3486 connectés
  Matériel
  [Résolu] Gresillement à cause de ? Compresseur, Interface Audio ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2010032
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 20:10:02  profilanswer
J'ai un problème, j'ai des léger grésillement qui sont très énervant, je vous fait écouter juste en dessous.
http://www.mediafire.com/listen/24 [...] lement.wav
Mon matériel:
- Table de mixage Behriger xenyx 1204USB
- Compresseur DBX 266XS
- Interface Audio Behringer UCA222
- 1 Micro Prodipe TT1 Pro
Voici mes branchement :
http://image.noelshack.com/fichier [...] hement.png
Voici les réglage de mon compresseur :
http://image.noelshack.com/fichier [...] hoto-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] hoto-2.jpg
Toutes les tranches de ma table de mixage sont au volume 0.
Message édité par cypgain le 02-01-2016 à 21:58:42
n°2010034
Posté le 02-01-2016 à 20:22:02  answer
Bonsoir Cypgain,
Cela ressemble au sifflement d'une alimentation à découpage.
Essayez d'identifier l'appareil qui en est la cause en éteignant et débranchant du secteur chaque appareils 1 par 1.
n°2010036
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 20:23:11  profilanswer
Ca vient de l'ordinateur, ce sont des parasites générés par la carte graphique, qui sont captés par la carte son (en théorie ils deviennent un peu plus audible quand tu bouge la souris, ou quand tu lance un jeu 3D), j'ai déjà eu le cas plusieurs fois chez des clients, souvent la solution était le changement de la carte mère ou de l'alimentation de l'ordinateur.
Vu que tu as deux ordinateurs, ça peut être l'un des deux qui provoque ce phénomène, il faut déjà identifier lequel des deux pose problème.
Ce sont tout les deux des ordis portables (car c'est généralement un problème qu'on trouve sur les PC de bureau avec une CG surpuissante qui tire un max de jus sur l'alimentation) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 20:26:36
n°2010038
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 20:30:52  profilanswer
Merci de vos réponse et c'est mon ordinateur de réception qui pose problème car le pc de musique est éteint
Et c'est un ordinateur de bureau c'est juste pour le schéma j'ai pas mit un pc de bureau et oui c'est possible que ce soit la carte graphique car c'est un ordinateur gamer
La carte graphique est Asus GTX 750ti
http://www.materiel.net/carte-grap [...] oC4Vrw_wcB
n°2010039
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 20:32:37  profilanswer
Essai de télécharger furmark : http://www.geeks3d.com/20150828/fu [...] benchmark/
et tu lance un "GPU stress test" > si le bruit des parasites augmente pendant le GPU stress test, c'est un problème de filtrage sur ta carte mère, ou sur l'alimentation de ton ordi.  [:cosmoschtroumpf]
Solutions possible => changement de la carte mère et/ou de l'alimentation, ou changement de la carte son par un modèle firewire qui ne soit pas alimenté par l'USB de l'ordinateur (alim séparé pour la carte son).
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 20:37:29
n°2010040
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 20:42:13  profilanswer
Oui les grésillement augmente beaucoup.
écouter à 4 secondes j'ai lancé le "GPU Stress Test" et à 14 je l'arrête
http://www.mediafire.com/listen/83 [...] urmark.wav
n°2010041
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 20:42:37  profilanswer
Du coup comment régler le problème ?
n°2010043
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 20:45:17  profilanswer
Est ce que il ne serait pas possible de changer mon pc portable (PC musique sur le schéma) contre le PC de bureau (PC de réception sur le schéma) ?
Sachant que c'est pour faire de la radio le pc portable (Pc de musique sur le schéma) peut servir de pc de réception donc de diffusion.
Ou alors si je change l'alimentation c'est obligé que sa marche ?
Message édité par cypgain le 02-01-2016 à 20:55:24
n°2010044
Posté le 02-01-2016 à 20:59:00  answer
Quel est la marque et la référence de l'alimentation du PC de bureau?
n°2010045
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:00:32  profilanswer
n°2010046
Posté le 02-01-2016 à 21:08:57  answer
Ok Cooler master n'est pas une référence en matière d'alimentation pour PC mais bon, je pense pas que la cause du bruit vienne de là.
