11307 connectés
  Help : A/V désynchro .... j'y arrive pas !
n°134240
scorpy
Posté le 05-10-2001 à 22:37:59  profilanswer
j'ai un fichier video de 5279 s et un fichier wav (en wma) de 5275 s. la video est a la base en NTSC sur le DVD (donc 29.97 FPS) mais Flask dit en détecté 23.976 (c'est un D.A.).
j'ai donc l'AVI en 23.976 FPS. Le son est complètement désynchro.
Alors comment faire avec virtuaDub pour avoir le tout synchro ?
en ajoutant un delay de 2500 ms j'arrive à recaller l'audio au début du film, mais a la fin c'est plus le cas, il faut un delay de 4800 ms, mais bien sur le début c'est plus bon. La seule solution qu'il me reste est de retransformer en WAV et de réduire sa durée (* par 5275/5279 ?) ... ça va marcher ? J'ai aussi essayé avec avifrate de passer l'AVI à 24 FPS mais ça change rien ...
Merci de votre aide !
n°134465
scorpy
Posté le 06-10-2001 à 15:00:32  profilanswer
y a bien qqun qui sait ...
n°134573
scorpy
Posté le 06-10-2001 à 17:55:42  profilanswer
est-ce que ma méthode a des chances de réussites ?
n°134590
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 06-10-2001 à 18:40:14  profilanswer
t'as du de planter de framerate, ca m'est arrivé aussi...a part réencoder, la seule méthode qui marche *a peu près* c dans vitualdub, une fois l'audio et la video chargée, tu va dans video>framerate et là tu fais change so audio and video duration match.
ca marche moyennement mais je vois rien d'autre...
n°135017
scorpy
Posté le 07-10-2001 à 13:15:00  profilanswer
Ok, si je me suis planter de framerate, comme savoir le bon ? ce que me dit Flask (23,976 frames/s detected) ou alors 24 car plus logique, ou alors c'est 29.97 car NTSC ... ?
j'avais essayé "change so audio and video duration match" mais ça marchait pas ... (je rencode la video mais pas le son ... il faut ?)
n°135071
dje33
Posté le 07-10-2001 à 16:25:00  profilanswer
une petite explication
sur les DVD NTSC le frame rate est TOUJOURS de 29.97 mais un film au cinema fait 24 fps donc pour le mettre sur un DVD en 29.97 FPS au fait une operation qui ajoute des images dans la vidéo
Apres sur ton PC pour avoir une meilleur qualiter d'image il vaut mieux repasser le film en 23.976 fps (pour un film) ce que flask doit faire dans ton cas
pas contre pour les DA en NTSC je sais pas comment cela çe passe (si tu doit laisser en 29.97 ou en 23.979)
J'ai bô essayer n'imorpte kel ripper et manière d'encoder : Désynchro!parasites sur mp3 help
VGA box pour Dreamcast => La modifié est ce possible? Electro man helphelp rip (piste son plus courte que la video)
capturer la tv : je n'y arrive pas !!!!!j'arrive pas à lire un .avi .... je suis très désappointé
HELP !!!probleme d images avec ma wintv pciprob dézonnage 105S sous WIN2K,help!
HELP appareil photo numérique AGFA 780C + PhotoWiseHelp avec l'extraction du son de mes DVD
Plus de sujets relatifs à : Help : A/V désynchro .... j'y arrive pas !
