4988 connectés
  Traitement Audio
  Ajouter Ports Firewire pour carte son externe ? possible ?
n°1981192
distrash
Posté le 31-07-2015 à 02:22:16  profilanswer
Je dois changer ma carte son externe actuelle : une M-Audio Fast Track MKII, car depuis quelques temps, j'ai des souffles et grésillements dans mes enceintes de monitoring, ainsi que de la latence.
Je voulai prendre une FocusRite Saffire Pro 14, mais je viens de m'apercevoir que ma tour et ma CM n'a pas de connecteur Firewire.
J'aimerai donc essayer de monter ça via une carte controleur pour ajouter au moins un port firewire 400 ou 800, sachant que la Focusrite Saffire Pro 14 doit etre connecté en firewire uniquement (400 ou 800) et peu meme se plugger sur du Thunderbolt.
Bref il faudrai que je sache si c'est faisable techniquement, si ça ne pose pas de problemes ou de danger pour le matos hardware.
Et vers quelle marque et modele m'orienter, si je peux avoir ça en facade ce sera encore mieux.
J'ai trouvé plusieurs marque et modele, mais je ne suis sur de rien, et comme je n'ai jamais utilisé de firewire jusque la, j'aimerai autant a voir l'avis de connaisseurs :)
Je dois acheter ma carte son Focusrite prochainement, mais je peux décaller de quelques jours pour etre certain de pouvoir l'utiliser sur ma tour.
Je suis sur Windows 7 x64.
Je peux donner plus d'infos sur le reste si besoin.
Je fais de la MAO tous les jours d'habitude, donc je dois prendre mon mal en patience :(
Merci d'avance.
Cordialement.
n°1981243
arnuche
Posté le 31-07-2015 à 13:05:41  profilanswer
Je ne vois pas trop où est le problème, il faut juste trouver une carte firewire compatible avec ta carte mère, tu dois bien avoir un slot PCI ou PCI-Express de libre.
Message édité par arnuche le 31-07-2015 à 13:05:55
n°1981271
distrash
Posté le 31-07-2015 à 18:31:31  profilanswer
Oki si c'est juste ça en effet y'a pas bcp de problème.
Je voulai juste savoir si telle ou telle marque, ou même modèles étaient conseillés ?
Pour ma CM j'ai une asus P8Z77-V, donc je vais regarder du coté de chez Asus, pour la carte firewire.
Merci en tout cas, je suis content que ce ne soit que ça a ajouter.
Bonne Soirée
n°1981279
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-07-2015 à 20:12:20  profilanswer
Pendant un temps, pour l'audio on conseillait les chipsets Texas Instrument pour la carte FW (à priori, meilleur compatibilité avec les cartes son pro, moins de problèmes de latence), je ne sais pas si depuis ça à changé...
La marque de la carte importe peu (tu peut même prendre du générique), ce qui compte c'est le chipset qui est dessus.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-07-2015 à 20:15:36
n°1983759
distrash
Posté le 19-08-2015 à 21:25:43  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Merci pour vos infos, j'ai finalement pris une carte Firewire noname, avec chipset TI.
Plus une Saffire Pro 40 qui sera connectée dessus. :)
Ayant une Carte Video assez épaisse je pense la connecter plus bas sur du PCI-express 2 ( au lieu de pci-express 3 )
Est ce que cela ne pose pas problème ?
Je devrai désinstaller tous les drivers audio de mon PC, avant d'installer ceux de la nouvelle carte ensuite rebooter et la connecter physiquement.
J'ai bon ? (pour cette procédure).
Je dois encore patienter quelques jours que ma commande arrive.
Sinon au passage je voulai savoir (si quelqu'un peu me répondre) :
Je pense plus tard quand j'aurai de quoi me payer un sets de micros pour ma batterie, cabler tout ça pour essayer d'enregistrer.
Je ne connais pas granchose aux micros , et a l'enregistrement, je me demande si c'est possible, ma batterie étant dans la piece voisine, il y a moins de 10 metres jusqu'au plus loin des éléments.
C'est faisable selon vous ?
Car je ne peux pas vraiment la déplacer actuellement.
Un Grand Merci a vous.
Bonne Soirée
  Traitement Audio
Avis achat d'une carte sonDésinstallation de carte son et depuis panneau frontal et arrière ne f
Désinstallation de carte son et depuis panneau frontal et arrière ne fcarte son intégrée ou pas ?
Choix d'une carte sonprobleme carte son X-FI Titanium
Film enregistré sur livebox exporté vers pc... possible ?Problème affichage externe
Carte graphique moins de 100 €Brancher PS4 sur moniteur pc HDCP via adaptateur HDMI DVID, possible?
Plus de sujets relatifs à : Ajouter Ports Firewire pour carte son externe ? possible ?
