2356 connectés
  Matériel
  enceinte qui s'allume mais plus de son
n°2311396
nubkratos
Posté le 07-08-2022 à 21:43:27  profilanswer
j'ai une paire d'enceintes m audio bx5d2.
j'ai l'enceinte gauche qui a toujours plus ou moins déconné, je devais tripoter le cable coté source ou en tapoter l'enceinte pour qu'elle revienne.
la elle s'allume mais impossible d'avoir du son.
y'a moyen de faire une réparation ou alors c'est hs de chez hs?
n°2311755
quicksilve​r01
Posté le 16-08-2022 à 13:07:33  profilanswer
Salut, si elle n'est plus sous garantie tu peu l'ouvrir et regardé les condos, il y a un tuto sur youtube pour une répa d'une m audio, pas la bx5 d2 mais ça doit être pareil. Surement un condensateur à remplacer. :hello:
Gerer Linux comme un pro
n°2315722
nubkratos
Posté le 28-09-2022 à 16:59:46  profilanswer
salut, merci pour la réponse, en démontant l'enceinte déja, je vois qu'a l'emplacement d'un condensateur C43,  il n'y a rien  :heink:  mais je trouve pas de trace de condensateur...
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/39/yewm.jpg
Sinon les gros condos n'ont pas l'air HS, je ne vois pas trop, pas moyen de tester les composants en plus..
Message édité par nubkratos le 28-09-2022 à 17:01:52
n°2317828
nubkratos
Posté le 22-10-2022 à 16:33:08  profilanswer
up
tout a l'air visuellement OK. j'ai regardé pour la c43, sur l'autre enceinte qui marche, pas non plus à cet emplacement.
j'ai testé les 2 gros condensateurs qui sont OK
le voyant led s'allume quand je branche mais pas de son que ce soit en XLR ou en TRS...
ça m'emmerderait vraiment de les jeter/ donner .
j'ai du son ni dans le tweeter ni dans le woofer, est ce que c'est lié ?
des idées? :hello:
Message édité par nubkratos le 22-10-2022 à 16:35:02
n°2317829
sub6tem
Posté le 22-10-2022 à 17:11:06  profilanswer
les emplacements vides (sans composant) sur pcb sont monnaie courante. (le même pcb peut équiper plusieurs modèles).
Si tu dis que le défaut est apparu ou se résolvait en bougeant les câbles ou tapotant sur l'enceinte, j'irai plutôt investiguer un problème de soudure sèche ou connecteur défaillant.
n°2317850
nubkratos
Posté le 23-10-2022 à 08:25:51  profilanswer
j'en ai trouvé une d'occaz donc remplacement et je m'emmerde pas  :jap:
Message édité par nubkratos le 24-10-2022 à 09:38:19
  Matériel
Aide choix enceinte PCQue prendre ? Barre de son ? Enceinte connectée ?
[Astuce] enceinte bluettoth creative stage air : enlever la voixCherche haut parleur d'enceinte UE BOOM 3
Choix d'une enceinte bluetoothajout enceinte surround dans systeme existant
Conseil enceinte + ampli PCAchat enceinte : contrefaçon ? Que faire ?
Support enceinte Jamo E500crachottement enceinte, et amplis ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : enceinte qui s'allume mais plus de son
