3188 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceinte avec fixation vesa 75x75 ou 100x100
n°2043678
netronos
Posté le 18-07-2016 à 23:06:05  profilanswer
J'ai acheté ce pied pour 6 écrans : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125506.html, j'en ai branché 4 et je souhaite brancher deux enceinte sur les emplacement qu'il me reste, pour infos les fixations sont des vesa 75x75 ou 100x100
Si vous avez des idées, merci par avance
n°2043690
chtit
R-CB5
Posté le 19-07-2016 à 02:11:05  profilanswer
les enceinte n'ont pas de fixation VESA ;)
par contre certaine petite enceinte type satelite peuvent se fixer via des vis, par exemple les focal sib et focal dome, cabasse eole etc...
mais pour ce genre d'enceintes ils faut aussi un amplis
pour te conseiller il faut nous en dire plus sur ton utilisation, la taille de ta piece et ton budget
mais acheter des enceinte simplement basé sur leurs systeme de fixation pour les accrocher au support ecran, c'est franchement une tres mauvaise idée ;)
n°2043699
netronos
Posté le 19-07-2016 à 07:35:24  profilanswer
Ben en faite je n'ai pas la place de mettre des enceintes sur mon bureau et en dessous le son passe mal forcément. Là je trouverais ça très cool d'avoir les deux enceintes de chaque côté de mon visage.
Je cherche pas des enceinte de ouf, niveau budget max 200 euros, mais il fraudais que je trouve un moyen d'adapter les enceintes au vesa alors.
n°2043739
chtit
R-CB5
Posté le 19-07-2016 à 11:10:42  profilanswer
ok, donc il te faut une paire d'enceinte deja amplifié, genre kit PC en 2.0 ou 2.1 (caisson), et dont les satelitte peuvent s'accrocher
y'a le kit logitech Z553 par exemple, les satelitte ont une fente pour s'accrocher au mur avec une vis (il suffit de mettre une vis sur le support VESA d'ecran)
https://www.amazon.fr/Logitech-Z553 [...] B00969DJNG
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81N3J3s4MYL._SL1500_.jpg
un peu au dessus de ton budget le kit creative gigaworks T3, dont les satellites sont sur pied, mais il y a une vis pour retirer le pied, et tu pourras je pense les fixer au support VESA avec une vis du meme type plus longue
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 45266.html
http://img.clubic.com/07098198-photo-creative-t4-wireless-9.jpg
ou encore, mais là c'est du 5.1 et encore largement au dessus du budget, un kit logitech Z906, qui sont prevu avec un pas de vis pour etre vissé sur un support
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 65899.html
http://www.conrad.com/medias/global/ce/9000_9999/9100/9160/9166/916604_ZB_01_FB.EPS_1000.jpg
mais j'en vois pas d'autre, en tous cas aucun n'aura un support VESA, faudra faire un peu de bricolage en mettant une vis sur le support VESA pour y accrocher l'enceinte ;)
Message édité par chtit le 19-07-2016 à 11:12:18
n°2043757
netronos
Posté le 19-07-2016 à 12:56:38  profilanswer
Merci mais je vais être chiant : je ne peut pas mettre de vis centrale car c'est par la que la fixation s'accroche au pied : http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-1.jpg
Si je ne peut accrocher en vesa, la solution qu'il me reste serait d'acheter des pied que je placerai derrière mon bureau.
n°2044071
shamatoo
Posté le 20-07-2016 à 18:06:28  profilanswer
N'importe quelle enceinte ayant la face arrière en comprimé pourra être vissée sur le pied avec des vis courtes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une fixation à rotule si on veut pouvoir l'orienter.
n°2044150
chtit
R-CB5
Posté le 21-07-2016 à 00:10:40  profilanswer
j'avais bien compris, et je n'ai pas dit de mettre une vis au centre
sur les fixation VESA tu à 8 trous, donc enceinte à placer sur un des ces trou tous simplement ;)
n°2044151
chtit
R-CB5
Posté le 21-07-2016 à 00:15:10  profilanswer
qu'est ce que tu appel une face arriere "en comprimé" ?
en genre de bois compacté ?
oui certe, mais ce genre d'enceinte sont des enceintes passives, qui necessite donc un amplis pour fonctionner ;)
elles sont aussi generalement plus grosse que les satelites d'un kit 2.1 de PC
à la base il à un budget de maxi 200€, c'est juste pour des enceinte + amplis HiFi
ou alors d'occasion
ou alors une paire d'eltax monitor 3 et un T.amps style SMSL SA 50
mais c'est tres gros pour fixer ca sur un support d'ecran !!!
  HiFi & Home Cinema
Ampli avec enceinte z5500enceinte bluetooh ou dock pour iphone
Enceinte Jamo s626comment démonter une enceinte KLIPSCH
probleme enceinte centraleSon TV "étouffé", choix enceinte centrale ?
Aide choix enceinte chaîne hifi compactesEnceinte actives bluetooth
utilisation enceinte nomade + batterie externe = risque ???Razer léviathan vs edifier luna eclips vs Creative T3
Plus de sujets relatifs à : Enceinte avec fixation vesa 75x75 ou 100x100