Et quelle carte son est dans le PC?
n°2010048
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:18:33  profilanswer
La carte son est celle de la carte mère ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] oC6Hzw_wcB ).
Message édité par cypgain le 02-01-2016 à 21:18:51
n°2010051
Posté le 02-01-2016 à 21:30:12  answer
C'est donc le chip audio intégré à la carte mère, ceci explique peut-être cela.
Il serait préférable d'investir dans une vraie carte son.
Par exemple, j'utilise une Creative Audigy SE (qui est en réalité une Sound Blaster Live 24 bits de 1998), je n'ai aucun bruit ni sifflement, et il existe même des pilotes pour Windows 10.
n°2010052
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:35:51  profilanswer
Tu pense que sa peut passer avec sa http://www.amazon.fr/CSL-Digital-c [...] 21&sr=1-16 ?
n°2010053
Posté le 02-01-2016 à 21:42:53  answer
NON, ça ne vaut pas mieux que le chip de la carte mère, là c'est juste un chip audio CMédia dépoté sur une carte fille.
n°2010054
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 21:43:36  profilanswer
C'est un problème qui vient surtout des condos de filtrage sur la carte mère généralement, dans 99% des cas ou j'ai eu le problème similaire chez des clients, un remplacement de la CM réglait le problème (même si le client avait une carte son USB externe).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 21:47:50
n°2010055
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:44:12  profilanswer
Je vais opter pour une Creative Audigy SE alors
http://www.amazon.fr/Creative-30SB [...] +Audigy+SE
Vous en pensez quoi ?
Message édité par cypgain le 02-01-2016 à 21:46:22
n°2010056
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 21:49:19  profilanswer
Il y'a aussi les Ausus Xonar DX, avec des très bon condos de filtrage Japonnais : https://www.asus.com/fr/Sound-Cards/Xonar_DX/
https://www.asus.com/media/global/products/R3E8hhLCEgwyAOt9/P_500.jpg
Pour les Creative, les anciennes cartes étaient excellentes (les anciennes SB live, ou Audigy étaient très bonne), j'aurait moins confiances dans les nouveaux modèles à 20€... (ceci dit, ce sera beaucoup mieux que les chips intégrés).
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 21:53:54
n°2010057
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:50:55  profilanswer
J'aimerais pas dépasser les 30€
n°2010058
Posté le 02-01-2016 à 21:51:28  answer
C'est mieux  [:mosco]
n°2010059
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:52:56  profilanswer
Avec sa il y aura 0 grésillement ?
n°2010060
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 21:54:14  profilanswer
Impossible de le garantir à 100%  [:cosmoschtroumpf]
n°2010061
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:54:55  profilanswer
Comment je pourrais être sur à 100% ?
n°2010063
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 21:56:34  profilanswer
C'est impossible, j'ai eu des cas ou même avec une carte son externe USB à 100€, le problème continuait, et seul le remplacement de la carte mère par une autre marque permettait de résoudre le problème.  [:cosmoschtroumpf]
A partir du moment ou c'est la carte mère qui alimente la carte son (via ses ports PCI, ou USB), on ne peut pas être sur du résultat à 100%
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 21:59:59
n°2010064
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 21:58:12  profilanswer
Je vais faire un test avec http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] +Audigy+SE
Toute façon sa peut que faire du bien.
Je vous remercie de vos réponse et de d'avoir pris de votre temps.
En vous souhaitant une bonne année.
n°2010065
Posté le 02-01-2016 à 21:58:20  answer
Moi j'ai cette carte et je n'ai pas de grésillement, le seul problème avec cette carte son est que l'on ne peut pas brancher le câble des sorties casque et micro qui se trouve en façade du boitier du PC, donc il faut brancher ça derrière le PC.
Fais-nous un retour quant tu l'auras.
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2016 à 21:59:41
n°2010066
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:00:44  profilanswer
Ce n'est pas un problème car je ne branche ni casque ni micro sur la carte son, ils sont brancher sur la table de mixage et l'interface audio.
