2431 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC Gamer et ampli 5.1... ça ne marche pas
n°2363287
yoyo-26
Posté le 26-11-2024 à 20:33:32  profilanswer
Après plusieurs recherche sur internet, je sèche ! je n'arrive pas à comprendre la solution à mon problème :
Je veux brancher mon ampli 5.1 NAD L-76 à mon PC qui dispose d'une carte mère ASUS TUF GAMING PM660-PLUS WIFI
Pour se faire, j'ai simplement relié la sortie SPDIF de mon PC au SPDIF AUX IN de mon ampli avec le câble adéquat.
https://www.dnaudio.pl/wp-content/uploads/2022/05/20220228_165226-scaled.jpg?v=1653821571
J'ai ensuite mis mon ampli sur le mode surround "pro logic" mais le son devient alors très faible avec des grésillements et des coupures.
Quand je repasse en mode stéréo, le son marche normalement sur les deux enceintes frontales.
Dans mes recherches j'ai lu que les cartes-mères ne gèrent pas forcément le 5.1 en numérique... mais là ce n'est pas juste que j'ai de la stéréo au lieu du 5.1, c'est que le son est tout pourri !!
Bref, je n'arrive pas à comprendre si c'est moi qui ai mal fait quelque chose ou si c'est mon ampli qui déconne ?
Merci aux bonnes âmes qui voudrons bien m'aider  :ange:
Message édité par yoyo-26 le 15-01-2025 à 18:56:19
n°2363296
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 26-11-2024 à 22:44:52  profilanswer
Essaye pour voir l'autre entrée SPDIF Optique dans l'encadré DVD plutôt que celle dans l'encadré AUX.
Et assure-toi que le 5.1 soit configuré dans Windows, mais également sur ton logiciel de lecture vidéo. Je te recommande de refaire une installation au propre de ton logiciel de lecture vidéo pour rentrer la configuration du 5.1 comme il faut.
Je te recommande mon tutoriel d'installation de Media Player Classic avec MadVR si tu veux de bons résultats en homecinema, parce que VLC c'est vraiment trop basique et pas terrible pour le homecinema.
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6974_1.htm
Message édité par goldsaint76 le 26-11-2024 à 22:45:41
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2364876
yoyo-26
Posté le 29-12-2024 à 13:24:11  profilanswer
Désolé j'ai mis du temps à faire les manip conseillés :
- J'ai suivi ton tutoriel et installé K-Lite Mega Codec Pack, puis j'ai relié mon PC à l'entrée SPDIF DVD
J'ai ensuite lancé un film que j'ai sur mon PC encodé en AC3 et on entend l'ampli faire un "click", se mettre automatiquement en "digital" et le 5.1 marche parfaitement.
Par contre, sur les plateformes vidéos (netflix et primevidéo), là ou je regarde 99% de mes films/séries et dans les jeux vidéos, absolument tout reste en 2.1. L'ampli reste en mod "PCM".
Dans les paramètres Realtek, les hauts parleurs sont bien réglés en 5.1, par contre dans "realtek digital output" il n'y a rien qui spécifie si c'est du 2.1 ou 5.1
Message édité par yoyo-26 le 29-12-2024 à 13:25:27
n°2365801
yoyo-26
Posté le 15-01-2025 à 19:15:03  profilanswer
En plus de mon problème cité plus haut, j'en ai remarqué un second :
A chaque fois qu'un signal est envoyé à mon ampli, il y a un petit craquement dans les enceintes suivi d'un très court délai qui me mange une fraction de seconde du son qui provient du PC.
Par exemple :
- Sur un navigateur je vais avoir un petit craquement dans les enceintes à chaque fois que je clique sur un onglet.
- Dans un jeu ou il n'y a pas du son en continu, je vais avoir un petit craquement à chaque nouveaux sons
J'avais aussi remarqué ce problème sur un autre PC avec un autre système son qui étaient relié en optique. Comme si le système son se "réveille" quand un son est joué avec un petit délai qui rogne une fraction de son. Est ce que c'est propre à toutes les sorties optiques ?
n°2365893
Marcel Pit​ou
Posté le 17-01-2025 à 00:47:42  profilanswer
C'est tout à fait normale, ton ampli est trop ancien, il ne décode que le PCM Stéréo, Dolby Digital 5.1 (AC3), ou DTS 5.1..., il ne décode pas les formats HD moderne.
