6946 connectés
  Enregistremant télé en DivX
n°112372
luciano_di​t_le_rat
Vends ATI All in wonder pro 32
Posté le 23-08-2001 à 15:00:03  profilanswer
J'avais entendu dire il y a quelques mois que l'on pouvait enregistrer en DivX une source provenant des chaines hertziennes; quelqu'un a t
il des infos la dessus?
Merci et @+ !
le rat
Si mon frère a faim, j'fais un braquo...
n°112382
luciano_di​t_le_rat
Posté le 23-08-2001 à 15:15:51  profilanswer
Pas d'infos? On m'avait parlé d'une pctv...
n°112385
robUx4
misc coder
Posté le 23-08-2001 à 15:20:11  profilanswer
Ca marche avec n'importe quelle carte d'acqusition du moment que t'as le soft qui va bien et la config suffisante (avec le DivX4 et mon PII333 je peux pas le faire en temps réel à la même qualité qu'un VCD :( ).
FreeVCR doit pouvoir faire ca (moi j'utilise le soft de télé d'Ati).
n°112386
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 23-08-2001 à 15:21:49  profilanswer
tu prends n'importe quel soft de capture, tu règle au préalable le tuner sur la bonne chaine, puis dans la source tu met Tuner et hop plus qu'a enregistrer
n°112390
luciano_di​t_le_rat
Posté le 23-08-2001 à 15:23:32  profilanswer
ok, mais kelle son les etapes a suivre pour le faire? Moi, j'ai une All In Wonder mais je n'ai pas d'option DivX dans les menus du logiciel.
n°112452
robUx4
misc coder
Posté le 23-08-2001 à 16:37:20  profilanswer
Faut enegistrer en AVI puis choisir le codec DivX
n°112456
Gobountz
MIDI isn't dead, but almost !
Posté le 23-08-2001 à 16:46:13  profilanswer
Bon, moi j'ai une AIW128 y tou, je t'explique comment tu peux faire :
tu demarres le soft ATI TV et tu te mets sur la chaine que tu veux enregistrer
puis tu l'arretes et tu demarres n'importe quel autre soft d'enregistrement ( adobe premiere si t'as, sinon BBCap ou n'importe lequel .... ), tu selectionnes le codec DivX;) dans la liste des codecs, puis t'enregistres !
n°112464
vogel
Posté le 23-08-2001 à 16:59:13  profilanswer
Luciano:
Personellement j'ai une ATI AIWP 128 et je fais mes capture avec le logiciel "virtualdub"
1- Lancer la TV, choisir la chaine a enregistrer et fermer
2- Lancer VirtualDub
3- Passer en mode Capture, normalement tu doit voir apparaitre une fenetre avec ton film TV
4- Dans le menu Video tu clique sur "Format" et tu choisis la taille de la capture (ex:320*240) puis le format video (perso j'utilise YVU9 ou YVU12)
5- Dans le menu Video tu clique sur "Compression" et tu choisi le Codec Divx (que tu as au prealable installer biensur  ;) ), ensuite tu le configure à ta guise.
6- Ensuite tu peux de la meme maniere configurer la capture audio
6 bis - Dans les menu setting et preference tu choisi le nombre de frame par seconde (ex:25 fps) et le fichier destination (ex:capture.avi)
7- tu lances ta capture, menu "capture" --> "capture video" ou F6
8- tu stop en cliquant sur la sourie ou "barre d'espace"
..... essaye et si tu as un probleme, fais nous en part.
CIAO
ps: tu peux trouver VirtualDub sur tous les sites de Video ex: http://www.media-video.com/
n°112474
drkarma
Old boy
Posté le 23-08-2001 à 22:41:54  profilanswer
et pour le nombre d'image par secondes vous arrivez a suivre la cadence de 25fps ?
avec un celeron 500 je peux espérer atteindre combien ? (320*240)
n°112550
karim63
Posté le 24-08-2001 à 00:36:48  profilanswer
en divx tu pourra pas encoder en temps reel.
enfin avec un duron 600 mhz et 256mo de ram
j'ai toujours des dropped frames.
n°112560
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-08-2001 à 00:45:55  profilanswer
si t'en a quelques unes régulièrement c'est normal c'est pour assurer la synchro A/V
n°112566
drkarma
Old boy
Posté le 24-08-2001 à 01:00:07  profilanswer
oops j'ai oublié j'ai 384mo de ram
et sinon, niveau espace disque, faut compter combien par minute ? ca varie selon le codec j'imagine, mais un minimum et un gros maximum ?
n°112567
Gobountz
Posté le 24-08-2001 à 01:05:26  profilanswer
Ben petit calcul rapide, en 1000 ca fait 500 Mo par heure, donc 8Mo/mn en gros mais ca depend du bitrate que t'utilises !
Un autre comparatif divx 4 vs divx 3 SBC pour 1 CD + voteles resolutions de sortie en divX ... ??? qq questions
comment créer un vcd a partir d'un divx?divx jaquettes ?
divxFaire un autorun pour divx!!!
divx trop longcomment lire un divx encodé avec angelpotion sans l'installer?
compression divXerreur de log avec divx 4.0 final et Virtualdub
Plus de sujets relatifs à : Enregistremant télé en DivX
