le 24-10-2002 à 19:44:24  profilanswer
merci bcp c'est tres gentil :jap:
n°351256
agnostica
Posté le 24-10-2002 à 21:23:12  profilanswer
à vot' service m'sieur  ;)
  Traitement Audio
carte son avec une sortie numerique optique ca existe?Gravure de fichiers Midi pour ecoute audio
PBLM MICRO AUDIGY PLAYER HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Numerique Sat, vous connaisssez???
je cherche une carte son gérant le midi et l'asio 2.0 ...Exportation en DivX depuis Premiere 6 : c'est laid [Help]
Enceinte numérique et analogique ...enermax réglable + enceinte = gros ronflement... help !
Le meilleur camescope numérique qualité/prix en entree de gamme?Linux et Audio/Midi sur PC
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Midi piano numerique etc...
