2748 connectés
  Matériel
  Gestion de volume sonore par sortie
n°1710088
pataluc
Posté le 08-02-2011 à 14:33:05  profilanswer
dans le cadre de la sonorisation de deux pièces (salle de sport + hall d'accueil), je voudrais savoir comment je peux avoir en entrée: micro et AUX (genre PC, radio, autre), et en sortie, 2 jeux d'enceintes différents (salle et hall) pour lesquelles il faut pouvoir contrôler le volume séparément...
y-a-t'il des amplis qui permettent ca ou me faut-il qqchose comme un (pré-)ampli avec un jeu d'enceinte en A, et B qui sort vers un second ampli?
merci de retour, en espérant être clair...
Luc
n°1710094
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-02-2011 à 14:50:11  profilanswer
Cela existe, ce sont des amplis multicanaux.
Exemple (ampli 4 canaux) : http://www.sonovente.com/hpa-qa-41 [...] p12649.htm
http://www.major-audio.com/doc/notice/THA0055.pdf
Il te faut aussi un mixeur en rack pour contrôler tes sources (micros, radio, CD, etc...).
Exemple (3 micros, 3 sources ligne stéréo) : http://www.sonovente.com/art-mx-62 [...] p24935.htm
http://www.artproaudio.com/product [...] 15&type=89
Et bien sur, il te faut les deux câbles "jack mono 6.35 mâle > XLR mono mâle" pour relie le mixeur à l'ampli : http://www.woodbrass.com/cable+sta [...] le+mono+3m
Et les divers câbles pour relier les micros, les sources, et les enceintes.  :D
PS : tu peut aussi rajouter un multi-effets sur l'entrée / sortie "Return / Send - EFX LOOP" du mixeur, si besoin.
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-02-2011 à 15:14:29
n°1710168
pataluc
Posté le 08-02-2011 à 18:53:13  profilanswer
n°1710222
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-02-2011 à 02:17:32  profilanswer
Pas d'autres questions ?  :??:
Cela m'étonne, car je ne t'ai même pas donné le schéma de câblage (qui pourtant est primordiale)...  [:cosmoschtroumpf]
Bref, n'hésite pas à poser des questions.  ;)
n°1710274
pataluc
Posté le 09-02-2011 à 13:37:45  profilanswer
pas vraiment... je ne savais pas qu'il existait des ampli multicanaux, mais le sachant, je vois à peu près bien comment faire pour le reste, un truc du genre:
            ________           ________________
           |        |         |                |            _/|
           |        |         |         VOL1   |-----------|_ |  Pièce 1
Micro  ----|        |         |                |             \|
           | Table  |         |  Ampli         |
PC --------|   de   |=========|  multi         |
           | mixage |         |  canal         |
Autre -----|        |         |                |            _/|
           |        |         |         VOL2   |-----------|_ |  Pièce 2
           |________|         |________________|             \|
je suppose?
De plus nous allons faire faire un devis pour la sonorisation de la salle, donc je n'ai pas forcément besoin de tous les détails.
merci à toi en tout cas. :jap:
Message édité par pataluc le 09-02-2011 à 13:41:12
n°1710289
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 09-02-2011 à 14:33:58  profilanswer
Pourquoi pas un ampli HC avec une Zone2 ?
Un Onkyo 608 c'est 400€.
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1710317
pataluc
Posté le 09-02-2011 à 16:56:51  profilanswer
effectivement c'est relativement abordable... quoi que relativement overkill pour le besoin (un ampli audio pas HC m'aurait suffit).
ya pas des amplis bi-zone, multizone, multicanal (je ne sais pas quel est le terme exact) qui soient plus simples et donc moins cher? un truc entre l'ampli HC et l'ampli sans mixer? parce que la, la soluce avec mixer est mieux pour moins besoin, pour lequel je peux avoir besoin d'un MIC en même temps que la musique...
n°1710508
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-02-2011 à 19:07:18  profilanswer
           |        |         |                |            _/|
           | Table  |         |  Ampli         |
je suppose?
Oui, c'est bien le bon câblage.  ;)
Le seul truc à retenir est de connecter la sortie gauche et droite du mixeur sur CH1 et CH3 de l'ampli (puis de passer les deux interrupteurs en mode "parallèle" ).
La sortie HP 1 et 2 de l'ampli seront alors les deux sorties gauche, et les sorties HP 3 et 4 seront les deux sorties droite (1 et 3 sera la zone 1, et 2 et 4 sera la zone 2 avec volume indépendant pour chaque sortie, bien sur).
Dans ce cas, mieux vaut se tourner vers du matériel de sonorisation que du matériel home-cinéma, car il est protéger par ventilateurs et protections thermique (avec LED en façade), plus solide, etc...
Bref, c'est conçu pour..., c'est prévu pour être utiliser toute la journée en non-stop.  ;)
Non, pour moi la meilleurs solution réside dans le matériel de sonorisation, c'est le plus adapté à tes besoins.
Sache qu'il existe aussi des mixeurs/routeurs multizone : http://www.sonovente.com/art-mx-22 [...] p24934.htm
Mais au final, c'est une solution plus cher, car tu as quand même besoin d'une table de mixage devant, et de plusieurs amplis stéréo derrière (chaque sortie "zone" de l'appareil alimente un ampli stéréo)...
Par-contre, cela permet d'étendre à 5 zones, donc c'est plus adapté pour la sonorisation de 4 ou 5 zones que de 2.
Et enfin, tu as la solution "bidouille", qui consiste à utiliser la sortie RCA "Tape OUT" d'un ampli HIFI stéréo pas trop cher, pour alimenter une entrée "par exemple, AUX" d'un deuxième ampli stéréo pas trop cher.
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A109.html X2 + pré-amp micro ou petite table de mixage.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-02-2011 à 19:33:50
n°1716102
pataluc
Posté le 11-03-2011 à 14:12:08  profilanswer
je me permet de relancer ce sujet...
je vais passer commande des 2 équipements qu'Elias me conseillait, et niveau connectique, je voulais savoir si c'était important de partir sur des cables symétriques ou non? ces équipements (ainsi que le micro que nous avons déja: http://www.sennheiser.fr/systemes- [...] ort-fp-35) le gèrent à priori, et les cables ne sont pas énormément plus cher, alors cela vaut-il la peine?
si oui on est d'accord que je pars la dessus (x2): http://www.woodbrass.com/cable+sta [...] neutrik+3m et aussi sur http://www.woodbrass.com/cable+mic [...] neutrik+1m pour relier le micro au mixeur...
merci,
Message édité par pataluc le 11-03-2011 à 14:13:03
  Matériel
TV, sortie analogique et chaîne hifisortie surround pionner vsx 609 rds marche plus
Gestion plusieurs microsChanger un câble deux sortie en câble deux entrées ?
Reglage volume casqueQuestion electronique augmenter volume sur un ampli.
son dolby digital en sortie pc portablesortie optique ou fiches jacks ? gamer inside need your help
ampli 5.1 avec sortie séparée stéréo ?... ça existe ?Sortie HDMI et son
Plus de sujets relatifs à : Gestion de volume sonore par sortie
