6401 connectés
Sujet : Enregistremant télé en DivX
Gobountz Ben petit calcul rapide, en 1000 ca fait 500 Mo par heure, donc 8Mo/mn en gros mais ca depend du bitrate que t'utilises !
drkarma oops j'ai oublié j'ai 384mo de ram
et sinon, niveau espace disque, faut compter combien par minute ? ca varie selon le codec j'imagine, mais un minimum et un gros maximum ?
Slyde si t'en a quelques unes régulièrement c'est normal c'est pour assurer la synchro A/V
karim63 en divx tu pourra pas encoder en temps reel.
enfin avec un duron 600 mhz et 256mo de ram
j'ai toujours des dropped frames.
drkarma et pour le nombre d'image par secondes vous arrivez a suivre la cadence de 25fps ?
avec un celeron 500 je peux espérer atteindre combien ? (320*240)
vogel Luciano:
Personellement j'ai une ATI AIWP 128 et je fais mes capture avec le logiciel "virtualdub"
1- Lancer la TV, choisir la chaine a enregistrer et fermer
2- Lancer VirtualDub
3- Passer en mode Capture, normalement tu doit voir apparaitre une fenetre avec ton film TV
4- Dans le menu Video tu clique sur "Format" et tu choisis la taille de la capture (ex:320*240) puis le format video (perso j'utilise YVU9 ou YVU12)
5- Dans le menu Video tu clique sur "Compression" et tu choisi le Codec Divx (que tu as au prealable installer biensur  ;) ), ensuite tu le configure à ta guise.
6- Ensuite tu peux de la meme maniere configurer la capture audio
6 bis - Dans les menu setting et preference tu choisi le nombre de frame par seconde (ex:25 fps) et le fichier destination (ex:capture.avi)
7- tu lances ta capture, menu "capture" --> "capture video" ou F6
8- tu stop en cliquant sur la sourie ou "barre d'espace"
..... essaye et si tu as un probleme, fais nous en part.
CIAO
ps: tu peux trouver VirtualDub sur tous les sites de Video ex: http://www.media-video.com/
Gobountz Bon, moi j'ai une AIW128 y tou, je t'explique comment tu peux faire :
tu demarres le soft ATI TV et tu te mets sur la chaine que tu veux enregistrer
puis tu l'arretes et tu demarres n'importe quel autre soft d'enregistrement ( adobe premiere si t'as, sinon BBCap ou n'importe lequel .... ), tu selectionnes le codec DivX;) dans la liste des codecs, puis t'enregistres !
robUx4 Faut enegistrer en AVI puis choisir le codec DivX
luciano_dit_le_rat ok, mais kelle son les etapes a suivre pour le faire? Moi, j'ai une All In Wonder mais je n'ai pas d'option DivX dans les menus du logiciel.
Slyde tu prends n'importe quel soft de capture, tu règle au préalable le tuner sur la bonne chaine, puis dans la source tu met Tuner et hop plus qu'a enregistrer
robUx4 Ca marche avec n'importe quelle carte d'acqusition du moment que t'as le soft qui va bien et la config suffisante (avec le DivX4 et mon PII333 je peux pas le faire en temps réel à la même qualité qu'un VCD :( ).
FreeVCR doit pouvoir faire ca (moi j'utilise le soft de télé d'Ati).
luciano_dit_le_rat Pas d'infos? On m'avait parlé d'une pctv...
luciano_dit_le_rat J'avais entendu dire il y a quelques mois que l'on pouvait enregistrer en DivX une source provenant des chaines hertziennes; quelqu'un a t
il des infos la dessus?
Merci et @+ !
le rat