Pour cela, il te faut un ampli avec des entrées HDMI, qui décode les formats modernes (PCM Stéréo/5.1/7.1 , Dolby True HD , DTS-HD MA, etc...).  ;)
Le mode "Surround Pro-Logic", ce n'est pas du "vrai 5.1"..., c'est une "simulation de 5.1 à partir d'une source stéréo" (c'est un processeur DSP dans l'ampli, qui va simuler un "faux 5.1" ).
Ce n'est pas normale ce son "très faible avec des grésillements", ton ampli doit avoir une panne au niveau du DSP.  :??:
Essai quand même un "reset d'usine de l'ampli"... (voir manuel), mais si ça persiste, c'est une panne.
Je pense que cette ampli nécessite une révision/réparation, il doit surement avoir des condensateurs "trop vieux" à remplacer, voir même mettre un coup de bombe contact dans les relais (ou changer les relais)... (si tu passe par un professionnelle, la révision/réparation risque de couter un peu cher, dans les 150-200€, mais même après réparation, tu aura toujours du son en stéréo PCM sur les formats HD)...
Perso, je te conseillerai juste de passer sur un ampli plus moderne avec entrées/sorties HDMI, et qui décode tout les formats récents :
"Au moins cher" Pioneer VSX-535 : https://www.son-video.com/article/h [...] er/vsx-535
Formats audio pris en charge
PCM linéaires linéaires 2 canaux (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bits)
PCM linéaire multicanaux (Maximum 7.1 canaux, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bits)
Bitstream (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DSD(2,8 MHz), PCM)
Formats vidéo
UHD 8K 60 i/s et 4K 120 i/s
Fonctions gaming ALLM, VRR et QFT
Compatible HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG
Et tu branche ton PC en HDMI sur l'ampli, ton écran sur la sortie HDMI de l'ampli, et basta... (et la tu aura du "vrai 5.1" sur toutes les sources : DVD, BD, Netflix, Jeux, etc...). :hello:
PS : est-ce que tu as plusieurs écrans à brancher sur l'ampli, car dans ce cas, il faudrait choisir un ampli avec au moins 2 sorties HDMI... ?  :??:
Note qu'il est possible aussi de brancher l'écran de TV sur la sortie HDMI de l'ampli, et l'écran PC sur une deuxième sortie HDMI de la CG... (CG en mode "clonage de l'image" sur ses deux sorties HDMI).
C'est normale, quand tu change de signal, ça commute le DSP de l'ampli sur un autre mode..., par exemple si tu passe de "PCM stéréo" à "Dolby Digital 5.1 (AC3)", l'ampli commute son DSP pour changer de mode de décodage..., mais sur la plupart des amplis moderne ce changement de mode est "discret", et ne s'entend pas dans les enceintes..., ça change juste le mode de décodage sur l'afficheur LCD de l'ampli...  :D
Mais sur un ampli "ancien ou défectueux", ça peut générer "un petit délai"...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 17-01-2025 à 02:12:46
n°2365896
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 17-01-2025 à 07:25:01  profilanswer
J'avais tendance à penser que le fait d'utiliser la sortie SPDIF permettrait automatiquement de rétrograder les formats HD modernes que ton ampli ne connait pas vers le format Dolby Digital 5.1 de base du SPDIF, mais il semblerait bien que tu aies un petit soucis matériel avec ton ampli, des vieux condensateurs fatigués comme dit Marcel c'est bien possible vu la description des symptômes.
Si tu veux repartir sur quelque chose de neuf pour l'ampli, le meilleur premier prix que j'ai pu trouver c'est le Denon AVR-X 580 BT qui est à 279 € chez la FNAC, Darty et Boulanger actuellement.
https://www.idealo.fr/prix/20557106 [...] 580bt.html
Message édité par goldsaint76 le 17-01-2025 à 08:14:10
n°2365936
yoyo-26
Posté le 17-01-2025 à 19:26:09  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Donc si j'ai bien saisi : je ne pourrais jamais avoir du vrai 5.1 avec du SPDIF en jeux et pour ce faire il faut forcément que je passe par du HDMI avec un ampli qui en est équipé ?
