2420 connectés
  Matériel
  Enceintes PC, deux cables mais 1 seule entrée Carte Mère
n°2227334
nekikool1
Posté le 19-01-2020 à 23:25:00  profilanswer
J'ai des enceintes de PC assez vieilles et elles nécessitent de brancher deux prises jack (une verte et une rose).
Or sur la carte mère (MSI Tomahawk Max), il n'y a qu'une entrée qui semble correspondre ...
Une idée de comment solutionner ce problème ?
Merci par avance
n°2227335
Posté le 19-01-2020 à 23:26:48  answer
C'est quoi comme enceintes ? (marque et modèle).
Type amplifié ou passive?
n°2227336
nekikool1
Posté le 19-01-2020 à 23:29:36  profilanswer
Logitech S200. Je ne sais pas répondre à ta question ...
n°2227340
Posté le 19-01-2020 à 23:59:34  answer
En faite c'est simple,
-La prise verte se branche sur la sortie line out qui est rouge.
-La prise rose se branche sur l'entrée micro en noire juste en dessous.
Les entrées/sorties audio PC en 5.
http://storage-asset.msi.com/global/picture/images/mb/IO/msi-b450_tomahawk_max-io.png
https://reho.st/self/48f72485137b0be916dcaaa1983f97f953fa3bff.png
Si l'on utilise un micro il faudra le brancher sur le coté de l'enceinte.
https://www.bolha.com/image-bigger/ostali-zvocniki-avdio-video/logitech-s200-30-watts-2.1-black-speaker-subwoofer-satelli-slika-3041529.jpg
n°2227341
nekikool1
Posté le 20-01-2020 à 00:06:39  profilanswer
Super, merci beaucoup pour ces informations détaillées !
J'ai effectué ce branchement et j'ai un souci : quand je lance Realtek Audio Console et que je veux tester les enceintes, celle de droite fonctionne très bien mais celle de gauche produit un son très très faible (sachant que je viens de tester avec mon ancienne tour et je n'ai pas ce problème).
As-tu une idée d'où cela peut venir ?
n°2227342
Posté le 20-01-2020 à 00:11:32  answer
Peut-être un mauvais contact.
Essaies de bouger la prise jack verte, des fois cela viens de là.
n°2227343
nekikool1
Posté le 20-01-2020 à 00:15:03  profilanswer
Alors j'ai essayé de bouger, rien.
Après j'ai fait varier le volume du haut parleur principal et curieusement il s'est mis à émettre du son à un volume normal ... En gros à partir d'un certain niveau, le deuxième haut parleur fonctionne bien mais le principal s'écrase complètement.
Bref du coup problème résolu, encore merci pour ton aide :)
  Matériel
Problème ! Bruit Parasite / Interférence carte son Focusrite 4i4 3rd GEnceintes encastrables au branchement bizarre
quel carte son choisir avec un beyerdynamic dt-770 pro 80 ohmAmpli pour thorens TD 190-2+enceintes focal chorus 706V
Casque sans fil avec carte son ?Combo casque / microphone / carte son cohérent ?
remplacement enceintesAmpli AMP-50 et enceintes pioneer 100w : son bof bof
Casque avec réduction active de bruit pour jouer sur PC ?Comment et avec quels câbles pour faire du Karaoke avec TV -HC- mixeur
Plus de sujets relatifs à : Enceintes PC, deux cables mais 1 seule entrée Carte Mère
