2839 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mode d'emploi Panasonic plasma à l'allumage
n°1748937
sbest
Posté le 22-10-2011 à 16:02:41  profilanswer
Bonjour Les Amis,
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que vous puissiez m'aider.
J'ai acheté il y a env. 1 année, un plasma Panasonic (106 cm), l'écran fonctionne parfaitement.
Néanmoint j'ai un problème à l'allumage, c'est-à-dire j'ai un récepteur TV branché sur à la prise HDMi 1, au moment que j'allume l'écran, il se met en "EC3/RGB" et non pas sur "HDMI 1", puis ensuite je dois à chaque changer.
Est-il possible de changer dans le menu la configuration à l'allumage, malheureusement je n'ai pas le mode d'emploi.
J'espère m'être bien expliqué, et un grand Merci pour votre aide ! :jap:
n°1748947
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 22-10-2011 à 17:48:19  profilanswer
donne la référence exacte de ton téléviseur, mais fais d'abord un petit tour sur le site Panasonic pour télécharger le manuel utilisateur.
Tout les fabricants proposent au moins ce service sur leur site.
n°1750991
sbest
Posté le 05-11-2011 à 19:26:02  profilanswer
Bonjour Les Amis,
Je reviens aux nouvelles, entre temps j'ai acheté un nouvelles télécommande "original" et j'ai réussi à trouver un mode d'emploi.
Le modèle de mon téléviseur plasma est le TH-42PV60EH.
J'ai bien lu le mode d'emploi ; et il écrit "sélection automatique d'entrée - mode d'entrée passe automatiquement du mode TV à AV lorsque l'appareil raccordé via péritel ou HDMI".
Je n'ai rien trouvé dans le menu de configuration !
Merci d'avance pour votre aide ...
n°1750995
Posté le 05-11-2011 à 20:34:29  answer
Je connais pas ton modéle, j'ai un px 60, mais pour que mon plasma passe automatiquement en HDMI , il faut un appareil panasonic (j'avais le dvd graveur 160 go) et il fallait brancher les 2 câbles péritel et Hdmi (péritel 2 du plasma pour échange d'informations) lorsque j'allumais le graveur, il commutait sur HDMI 1 automatiquement. Avec un lecteur DVD d'une autre marque, ça marche plus.
n°1751011
sbest
Posté le 05-11-2011 à 23:42:45  profilanswer
Je veux bien croire qu'avec un appareil de la même marque, la commutation doit se faire automatiquement, mais un récepteur TV Panasonic ça existe ????
J'ai un doute sur mon branchement, je m'explique;
depuis mon récepteur je sors en HDMI et je rentre en HDMI 1 sur le plasma.
Toujours depuis mon récepteur je sors en péritelle et je rentre dans le disque dur/lecteur DVD (il n'y pas de prise HDMI sur le disque dur), et ensuite toujours en péritelle, je reviens sur le plasma.
Je pense être juste, n'est-ce pas ???
n°1751517
sbest
Posté le 09-11-2011 à 00:12:00  profilanswer
Il y a personne qui pourrait m'en dire plus ?
n°1751531
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 09-11-2011 à 09:13:28  profilanswer
Certains téléviseurs Panasonic (tous ?) disposent d'un menu caché pour les hôtels et lieux publics, qui permet entre autres de décider quelle entrée est sélectionnée par défaut au démarrage. Je l'utilise pour que mon G20 de 2010 démarre sur HDMI1.
Tu peux tenter la manipulation décrite ici :
http://rikravado.hubpages.com/hub/ [...] elevisions
Ne modifie que les deux première lignes du menu.
A+
n°1751533
Posté le 09-11-2011 à 09:45:58  answer
M Poulpe a écrit :
A+
 :bounce:  Tu viens de m'apprendre quelque chose
Ca marche sur le mien aussi (42px60,  5 ans )
mode hotel = maintenir la touche -/V sur le coté droit de la dalle tout en appuyant 3 fois sur la touche AV de la télécommande."
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2011 à 09:46:15
n°1751615
sbest
Posté le 10-11-2011 à 00:40:40  profilanswer
Merci M Poulpe pour l'info,
J'ai suis rentré dans le menu hôtel, j'ai introduit dans INPUT la consigne (qui était sur OFF) HDMI 1, mais ça n'a rien changé, j'éteint et je rallume l'écran : canal RGB !?!
On m'a conseillé de changer la fiche HDMI par un modèle de bonne qualité, vous pensez que ça pourrait être dû à ça ?
Merci pour votre aide ...
n°1751621
Posté le 10-11-2011 à 08:51:13  answer
NON rien  à voir
Tu débranches tes câbles et tu allumes l'écran, normalement ça doit être sur HDMI, si c'est le cas c'est bon, la manip a marché.
Si ça repasse sur péritel, c'est parce que ton appareil envoi l'information par le cable péritel et qu'il repasse sur RGB. donc dans ce cas, pas le choix, tu débranches le câble péritel de ton décodeur et tu laisses que l'hdmi.
Posté le 10-11-2011 à 08:51:13  profilanswer
n°1751644
M Poulpe
Posté le 10-11-2011 à 12:10:33  profilanswer
C'est probablement parce que ton lecteur DVD envoie un signal de commutation sur la peritel. Solutions possibles, à par débrancher le câble comme suggéré par avig :
Éteindre le lecteur. Généralement, la péritel ne commute que si le lecteur est en marche.
ou Vérifier s'il y a un réglage de la TV qui permettrait de ne pas prendre en compte la commutation.
ou Sur le câble péritel, couper la broche de commutation. Il semble (http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel) que c'est la 8. Par contre, c'est elle aussi qui précise à la TV de basculer en 16/9 ou 4/3.
A+
n°1751717
sbest
Posté le 10-11-2011 à 20:39:12  profilanswer
Bonjour Les Amis,
L'écran fonctionne parfettement, c'était Moi qui faisais une fausse manipulation  !!!
C'est-à-dire je l'allumais en appuyant sur le clavier numérique des chaînes, en l'allumant avec le boutton allumer/éteindre, l'image vient directement sur HDMI 1.
En tout cas, un GRAND Merci pour votre aide ...
n°1900131
nacgriff
Posté le 24-01-2014 à 09:13:17  profilanswer
Comment démarrer une TV Panasonic en HDMI par défaut ( Le support de Panasonic dit que c'est impossible)
J'ai un Panasonic TH-42PX80E et c'est possible grâce au menu caché Hotel mode.
Pour afficher le menu Hotel mode, il faut procéder ainsi:
- allumer le téléviseur
- soulever le volet des commandes
- appuyer sur le bouton -/V du téléviseur et le maintenir appuyé
- appuyer trois fois, bien séparées, sur le bouton AV de la télécommande
- le menu Hotel mode s'affiche alors; sinon recommencer les deux précédentes opérations; bien orienter la télécommande vers le téléviseur.
Dans le menu Hotel mode :
- activer l'Hotel mode : première ligne en ON
- choisir votre HDMI dans la deuxième ligne INITIAL INPUT
Rémi
  HiFi & Home Cinema
Plasma : statistiques marquagespanasonic gt30E
Plasma Panasonic: trop de points lumineux!Avis plasma Samsung PS51D550
bande noire verticale sur plasmaProblème d'affichage XBOX 360 en mode HDTV
Avis Plasma PS51D6910enlever Verrou plasma Pioneer
Réglages Plasma LGxxPKxxx
Plus de sujets relatifs à : Mode d'emploi Panasonic plasma à l'allumage
