5305 connectés
  [EAC] craquement lors de l'extraction audio
n°236605
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 09:09:12  profilanswer
A l'aide !!!!
Depuis les superbes tutoriaux de Defsiam et gURuBoOleZZ, j'ai converti mes cd audio en ogg (qualité 7, j'ai l'impression que la qualité est légèrement supérieure au MPC en extreme).
Quelle différence par rapport aux MP3 de MusicMatch en 128 kbs.
Pourtant, à l'écoute de certains cd, j'entendait des sortes de grésillements.
Je viens de faire quelques tests, ces grésillements sont toujours là en ogg et en MPC. J'ai donc refait une extraction des pistes concernées avec EAC, en mode secure, avec test puis extraction. J'ai comparé les CRC comme le recommande souvent Defsiam, ils sont identiques. Et pourtant, à l'écoute, les wav extraits comportent les mêmes grésillements, qui sont bien absent du cd original (cd en excellent état d'ailleurs).
Auriez-vous une idée de la source de ces grésillements ?
Pourraient-ils être "ajoutéé par ma vieille carte son (une des première Creative 128)?
Par des sources de parasitage à l'intérieur de mon PC (il n'est pourtant pas très chargé. cf Config 1 de mon profil)?
Je ne pense pas que cela vienne de mon lecteur cd (un Samsung SC-152), sinon je suppose que je les entendrais aussi lors de l'écoute du cd original.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
n°236671
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 12:57:46  profilanswer
Up
n°236699
defsiam
Posté le 23-03-2002 à 13:40:31  profilanswer
Regarde un peu deu côté des drivers ASPI.
Sinon, quels sont tes paramètres Secure Mode ?
Et ton option "Drive Read Command" ... es-tu sûr que c'est la bonne ? Regarde un peu sur le site de SATcp : http://www.ping.be/satcp/eacoffsets01.htm#- et si c'est le même, essaye peut-être de changer de mode.
Cela le fait-il sur tous tes CD ? Essaye aussi avec le même cd et un autre soft comme CDex ou autre.
Sinon, j'avais déjà entendu ce problème chez qqn mais qui ne l'avait pas avant. Il avait apparemment réinstaller son Windos et ça remarchait parfaitement.
  ANNUAIRE AUDIO : Softs · Liens · Codec  (cliquez ici)
n°236701
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 13:43:24  profilanswer
Ouai, c'était moi le type en question.
sauf à force de faire des tests et encore des tests, je me suis aperçu que les craquements étaient toujours là.
Ca ne le fait que sur certains cd.
Ce qui est bizarre, c'est que sur mes "vieux" MP3 128 kbs fait avec MusicMatch, il n'y avait pas ce problème.
Je vais aller voir sur le site que tu m'indiques et faire des tests avec CDex.
edit: les paramètre exacts de EAC, je ne les connait pas de mémoire, et je ne suis pas devant la machine sur laquelle j'ai installé EAC.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcord--[/jfdsdjhfuetppo]
n°236706
defsiam
Posté le 23-03-2002 à 13:59:55  profilanswer
De toute façon, le problème que tu cite pourrait difficilement, je pense, avoir une solution au sein même de EAC. Ce serait plutôt, selon moi, un problème d'Hardware voire de drivers ASPI.
n°236707
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 14:02:06  profilanswer
C'est ce que je pense aussi.
Pour les drivers ASPI, j'y connais absolument rien, je viens devoir me renseigner la-dessus.
Par contre, pour le hardware, je pense que je vais pouvoir faire des tests assez rapidement en changeant le lecteur CD.
n°236711
altus
garder le sang froid
Posté le 23-03-2002 à 14:17:59  profilanswer
Et pour suivre la piste de la carte son qui produirait ces grésillements, regrave un CD à partir de tes fichiers OGG !
n°236739
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 15:00:31  profilanswer
lol, j'ai trouvé.
j'ai essayé CDex, même problème.
J'ai entré les paramètres EAC trouvé sur le lien donné par Defsiam, même problème.
j'ai changé de PC, même problème.
Et j'ai essayé de lire les Wav extraits en utilisant MediaPlayer au lieu de WinAmp 2.78 , et là le son se trouve devenir nickel.
Va falloir que je cherche un autre player sachant lire les ogg vorbis.
n°236740
gURuBoOleZ​Z
Posté le 23-03-2002 à 15:03:55  profilanswer
n°236744
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 15:15:13  profilanswer
Je viens de mettre le plug-in que tu m'as conseillé gURuBoOleZZ, mais c'est encore pire, je n'ai plus de son du tout. :(
n°236747
gURuBoOleZ​Z
Posté le 23-03-2002 à 15:19:51  profilanswer
C'est étrange. Tu encodes avec quele version de oggenc.exe ?
Au besoin, prends ce pack, updaté hier : tu trouveras tt le nécessaire. Au mieux, ca résout tes problèmes ; au pire, tu auras les dernières versions.
22.03.2002
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gURuBoOleZZ--[/jfdsdjhfuetppo]
n°236752
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 15:25:18  profilanswer
ma version d'oggenc.exe date du 1er Mars 2002.
Ce qui est étrange, c'est que les grésillements ne sont présents que sur certains titres.
n°236753
defsiam
Posté le 23-03-2002 à 15:25:57  profilanswer
Mais apparemment, ce n'est pas le problème de l'encodage puisque c'est sur le WAV originel que tu as les grésillements. -> ? Non ?
Donc, effectivement un problème de décodage Winamp. Mais rien à voir avec de l'ogg, du MPC, ou quoi que ce soit d'autre.
Essaye peut-être la nouvelle version 2.79 de Winamp qui supporte le WAV par défaut.
n°236754
gURuBoOleZ​Z
Posté le 23-03-2002 à 15:26:51  profilanswer
Ne serais-ce pas un phénomène de saturation ? Une correction sur le gain peut résoufre le problème.
n°236800
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 16:08:56  profilanswer
En fait, les grésillements étaient présent en Wav, ogg et MPC.
Je viens de virer Winamp, j'ai remis la nouvelle version (2.79) avec le plugin pour lire les ogg.
Les Wav ne posent plus problème, les ogg non plus.
j'ai pas eut le temps d'essayer avec du MPC, mais à priori, il ne devrait pas y avoir de raison pour que ceux-ci posent problème.
n°236804
defsiam
Posté le 23-03-2002 à 16:16:12  profilanswer
Conclusion, ton problème est résolu ?  :)
C'était juste un problème de Winamp ?
n°236807
Arcord
Posté le 23-03-2002 à 16:19:27  profilanswer
je pense que oui. je me suis encore pris la tête pour un rien.
En tout cas, merci à toi et à gURuBoOleZZ. :)
Je n'ai fait le test d'écoute que sur 2 titres très représentatifs de mon problème et je vais devoir vérifier sur d'autres titres avant d'être sûr à 100%, mais je ne vois pas de raison pour que cela soit résolu pour certains titres et pas sur d'autre.
Pour vous, l'avenir c'est le DVD Audio ou le SACD ??Comment ripper un cd audio en mp3 pro directement? quel software?
ca vaut le coup d'acheter un bon casque audio pour un balladeur mp3 ?Problème d'extraction AC3 depuis le DVD la planette des singes
comment graver des wma en CD audioVstrip et piste audio 0x80
recherche logiciel audio pour supprimez les voix d'un mp3divX codecs audio ??
sb live qui plante sous xp enfin audio hq ?Quel casque audio de bonne qualité avec micro
Plus de sujets relatifs à : [EAC] craquement lors de l'extraction audio