Mon PC est à la fois relié à un écran PC QHD via un display port et à la fois à un vidéo-projecteur FHD via HDMI. Et ça dépend mais la plupart du temps quand j'allume le VP je passe carrément l'affichage uniquement sur celui-ci pour ne pas être dérangé par la seconde image.
Niveau son : c'est un peu du bricolage mais quand je suis sur l'écran PC, je switch en 2.1 sur des enceintes sur mon bureau (enceintes vertes) et quand je bascule sur le VP je switch en 5.1 sur d'autres enceintes (enceinte bleus)
Voici un petit schéma :
https://i.postimg.cc/mDk68DZc/Sans-titre.png
(En attendant que tout ça marche je suis sur un logitech Z5500 veillissant que je souhaite changer)
Question bête : Avec ces ampli que vous me conseillez, est ce qu'on est obligé de brancher l'écran et/ou le VP sur l'ampli, ou est ce que je peux juste relier le PC et l'ampli via HDMI pour le son (via HDMI de la CG voir de la CM) ; et pour l'image rester sur une connexion direct VP/PC, écran PC/PC ? (j'ai une RX6700 XT)
Message édité par yoyo-26 le 17-01-2025 à 19:49:27
n°2365949
Marcel Pit​ou
Posté le 18-01-2025 à 01:25:11  profilanswer
Non, ce n'est pas le cas...   ;)
Mais à titre d'information, il existe certaines cartes son (Sound Blaster, etc...), qui sont compatibles "Dolby Digital Live" et "DTS Connect", c'est à dire qu'elles ré-encodent "à la volée" (avec une très faible latence) les formats PCM HD 5.1/7.1, ou Dolby True HD, etc... en Dolby Digital 5.1 (AC3), ou en DTS "classique"..., via une puce DSP hardware sur la carte son... (c'est cette puce DSP qui va se charger d'encoder le signal multicanaux HD en Dolby Digital ou DTS, sans utiliser le CPU du PC, et donc sans latence audible).
Mais, c'est de plus en plus rare (car les amplis modernes HDMI, n'ont plus vraiment besoin de cette fonction...), et bien sur ce sont les cartes son, les plus cher...  [:luxy]
Les cartes son intégrés à la carte mère, n'ont généralement pas cette option, car pour des question de couts de fabrication, elles ne disposent pas de cette puce DSP "Dolby Digital Live / DTS Connect", et de la licence qui va avec et qu'il faut payer à Dolby... (et le plus cher, c'est pas la puce, c'est la licence...), et elles envoient simplement un signal "PCM stéréo sur la sortie S/PDIF toslink, quand la source est en PCM HD multicanaux...", par-contre, elles envoient bien du vrai 5.1 sur les sorties analogiques en 3x jack stéréo... (ce qui aurait pu être une solution, si l'ampli NAD avaient eu un jeu d'entrées analogique 6xRCA 5.1, mais ce n'est pas le cas....)
Par exemple, celle-ci : https://www.amazon.fr/Creative-Blas [...] IPFC&gQT=1 ( avant, il y'a une dizaine d'années, il y'avait plusieurs modèles de plusieurs marques, avec cette fonction "Dolby Digital Live", mais aujourd'hui, c'est le seul modèle que je trouve encore dispo...  :??: )
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media/sc/51f8c7bd-6d94-4d3e-8df3-f9dbbb32e5df.__CR0,0,970,600_PT0_SX970_V1___.jpg
La carte Sound BlasterX AE-5 Plus - Livrée à présent avec l’encodage Dolby Digital Live et DTS pour plus d'options de transmission d’un son surround !
