4135 connectés
  Traitement Audio
  Enregistrer plusieurs microphones
n°2096926
xavier1235​8
Posté le 27-06-2017 à 16:06:34  profilanswer
Je cherche a enregistrer au moins 3 microphones de facon synchronisée.
Quand je mets plusieurs microphoens usb sur mon PC, il ne sont jamais synchronisé au niveau de l'enregistrement.
SUis-je obligé de mettre une carte son avec plusieurs entrées Jack pour pouvoir faire ca?
n°2096927
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2017 à 16:09:20  profilanswer
xavier12358 a écrit :
Il te faut une carte son "interface MAO" zéro latence, avec au moins trois entrées micros (généralement, c'est 2, 4, 6, etc...), et un logiciel de mixage multipiste (DAW = Digital Audio Workstation).  ;)
Exemple :
- Interface audio avec 4 entrées micro : https://www.thomann.de/fr/tascam_us_4x4.htm
https://www.thomann.de/pics/bdb/349252/10180798_800.jpg
le logiciel DAW "Sonar LE X3" est inclus avec l'interface : https://www.cakewalk.com/Products/SONAR-LE
http://static.cakewalk.com/cakewalk/products/sonar-le/hero-shot.jpg
Avec ça, tu peut enregistrer tes trois micros simultanément sur plusieurs pistes audio, sans décalage (comme on le ferait avec une console de mixage + magnéto à bandes multipistes).
Attention, il faut des micros professionnelle, équipés en Jack ou XLR ( ça ne fonctionne pas avec des micros USB "multimédia / grand public" ).
Le problème avec les micros USB et les cartes son "multimédia / grand public", c'est que ça provoque de la latence, d'ou le décalage et la synchro impossible à faire, il faut obligatoirement passer par du matériel "professionnelle" qui ne provoque pas cette latence...
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2017 à 16:45:35
n°2096936
xavier1235​8
Posté le 27-06-2017 à 17:10:39  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Exemple :
http://static.cakewalk.com/cakewal [...] o-shot.jpg
Ah ouai ca pique quand même. Ca fait cher le matos ...
En fait j'ai reussi a prendre deux micros bien synchronisés en mettant deux micros sur l'entrée micro de mon PC. Il n'y a pas une solution plus simple avec du matériel semi-pro?
J'ai essayé avec cet objet https://www.buyincoins.com/item/41004.html#.WVJ0Pek6-M8 mais bon c'est un peu une arnaque les deux micros ne sont pas indépendants. Quand je mets un micro sur l'entrée 1, j'ai le son sur les deux entrées :bounce: .  :whistle:
Il existe pas des cartes avec un jack a 3 entrées pour avoir 3 micros sur un matériel simple?
n°2096950
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-06-2017 à 18:05:29  profilanswer
Oui, mais dans ce cas, tu enregistre les deux micros, sur la même piste audio ?
Et aussi ça doit surement créer un problème au niveau de l'impédance, de mettre deux micros sur la même entrée.  [:foupou:1]
Peut-etre une Beringher, c'est moins cher : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] b1682f1e06
https://www.thomann.de/pics/bdb/359076/9749335_800.jpg
Mais j'ai un doute sur le fait qu'elle enregistre les 4 micros sur 4 pistes différentes... (en théorie, elle devrait) :??:
Avec un soft multipiste gratuit : http://www.kreatives.org/kristal/
http://www.kreatives.org/kristal/gfx/KRISTAL_screen_800x620.jpg
Non, pour enregistrer plusieurs micros (et/ou instruments) en simultané, ça passe forcement sur du matos pro comme la Tascam, ou "semi-pro" comme la Beringher...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-06-2017 à 18:11:41
n°2097135
xavier1235​8
Posté le 28-06-2017 à 14:27:22  profilanswer
Ok merci pour les réponses.
  Traitement Audio
Plusieurs appareils sur barre de sonenregistrer sur pc l'appli mycanal
Comment enregistrer la télé sur DVD ?Enregistrer une video Youtube ou Dailymotion en mpg
Enregistrer le son d'un PC portablePlusieurs caissons (4) sur une même source
Combiner plusieurs périphériques audioBranchement barre de son et videoprojecteur a plusieurs sources
Relier plusieurs son à un même ordinateurMKVMerge en ligne de commande > coller plusieurs fichiers TS
Plus de sujets relatifs à : Enregistrer plusieurs microphones
