10925 connectés
  expliquez moi la différence svp!
n°50370
jctimbo
Posté le 05-03-2001 à 20:32:50  profilanswer
qqn peut il me dire qu'elle est la différence entre mjpeg et mpeg??? peut on passer du premier au second??
2ème question : peut on enlever la limitation de 2GB avec la miro DC10 +??? :??:
n°50400
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-03-2001 à 21:06:43  profilanswer
1°) le premier fait des Key Frames toutes les secondes, il est basé sur du JPEG je pense vu que c'est du Motion-JPEG. C'est aussi un format très adapté à l'edition vidéo, mais qui demande un debit disque important. le fichier pondu est un AVI.
le second est construit un peu differement, a base de frames I, B et P. Du vrai MPEG quoi. Ses formats sont strictement definis (VCD, SVCD, XVCD), bien pris en charge par quelques cartes pour la decompression et par nos chers lecteurs de salon. Il n'est pas très adapté a l'edition vidéo, car les decoupages ne peuvent se faire que sur des I frames. De plus, l'audio d'un MPEG est obligatoirement du MPEG layer I/II.
Pour la DC10+ soit tu utilises FreeVCR, soit il me semble que des pilotes splittant automatiquement a 2 Go sont sortis.
Tu peut aussi utiliser la technique (que je n'ai pas sous la main) pour passer les pilotes sous 2k et profiter des partitions NTFS sans limitation de taille de fichier.
n°50401
gilou2
Posté le 05-03-2001 à 21:07:39  profilanswer
1 - Le MJPEG code la vidéo comme une succession d'image JPEG.
MPEG utilise les propriétés de la vidéo (peu de mouvement) pour encore réduire le débit. Pour cela, il décompose le flux vidéo en groupe de 12 à 15 images dépendentes (de ce fait il n'y a qu'une image clés toutes les 12 ou 15 images).
Il y a 3 types d'images dans MPEG :
- I (Image Intra) : c'est une image JPEG
- P (Image Predite) : on ne code que les translations des macro-bloc de l'image
- B (Image Interpolée) : on interpole les images P avant et après.
Pour 12 images (PAL) on a une sequence comme ça : IBBPBBPBBPBBI
Pour 15 images (NTSC) on a une sequence comme ça : IBBPBBPBBPBBPBBI
MPEG est plus couteux en temps de compression que MJPEG car l'estimation de mouvement utilisé pour calculer les Images P consomme beaucoup de CPU (plus de 50% du temps total de calcul).
Par contre MPEG donne des vidéos 10 fois moins grosse que celle en MJPEG.
On peut passer de l'un à l'autre sans problème.
MJPEG->MPEG : Utilise Panasonic MPEG1 Encoder ou Tsunami MPEG Encoder
2 - Je sais pas si on peut retirer cette limitation dans le soft de miro (j'ai pas de DC10+ ). Mais je sais que l'on peut utiliser VirtualDub et FreeVCR avec la DC10+. Ces deux logiciels gratuits savent découper les sequences vidéos en plusieurs fichiers de taille < 2 Go pendant la capture.
--Message édité par gilou2--
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°50402
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 05-03-2001 à 21:07:49  profilanswer
Pour passer du premier au second, des softs tels TMPGenc ou Cinema Craft encoder font parfaitement l'affaire.
n°50405
gilou2
Posté le 05-03-2001 à 21:09:25  profilanswer
J'écris pas assez vite :D
n°50411
jctimbo
Posté le 05-03-2001 à 21:23:23  profilanswer
ok merci les gars pour votre aide! si vous avez encore quelques conseils à propos d'acqisition n'hésitez pas car je compte achetez bientot la studio DC10 +
 :benetton:
Quel est la différence entre le Midi et le Midi2?y a beaucoup de difference entre dolbyprologic et dolby digital ??
Expliquez moi là ! je comprends ke dalle pour mettre du 5.1 à partir..composite ou S-VHS : grosse difference ??
QQ1 connait la difference entre le DVD doberman edition collectorY a t'il une Différence entre les Divx en .avi et ceux en .mp4
difference entre hollywood+ v1 et v2Quelqu'un peu me dire la différence entre constant bitrate et 2 pass..
difference entre Miro pctv rave et Miro pctvDifference entre Creative SB Audio128 PCI et SB 128PCI
Plus de sujets relatifs à : expliquez moi la différence svp!