Comme le dit JCVD, dans 10 ans y'en aura plus...  [:le moi interieur]
Mais vu le cout de la carte son (130 balles), et de l'éventuelle réparation de l'ampli NAD (au moins 200 balles...), mieux vaut passer directement sur un ampli HDMI moderne, neuf, et garantie...  ;)
Oui, il faut obligatoirement brancher l'écran de TV, ou le VP sur la sortie HDMI de l'ampli (et non directement sur le PC), car la sortie HDMI de la CG envoi "l'image et le son 7.1" en même temps à l'ampli... (c'est pas l'un ou l'autre, c'est forcement les deux en même temps)..., et ensuite l'ampli décode le son, et renvoi l'image vers la TV/VP..., c'est pourquoi il existe des amplis avec 2 ou 3 sorties HDMI, pour y relier plusieurs écrans... (mais plus cher)  ;)
Si ta CG ne détecte pas d'écran branché sur la sortie HDMI de l'ampli (via la norme HDCP), elle n'enverra ni image, ni son à l'ampli... (si elle ne reçoit pas un signal HDCP de l'écran, elle se "désactive"...), par-contre si elle détecte un écran de branché, elle deviendra la sortie principale, et enverra l'image et le son à l'ampli...
Il y'a aussi l'option de mettre un "doubleur HDMI", sur la sortie HDMI de l'ampli... (pour cloner l'image vers deux écrans).
C'est en gros le seul "reproche" que je peut faire avec l'HDMI..., avant, il y'avait un câblage pour le son, et un autre câblage pour l'image..., on pouvait au choix envoyer, "que le son", ou "que l'image"..., mais avec l'HDMI, ce n'est plus possible, c'est forcement les deux dans le même câble..., on ne peut pas câbler "que le son", vers l'ampli... (mais hormis ce détail, tout est meilleur avec l'HDMI, que ce soit la qualité de l'image, et la qualité du son).
Tu pourrait nous donner la marque et référence des enceintes 5.1 (celles que tu veux brancher sur l'ampli NAD) ?
C'est des "vrais enceintes home-cinéma", ou un truc issue d'un kit 5.1 pour PC, ou d'un "pack" ?  :??:
Car si tu rachète un ampli, il faut quand même vérifier qu'elles sont bien compatibles... (caisson actif..., puissance acceptable RMS, et impédance adéquate pour l'ampli, etc...)  :D
Message édité par Marcel Pitou le 18-01-2025 à 03:16:56
n°2365960
yoyo-26
Posté le 18-01-2025 à 11:44:43  profilanswer
C'est vrai que ce n'est pas du tout pratique pour le coup... Dans ma situation il faut donc : soit que je trouve un ampli avec deux sorties HDMI, soit que je laisse forcément l'écran PC allumé en clone à coté c'est ça ? Et il faut que je laisse tomber mon câble display pour acheter deux à trois nouveaux câbles HDMI...
J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça à part pour vendre plus de câbles...
Et des amplis avec les 6xRCA ça n'existe plus ? (bien que j'ai pas mal de problèmes de parasites en jack sur mon PC...)
Et en connexion sans fil il y a des choses intéressantes ?
Pour le doubleur HDMI je ne sais pas si ça peut marcher vu que l'écran est en QHD et le VP en FHD (BenQ W1090)
J'ai un kit Kenwood KS-8200HT (5x120W 8 ohm)
Un caisson Yamaha NS-SW050 100W
Et pour les enceintes de bureau des Eltax Monitor III (150W 4-8 ohm)
Message édité par yoyo-26 le 18-01-2025 à 11:50:25
n°2366396
yoyo-26
Posté le 25-01-2025 à 16:58:46  profilanswer
En fait c'est bon, suffit juste de mettre PC > Ampli > VP sur le HDMI et pour quand je suis sur l'écran passer sur le SPDIF et switcher sur les ELTAX.
Par contre le Pioneer VSX-535 est peut être un peu trop puissant pour mes enceintes, il vaut mieux que je parte sur le Denon AVR-X580BT non ?
Message édité par yoyo-26 le 25-01-2025 à 16:59:33
n°2366423
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 26-01-2025 à 10:55:58  profilanswer
Le Pioneer VSX-535 ou le Denon AVR-X580BT c'est la même gamme de produit, on a les mêmes caractéristiques et la même puissance à peu de choses près. Tout simplement la différence c'est que l'un est actuellement en promo, et l'autre pas... Mais libre à toi d'attendre la fin des soldes pour voir si le prix en promo du Denon AVR-X580BT se maintient, c'est une idée sûrement très conne, mais on a l'habitude sur ce forum des gens qui ont ce genre d'idée et ratent des opportunités.
