2568 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Hdmi, videoprojecteur et ampli?
n°1500773
vanvan38
Posté le 19-01-2009 à 15:49:44  profilanswer
Bonjour à tous!
Je possède ce vidéoprojecteur BENQ_MP720P
http://www.cdiscount.com/all/BENQ% [...] P720P.html
Cet ampli:SONY-STRK880
http://www.richersounds.com/showpr [...] NY-STRK880
Un cable CABLE HDMI - DVI D M/M AVEC FERRITE CONTACT OR 10M
et une PS3
Je souhaiterai branché le tout en hdmi ?
Quand j'ai essayé j'obtiens un écran noir...
Quelqu'un peut m'aider?
n°1500782
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 16:26:27  profilanswer
Tout d'abord, ton ampli ne gère pas le son par HDMI. Il faudra donc ajouter un cable optique entre la PS3 et l'ampli.
Pour ton cable HDMI-DVI, soit tu le branches directement entre la PS3 et le VP, soit tu le branche entre l'ampli et le VP après avoir branché la PS3 sur l'ampli en HDMI.
Si tu as choisi l'option 1 lors de ton essai, ça aurait du marcher.
Le seul point qui pourrait poser problème, c'est si la PS3 s'acharne à vouloir envoyer du 1080p mais ça m'étonnerait qu'elle ne comprenne pas toute seule qu'il ne faut pas.
n°1500793
vanvan38
Posté le 19-01-2009 à 16:50:00  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide!
Je viens de tester la solution 1 et cela fait exactement pareil que pour la solution 2 c'est à dire écran noir. Par contre mon VP indique en bas à droite lorsqu'il trouve le signal dvi-d la résolution 1920x540 59hz...
n°1500794
vanvan38
Posté le 19-01-2009 à 16:50:15  profilanswer
n°1500806
raz57245
Posté le 19-01-2009 à 17:13:46  profilanswer
voilà j'ai un petit problème de sons entre ma PS3 60GO et mon HOME CINEMA SONY HT-DDWG700, en la connectant avec un cable HDMI, j'ai l'image VIA le cable AV et le son donc VIA le cable HDMI, mais voila RIEN....
Quelqu'un pourrait m'aider à agir soit en paramétrant la PS3 ou le HOME cinéma.
En tous cas merci par avance pour votre aide.
n°1500807
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 17:16:14  profilanswer
En voilà une résolution bizarre ... C'est un 1080p couper en deux dans la largeur. Humm il y a une couille quelque part.
Si tu éteins complètement ta PS3 (avec le bouton derrière) et que tu la rallume, tout branché et VP allumé, ça donne quoi ?
Message édité par Bob2024 le 19-01-2009 à 17:17:35
n°1500810
Bob2024
Posté le 19-01-2009 à 17:20:59  profilanswer
raz57245 a écrit :
Je ne connais pas bien cette référence mais ça m'étonnerais beaucoup que ça gère le son par HDMI. Les prises HDMI ne servent que de switch.
n°1500935
vanvan38
Posté le 19-01-2009 à 20:19:18  profilanswer
Pareil.
Le message qui m'est donné vient du vidéoprojecteur ce n'est pas un message de la PS3.
AHHHh c'est trop un casse tête!!!
n°1514260
Burnerman
Posté le 22-02-2009 à 15:22:40  profilanswer
Es-tu vrmt sur que l'ampli ne gere pas le son par HDMI car il possède portant une entrée et une sortie HDMI...
n°1514366
Bob2024
Posté le 22-02-2009 à 18:49:04  profilanswer
Aussi étrange que cela puisse paraître, tous les amplis possédant des entrées/sorties HDMI ne gèrent pas le son par cette voix loin de là.
Le seul intérêt des ces connectiques est d'avoir un switch avec les entrées son (RCA ou optique) qui suivent.
Le pire c'est que c'est pas toujours explicite dans les descriptifs techniques.
Un membre du forum, Deton@tor, a d'ailleurs fait une petite liste (sûre) des amplis qui gèrent ou non le son par HDMI : http://detonator17.free.fr/explore [...] mecin%E9ma
  HiFi & Home Cinema
Ampli RXV463 : W-1 : OUT OF PHASE[soucis] Onkyo TSR-606 - Son par HDMI à partir du PC
Rapport de puissance ampli/enceintesProbleme telecommande ampli htr 6130
Quel ampli pour Bose et CabasseCaisson de basses amplifié de voiture sur homecinema
Probleme bicablage enceinteJAMOS606 avec ampli RXV463Branchement PC - Ampli - Projecteur - Problème son
Probleme cable HDMI/DVI ...Problème affichage Fullhd avec HTPC hdmi
Plus de sujets relatifs à : Hdmi, videoprojecteur et ampli?