Mais je me demande car l'interface audio qui fait rentrer le son est brancher en usb mais si je branche la carte son interne en PCI l'USB ira directement sur la carte son interne ?
Message édité par cypgain le 02-01-2016 à 22:01:41
n°2010067
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 22:02:49  profilanswer
Ce qui n'est pas plus mal, car ces câbles de façade ne sont pas blindés et chopent tout les parasites radios...  :o
Explique, c'est quoi cette interface USB ?  :??:
Je ne comprend pas, tu utilise une carte USB pour l'acquisition, et la carte avec un chip interne pour la lecture ?
Quand tu branche une carte en USB, généralement elle prend le relai, et sa désactive le chip intégré (c'est la carte USB qui devient enregistrement et lecture).   [:cosmoschtroumpf]
PS : sur ton schema, c'est lequel des deux PC qui est la tour, et qui pose problème ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 22:07:45
n°2010068
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:07:50  profilanswer
n°2010069
Posté le 02-01-2016 à 22:08:24  answer
Moi non plus j'ai pas compris, cette interface audio est donc une carte son USB?
n°2010070
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 22:09:39  profilanswer
Ok, mais le PC qui pose problème, c'est le "PC Musique" qui est branché sur la console, ou le "PC récéption" qui est branché sur l'interface USB ?
n°2010071
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:10:27  profilanswer
C'est le PC de réception qui pose problème
n°2010072
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 22:13:07  profilanswer
Ah dans ce cas, ça ne changera rien de mettre une carte son audigy dedans, ce sera toujours ta beringher USB qui sera la carte son (et ta beringher USB chope les parasites venant de la carte mère)...
Il faudrait essayer d'alimenter la beringher USB avec une alim externe (+5v dc), plutôt que via le port USB...
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 22:14:44
n°2010073
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:14:48  profilanswer
Donc il faut changer la carte mère ?
n°2010074
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 22:17:03  profilanswer
Oui, soit alimenter la carte son avec une alim externe, soit changer de carte mère par une autre marque/référence, soit passer sur une carte son firewire (avec alim séparé).
En gros, c'est ta carte mère qui filtre mal le courant, et qui envoi tout un tas de parasites sur l'alimentation +5v des ports USB (et qui sont captés par la carte son)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 22:20:28
n°2010075
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:19:41  profilanswer
Donc si j'ai bien compris si je branche une alimentation dans la sortie optical output de l'interface audio, les grésillement ne seront peut être plus présent.
https://images5.static-thomann.de/p [...] 61_800.jpg
n°2010076
Posté le 02-01-2016 à 22:20:45  answer
Ça dépend, les parasites se manifestent peut-être seulement lorsqu'il écoute avec le casque ou les enceintes branchés sur le chip audio de la carte mère, peut-être que sur l'enregistrement il n'y a pas de parasites.
n°2010077
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2016 à 22:21:08  profilanswer
Oui.  ;)
Enfin, oui et non, c'est un DAC externe qui faut brancher sur cette sortie optique (et non une alimentation).  :o
Sauf qu'il faut garder la lecture sur la beringher pour bénéficier de l'ASIO dans une config MAO...
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2016 à 22:23:36
n°2010078
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:22:35  profilanswer
Dans le casque il n'y a aucun parasite mais par contre si j'enregistre avec audacity et que j'écoute la on entend des parasites
n°2010079
cypgain
Posté le 02-01-2016 à 22:25:12  profilanswer
Juste sa va paraître bête mais je ne sais pas ce que c'est une sortie optique.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Matériel
[Resolu] Probleme gresillementGrésillement / Sifflement Marantz PM5005 + Akai AP-206C
Sorties audioCherche magasin de Casque Audio sur Paris
Ampli Yamaha plutôt que Marantz à cause de l'appli ?Choix Carte son externe professionnelle USB Audio Device
Racoordement Audio!Problème de son avec Action! de Mirillis (grésillement)
A la recherche DU casque audio !Problème enregistrement audio Premier pro
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Gresillement à cause de ? Compresseur, Interface Audio ?