Et rassure-toi pour tes enceintes, il y a aucune chance qu'elles crament. Tu peux lire 80 W ou même soyons fou 150 W sur la puissance d'un ampli balèze, ça veut rien dire c'est juste la puissance maximale que peut délivrer l'appareil en cas de besoin. C'est comme l'abonnement électrique de ta maison, tu as un abonnement à 9 kilowatts, c'est à dire 9000 watts, ça ne veut pas dire que tu envoies 9000 watts dans chaque appareil de la maison, une machine à café ça consomme pas 9000 watts... Bah là c'est pareil pour tes enceintes.
L'ampli va se charger uniquement en fonction du volume que tu vas régler. Si tu mets le volume à 25 % qui est un usage modéré normal, 25 % de 80 W c'est 20 W réels que tu envoies dans tes enceintes. Pas d'inquiétude à avoir pour tes enceintes. La seule façon de les cramer tes enceintes c'est de mettre à fond le volume et de façon prolongée... Mais personne ne fait ce genre de conneries à part les débiles mentaux et les cas sociaux qui pensent qu'un ampli homecinema d'entrée de gamme c'est du matériel professionnel de boite de nuit.
Message édité par goldsaint76 le 26-01-2025 à 11:17:04
n°2366433
Marcel Pit​ou
Posté le 26-01-2025 à 11:53:03  profilanswer
L'un ou l'autre c'est kif-kif en terme de puissance...  ;)
n°2366446
yoyo-26
Posté le 26-01-2025 à 16:43:26  profilanswer
Ok merci, je vais effectivement profiter de la promotion sur le Denon !
n°2367008
yoyo-26
Posté le 03-02-2025 à 23:00:36  profilanswer
J'ai reçu et installé le Denon AVR-X580BT.
Pour l'instant je n'ai pas reçu les câbles HDMI pour relier PC > Ampli > Vidéoprojecteur, donc je passe encore par le SPDIF.
Musiques, vidéos : RAS
Sur le premier jeu que je lance par contre : kingdom come delivrance I : même en réglant l'ampli sur stéréo, c'est comme s'il forçait en 5.1, car dès que j'ai un dialogue par exemple, j'ai aucun son qui sort  :??:
J'ai essayé tous les autres mods (pure direct, direct, stéréo, MC stéréo, virtual, Dobly PLII vidéo, music, game, pro logic, DTS Néo, ...) et absolument aucun des mods me permet d'entendre les dialogues.
Je ne comprends pas car sur mon vieux NAD je n'ai pas souvenir que j'avais un problème sur ce jeu en stéréo. Dans les options audio je n'ai rien trouvé non plus.
J'ai essayé d'autres jeux en première personne (Skyrim et Baldur's Gate III), et là les dialogues marchent normalement.
Vous voyez d'où ça peut venir ?
Je me dis que quand je passerais par l'HDMI pour jouer sur le VP  avec du vrai 5.1 ça marchera correctement, mais quand je jouerais sur PC le son passera forcément sur le SPDIF et du coup j'ai peur de rencontre ce problème sur d'autres jeux... et si c'est à cause de l'ampli c'est balo !
Message édité par yoyo-26 le 03-02-2025 à 23:04:34
n°2367012
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-02-2025 à 09:57:40  profilanswer
Tous les jeux n'ont pas forcément du 5.1, déjà si les éditeurs et développeurs n'ont pas payé la licence pour utiliser le format audio 5.1 ça va se limiter à du stéréo ou d'obscurs formats libres de droits. Certains studios n'ont tout simplement ni les moyens de se payer la licence du format audio et ils n'ont de toute façon pas les moyens non plus de travailler sur une spatialisation des effets en 5.1 à moins que ça soit gracieusement fourni dans le moteur du jeu.
n°2367276
Marcel Pit​ou
Posté le 09-02-2025 à 18:57:38  profilanswer
Le S/PDIF (Coaxial et Optique Toslink), n'est pas capable de transmettre un son HD multicanaux (il gère le Dolby Digital, DTS, et stéréo PCM uniquement).
