1903 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment faire fonctionner un AwoX StriimLINK sur ampli HC SONY ?
n°1943365
cyrillecb
Posté le 02-11-2014 à 19:00:22  profilanswer
bonjour a tous j ai actuellement un home cinema 5.1 sony
Amplificateur S-Master 6 canaux numérique
Puissance : 5 x 80 W + 100 W (RMS)
Puissance de sortie (RMS 10%)
Puissance de sortie avant 2 x 80 W
Puissance de sortie centrale 80 W
Puissance de sortie Surround 2 x 80 W
Caisson de basses 100 W
Puissance de sortie (DIN)
Puissance de sortie avant 2 x 60 W
Puissance de sortie centrale 60 W
Puissance de sortie Surround 2 x 60 W
Caisson de basses 80 W
puissance de l ampli 120w
quand je me sert de mon home cinema sur ma tele console tout va bien mais par contre j ai egalement un awox strimmlink une sorte de serveur audio branché en cable jack et la j ai un probleme le son est tres faible je suis obligé de tout mettre a fond et donc avoir un grand souffle a vide sur les enceintes pour avoir un niveau sonore correct... j aimerais donc un appareil (pas trop cher) qui me permette de rehausser le son de mon awox pour eviter d avoir tout a fond au niveau volume...
si je prends un ptit ampli ou pre ampli que je brancherai entre mon home cinema et le strimmlink awox est ce que cela peut marcher??
je n ai aucune caracteristique concernant l awox strimmlink alors est ce que ce genre de boitier pourrai solutionner mon probleme?
http://www.ebay.fr/itm/like/370815 [...] 3914429447
ou ca sinon
http://www.amazon.fr/dp/B00BJBZBW6 [...] dealabs-21
si certain peuvent me renseigner vous me seriez d une grande aide....
merci d avance
Message édité par muzah le 03-11-2014 à 15:07:09
n°1943510
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 03-11-2014 à 14:53:39  profilanswer
Quel est le modèle de ton amplificateur SONY ?
n°1943585
cyrillecb
Posté le 03-11-2014 à 19:37:38  profilanswer
mon ampli est un dav-s550
n°1943587
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-11-2014 à 20:01:51  profilanswer
Non (ceci-dit une petite table de mixage pourrait augmenter le gain, mais ça augmentera aussi la distorsion).
L'awox est pourvu d'une sortie ligne, et le HC d'une entrée ligne, logiquement ça devrait fonctionner normalement.
Le problème se situe surement dans la faible puissance du kit 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -S550.html
Consommation secteur : 120W, soit environ 6x10W RMS ( c'est pipeau les 5x80W RMS  :o ).
Éventuellement, tu peut essayer un câblage par câble optique (si l'entrée optique du HC n'est pas utilisé).  [:cosmoschtroumpf]
Le lien ne fonctionne pas.
cyrillecb a écrit :
ou ca sinon
merci d avance
Ça c'est un ampli qu'on branche directement sur une paire d'enceintes, si tu met ça entre les deux, tu grille ton HC.  :o
n°1943590
cyrillecb
Posté le 03-11-2014 à 20:08:51  profilanswer
alors si je branche via un cable optique le son est nickel bien fort pas de souci mais par contre je ne peut plus controler le son via l appli awox donc pas d interet pour moi....cest pour ca que j ai un doute que cela soit juste un manque de puissance vu qu en cable optique le son est vraiment fort....
pour l ampli je ne savait pas qu en mettant en serie je risquai de griller merci pour l info.... j aurai pu tout casser....
du coup pas vraiment de solution??
n°1943602
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-11-2014 à 21:06:13  profilanswer
A la limite, ça : http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_502.htm
c'est une petite table de mixage, tu pourra donner un peu de gain.
ceci-dit quand on pousse trop le gain, on dépasse le 0dB, et après le son commence à distordre...  [:cosmoschtroumpf]
tu peut voir le vu-metre :
http://www.thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/191244/7355040_800.jpg
0db => vert
+ 6dB => orange
+ 9dB => rouge "clip" = distorsion.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-11-2014 à 21:08:54
n°1943641
cyrillecb
Posté le 03-11-2014 à 22:53:47  profilanswer
ok mais sinon un simple pre ampli comme ca ne suffirai pas?
http://www.ebay.fr/itm/M040N-Kemo- [...] 54037ef59b
en tout cas merci beaucoup pour toute ces infos ....
