2137 connectés
  Traitement Vidéo
  Rendu after effects - AVCHD Sony Hx100v - 1080p 50fps
n°1737483
hdware31
Posté le 01-08-2011 à 23:42:43  profilanswer
J'aurai souhaité avoir votre avis sur la façon de procéder pour exporter proprement un fichier à partir d'after effects.
A la base le fichier source viens d'un APN Hx100v SONY
Format AVCHD 1080p 50fps
Pour le travailler sous AE 7.0 je le transforme en .mov avec "Aunsoft\Video Converter"
(Option d'export REMUX to .mov format)
Jusque la tout va bien...
Une fois importé sous after effects, comment paramètrer les options d'AE pour un très bon rendu ?
Ci-joint le format du fichier .mov travaillé sous AE :
Format                             : MPEG-4
Format profile                 : QuickTime
Codec ID                         : qt
File size                           : 26.9 MiB
Duration                          : 9s 120ms
Overall bit rate                : 24.8 Mbps
Video
Format                      : AVC
Format/Info               : Advanced Video Codec
Format profile           : High@L4.2
Format settings, CABAC             : Yes
Format settings, ReFrames        : 2 frames
Format settings, GOP                  : M=1, N=24
Codec ID                                       : avc1
Codec ID/Info                                : Advanced Video Coding
Duration                                         : 9s 120ms
Bit rate mode                                : Variable
Bit rate                                           : 24.5 Mbps
Maximum bit rate                          : 26.0 Mbps
Width                                              : 1 920 pixels
Height                                             : 1 080 pixels
Display aspect ratio                      : 16:9
Frame rate mode                           : Constant
Frame rate                                      : 50.000 fps
Color space                                    : YUV
Chroma subsampling                    : 4:2:0
Bit depth                                         : 8 bits
Scan type                                       : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.237
Stream size                      : 26.7 MiB (99%)
Merci de votre aide !!!
n°1737800
arnuche
Posté le 04-08-2011 à 10:51:10  profilanswer
Je n'ai jamais utilisé After Effects mais je fais pas mal d'encodage, et pour l'export, je te conseillerais de garder au moins le même débit et la même résolution pour ne pas perdre en qualité, donc 50 fps en progressif (et pas entrelacé) à du 26 Mbps en AVC.
Et si tu parles juste des préférences du projet sans même parler d'export, c'est pareil ; 50 fps en progressif.
  Traitement Vidéo
Ecouteurs Sony MDR-J 20 livraison Dom TomLire correctement video 1080p ?
home cinéma SONY BDV-E365Clé Wifi Sony
Quelle carte mémoire pour un caméscope Sony ?Ligne de pixels bleus sur tv Sony 32d3000 / garantie boul*nger
Platine Vinyle Sony PS LX300USB problème branchementStocker des vidéos AVCHD (APN Pana TZ7)
Connexion Téléviseur Sony Bravia et serveur freebox v6télécommande universelle pour vidéoprojecteurs Sony
Plus de sujets relatifs à : Rendu after effects - AVCHD Sony Hx100v - 1080p 50fps