Seul l'HDMI peut transmettre du son HD Multicanaux (Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, PCM Stéréo et PCM 5.1/7.1).
Ce n'est pas "à cause de l'ampli", ce sera pareil avec tout les amplis...  [:cosmoschtroumpf]
C'est à cause "de la liaison optique ou S/PDIF", qui n'est pas capable de transmettre un son HD Multicanaux "moderne" à l'ampli, seul la liaison HDMI peut le faire.
La liaison optique Toslink, date de 1983, conçus par Toshiba (Toshiba Link): https://fr.wikipedia.org/wiki/TOSLINK , elle à été conçus à la base pour une liaison "PCM stéréo" (entre un lecteur CD-Audio et un ampli stéréo)...
Et par la suite, en encodant le signal 5.1 en AC3 (Dolby Digital), on n'a pu y faire passer un signal 5.1, "pour vulgariser, c'est un signal 5.1 encodé comme un mp3...", mais cette liaison est trop ancienne, le débit est insuffisant pour un signal 5.1/7.1 PCM non compressé (HD).
Ce n'est pas l'ampli qui pose problème dans ton cas, c'est seulement la liaison S/PDIF ou optique, c'est elle qui est limitée.
Il existe une solution, sur la sortie HDMI de l'ampli, tu met un "doubleur HDMI", qui envoi le signal vers le VP et aussi vers l'écran PC...
Dans ce cas, le son passe toujours en HDMI vers l'ampli... (jamais en SPDIF)
Et c'est aussi pour ça qu'il existe des amplis avec deux (ou plusieurs), sorties HDMI (qui coutent plus cher)..., ça permet d'envoyer le signal vers un écran PC, une TV, un VP, etc...  :o
PS : je reprend ton plan de base :
La meilleur solution, ce serait :
- Un branchement HDMI vers l'ampli, quand tu est sur le VP... (son 5.1).
- Un branchement Ampli FDA stéréo USB + enceintes stéréo, quand tu est sur le bureau avec l'écran PC... (ou enceintes stéréo actives USB)
A mon avis, c'est la meilleur solution, pour switcher "facilement" entre le VP en 5.1, et le "bureau", en stéréo...
Message édité par Marcel Pitou le 09-02-2025 à 19:47:45
n°2368156
yoyo-26
Posté le 01-03-2025 à 12:52:59  profilanswer
Au final, même quand je suis en PC > écran PC, l'ampli reste disponible dans la liste des périphériques audio via l'HDMI donc plus besoin de SPDIF ou découpleur je ne sais quoi... ça marche très bien comme ça.
En revanche... je n'ai toujours aucune spatialisation du son dans les jeux avec ce nouvel ampli DENON malgré la connexion HDMI !
J'ai regardé un blueray récemment via PS3 > Ampli > VP : spatialisation nickel !
Par contre dès que je mets un jeu PC > Ampli > VP : aucune spatialisation ! J'ai essayé tous les "sound mode" disponible, et aucun m'offre une spatialisation ! il y a juste le DPL II GAME qui me met la musique d'ambiance sur les surrounds et ça s'arrête là ! en mode "Direct", c'est juste de la stéréo, c'est nullissime ! Sur mon vieux Z5500 j'entendais les ennemis m'attaquer par l'arrière, les passant parler dans mon dos, les étriers claquer sur les flancs du cheval, etc, top ! et là, RIEN ! aucun sound effect juste de la stéréo.
J'ai épluché le manuel de l'ampli et les recherches google mais à part perdre mon temps, je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème... je désespère !
Au cas où j'ai pris ça en cable hdmi mais je ne vois pas pourquoi ça serait ça vu qu'en blueray le 5.1 marche très bien... : https://www.amazon.fr/dp/B0CQTCD5N1 [...] title&th=1
Si quelqu'un a une solution miracle ça serait un immense soulagement ! Sinon je revends tout pour m'acheter le successeur du Z5500, le Z906, là au moins je sais que ça marchera avec les 3 jacks
Message édité par yoyo-26 le 01-03-2025 à 13:50:49
n°2368732
yoyo-26
Posté le 13-03-2025 à 19:52:29  profilanswer
Personne à une idée ?