si le pre ampli ne va pas je me tournerai vers la table de mixage que tu m a conseillé...=)
n°1943645
cyrillecb
Posté le 03-11-2014 à 23:01:11  profilanswer
n°1943647
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-11-2014 à 23:03:21  profilanswer
Non, c'est pas la même impédance qu'une entrée ligne (c'est pour faire un pré-ampli micro).  ;)
Et il manque le transfo et le reste du circuit électronique (et c'est mono)...  :D
Pareil, c'est pas la même impédance, il faut quelque chose qui entre au niveau ligne, et qui sort au niveau ligne.  ;)
Le truc c'est qu'en théorie tu n'a pas besoin d'un pré-ampli (tu sort en niveau ligne du awox, et tu rentre au niveau ligne sur le HC, logiquement ça doit très bien fonctionner), tu doit avoir peut-être une panne sur l'entrée ligne du HC...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-11-2014 à 23:07:21
n°1943754
cyrillecb
Posté le 04-11-2014 à 16:01:21  profilanswer
ok je vais donc essayer une autre entrée ligne sur mon hc au cas ou et au pire j testerai avec une ptite table de mixage.....
merci encore pour toute ces precieuses informations.....) :pt1cable:
n°1943951
guimo33
Random guy
Posté le 05-11-2014 à 15:23:34  profilanswer
question : tu peux regler le volume avec ton striim link? A tout les coups, tu as une option "volume" dans l'appli, que tu n'as pas vu.
Auquel cas, la recommandartion est de mettre le volume du striimlink à fond et d'utiliser celui du HC pour regler le volume. Au passage, je suis d'accord avec Elias, essaye de passer en optique, ça sera plus propre...
n°1943996
cyrillecb
Posté le 05-11-2014 à 19:28:26  profilanswer
oui bien sur que je peut regler le son du strimmlink et c est bien ce que je fait sauf que pour avoir un son qui commence a etre sympa je suis obligé aussi de mettre le son a fond sur le hc ET SUR L APPLI donc le strimmlink...
le but de l appli est de pouvoir controler le son et les morceaux ecouter et comme je le disais en optique le signal est bon et le son fort mais je ne peut plus regler le son via l appli en optique donc pas d interet.....je preferai rester en jack au moins je peut gerer le son via mon appli...mais la le son n est plus assez fort....
j ai testé sur une autre entrée de mon hc audio in 1 et 2 le probleme est le meme.....
Message édité par cyrillecb le 05-11-2014 à 19:33:07
n°1944002
cyrillecb
Posté le 05-11-2014 à 20:07:38  profilanswer
j ai trouvé ca....
www.awoxstriim.com
Mode
d’emploi
AwoX
StriimLINK
19
FR
Remarque Si le transmetteur StriimLINK est relié à votre chaîne hi fi par une entrée numérique  optique, le volume se règle uniquement à partir de la chaînehi
fi.Dans ce type de configuration,vous ne pouvez pas utiliser l’application AwoX StriimCONTROL ni les boutons du transmetteur StriimLINK
n°1944016
guimo33
Random guy
Posté le 05-11-2014 à 21:42:46  profilanswer
Ca me parait sain comme fonctionnement...Le problème de regler le volume à la source est que ça fait augmenter le rapport signal/bruit, et en numérique ça fait perdre de la résolution.
n°1944066
cyrillecb
Posté le 06-11-2014 à 12:52:57  profilanswer
oui  sain mais sans interet vu que le but du serveur est de l utiliser via l appli...et que c est quand meme censé fonctionner en sortie jack...
n°1953348
cyrillecb
Posté le 30-12-2014 à 19:51:40  profilanswer
je confirme l utilisation d une petite table de mixage a solutionné mon probleme....
  HiFi & Home Cinema
Ampli ÉLECTROCUTÉ (orage) - Besoin d'aide dans le choix du nouveau !Besoin d'aide pour le choix d'un ampli HC + enceintes
j'y comprend rien!help!"HK980" + "JBL. ES 90 Bon choix? compatibles?besoin d aide sur le choix d un ampli h.c *bis*
besoin d aide nouveau budjet/nouveau choix..Besoin aide pour choix carte son et ampli casque
Besoin d'aide choix ampli+enceintesbesoin de votre aide pour choix d'ampli
Choix d'ampli home cinema : besoin d'aidebesoin d aide pour choix ampli et enceintes
Plus de sujets relatifs à : Comment faire fonctionner un AwoX StriimLINK sur ampli HC SONY ?