n°2368736
ricky52
Posté le 13-03-2025 à 21:27:16  profilanswer
Quand tu fais le test de son dans windows chaque enceinte fonctionne correctement comme sur l'image?
n°2368788
yoyo-26
Posté le 15-03-2025 à 12:27:43  profilanswer
Je n'ai pas d'image, ça me fait juste un test sur le canal de gauche et droite
https://i.postimg.cc/mrFxkvv4/65665.png
J'ai regardé dans les paramètres de la carte graphique mais je ne trouve rien non plus
Message édité par yoyo-26 le 15-03-2025 à 12:31:58
n°2368793
yoyo-26
Posté le 15-03-2025 à 18:26:20  profilanswer
J'ai testé de lancer un film avec Média Player Classic encodé en AC3 et le 5.1 marche bien, l'ampli détecte du Dobly Digital.
Par contre en jeu il détecte du PCM et là il n'y a rien à faire, il reste en 2.1...
n°2368822
yoyo-26
Posté le 16-03-2025 à 11:46:35  profilanswer
Ok j'ai trouvé !
C'est effectivement bien dans les paramètres windows mais avec windows 11 pour trouver où c'est, il faut vraiment le savoir ! sur W10 c'était beaucoup plus accessible !
Du coup la solution : cliquez sur votre menu Démarrer (le logo Windows) puis dans la barre de recherche tapez panneau de configuration. Une fois dans le panneau de configuration, modifiez le "afficher par :" "grandes icônes", et là comme par magie vous trouvez des options introuvables auparavant !  :fou:  Faire défiler vers le bas jusqu'au "Son" et choisissez votre appareil. Une fois votre appareil en surbrillance, cliquez sur "configurer" en bas à gauche et vous pourrez choisir votre configuration sonore (stéréo, 5.1, 7.1 etc.)
J'ai maintenant bien du 5.1 dans les jeux !  :bounce:
Bon pas sur netflix par contre mais là c'est un autre sujet que je n'ai pas gratté
Message édité par yoyo-26 le 16-03-2025 à 11:56:18
n°2368864
ricky52
Posté le 17-03-2025 à 23:17:04  profilanswer
content pour toi ;)
n°2368865
Marcel Pit​ou
Posté le 18-03-2025 à 00:07:37  profilanswer
Ca peut peut-etre t'aider : https://help.netflix.com/fr/node/14163
Le son surround 5.1 est uniquement pris en charge avec le navigateur Edge ou l'application Netflix sur les ordinateurs disposant de Windows 10 ou version ultérieure.
Installer l'application Dolby Access depuis le Microsoft Store. Si elle est déjà installée, ignorez cette étape.
En bas à droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Haut-parleurs dans la barre des tâches.
Cliquez sur Paramètres de son.
Sous Sortie, cliquez sur le périphérique de sortie audio actif (il s'agit généralement de la première option).
Sous Son spatial, sélectionnez l'option Dolby Atmos pour home cinéma ou casque.
Redémarrez Edge ou l'application Netflix, puis réessayez de regarder Netflix.
Certains titres ne sont pas disponibles en son surround 5.1 dans toutes les langues.
Les séries et films qui sont disponibles en son surround 5.1 présentent une icône 5.1  ou une icône Dolby Digital Plus  sur leur page de description.
Si votre appareil prend en charge l'audio 5.1, mais que vous ne voyez aucune de ces étiquettes, alors le film ou la série n'est pas disponible en son surround 5.1.
Message édité par Marcel Pitou le 18-03-2025 à 00:10:50
  HiFi & Home Cinema
Aide choix entre TV Sony ou Philips en 55´ 120hzAmpli compatible downgrade sortie hdxp 2.2 vers HDMI 1.4
Recherche enceintes PC [ 450-500 €]AMPLI qui se coupe si trop de son
Conseil achat Ampli home cinemaaide support mural tv
Aide paramétrage son AV Denon et pack Ultima 40Ampli Sansui AU-417 en panne.
Ampli vintage : que brancher dessus ?Conseil installation : ampli platine et ampli TV
Plus de sujets relatifs à : PC Gamer et ampli 5.1... ça ne marche pas
