3389 connectés
  EAC et compression avec lame
n°222302
riwan
Echando la hueva, siempre....
Posté le 06-03-2002 à 22:20:30  profilanswer
ben voila, apres avoir installé eac v0.9b3 pour encoder mes cd, et apres lui avoir indiqué le path de lame.exe, lorsque je veux copier puis compresser une plage ou le cd entier, il me crée seulement les wavs et au moment d encoder (apres chaque plage) il ouvre une fenetre ligne de commande qui se referme tout de suite apres.
Je suis sous w2k et je vois vraiment pas pkoi il veut pas m encoder mes fichiers.
PS: g deja fais des recherches mais g pas trouvé la reponse a ma question
n°222318
Shaad
Posté le 06-03-2002 à 22:38:04  profilanswer
:D  :D  :D
Excellent!!
je viens tout juste de poster EXACTEMENT le meme probleme avec pile poil le meme logiciel et meme codec -> meme resultat..
PS: j'ai aussi Win2K!!  :D
n°222472
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 01:03:54  profilanswer
 :bounce:
n°222903
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 13:19:18  profilanswer
n°223040
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 14:30:26  profilanswer
SVp.. personne n'utilise EAC et Lame 1.91 ????
J'ai excatement le meme pb que cite en haut... Je specifie bien le repertoire ou se trouve Lame.exe ... je demande d'utliser un codec LAme, je choisis 192kbps..
Je mets mon CD, je selectionne la premiere piste et je clicke sur l'icone 'MP3' et je me retrouve avec une piste Wav de 32Mo....
n°223163
riwan
Posté le 07-03-2002 à 15:55:39  profilanswer
bon ben voila... :bounce:
n°223177
riwan
Posté le 07-03-2002 à 16:06:50  profilanswer
ben sinon je vais essayer avec la version anterieure...je te tiens au courant
n°223248
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 07-03-2002 à 16:36:39  profilanswer
Il va falloir que j'essaie. Car moi j'extrais les pistes avec EAC puis j'utilise RazorLame pour passer en MP3. Je vous tiens au courant.
n°223311
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 17:05:14  profilanswer
Pour EAC, le problème à une solution toute simple.
Dans la liste des compresseur, ne choisissez pas mp3 ou LAME, mais « external compressor » qui figure en bas de liste.
  • dans les extensions tapez mp3  :D
  • entrez le chemin vers lame.exe
  • dans la ligne de paramètre, tapez ce que vous voulez, genre --alt-preset standard ou --alt-preset 171, suivi de %s %d. Sans eux, rien ne marche !!!
--alt-preset standard %s %d doit fonctionner à merveille, si l'on respecte les espaces et la casse.
n°223323
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 07-03-2002 à 17:10:48  profilanswer
j'utilise EAC et lame (cf ma signature)
ce problème survient en général lorsque l'on a foiré ces paramètres à passer pour lame
fait un essai en copiant la lignue suivante dans la case additionnal line command option :
dans parameter passing scheme tu dois avoir LAME MP3 encoder de sélectionné
n°223341
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 17:26:17  profilanswer
C kler. Je viens de réessayer avec la beta3, faut pas se casser la tête avec les %s %d et les compresseurs externes... La démarche est nécessaire avec le mpc (en raison du double « -- » introduit par la 0.90s), mais pas avec LAME.
La iste des --alt-preset :
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] readid=260
n°223349
HAL
Posté le 07-03-2002 à 17:42:45  profilanswer
j'ai que la B2 (j'installe la 3 ce week end)
la saisie a changé ?
n°223355
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 17:49:46  profilanswer
Non, je crois pas... j'ai un peu confondu mp3 et mpc. C'est la saisie de ce dernier qui a changé, et qui de ce fait a rendu inopérante certaines gui [problème instantanément contourné sous EAC avec l'extrnal compressor  :) ].
Certaines personnes avaient tt de même rencontré des pbm d'encodages en mp3 (LAME.EXE stoppait immédiatement), et l'avaient surmontées en passant par le compresseur externe, %s %d [faudra qu'on m'explique à quoi ils servent ces deux là - Defsiam ! Au pied !!].
De ce fait peu importe la méthode : de moment que cela fonctionne sans grosse bidouille.
n°223357
HAL
Posté le 07-03-2002 à 17:53:52  profilanswer
%s : nom du fichier source
%d nom du fichier destination
inutile de le mettre (en tout cas avec la b2 en external compressor)
n°223365
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 18:03:15  profilanswer
Navré, mais essaie avec le codec mpc, et tu n'arriveras à rien sans le %s %d [merci pour l'info d'ailleurs]. En external du moins. Je vais voir si la beta 3 est adapté au double tiret des derniers executables du mpc.
n°223369
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 18:06:34  profilanswer
Tentave avec « mp+ encoder » sous EAC :
ni --preset ni --preset %s %d ne fonctionnent. Il faut impérativement passer par l'external avec le double switch à la fin du preset. Il faudrait que le développeur du soft s'adapte à la typologie des derniers executables de Frank Klemm.
n°223448
riwan
Posté le 07-03-2002 à 19:01:09  profilanswer
conclusion, je met quoi ds additional command line option ?
pasque la je viens d essayer:
et lame mp3 encoder dans parameter passing scheme (g pas external encoder)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par riwan--[/jfdsdjhfuetppo]
n°223473
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 19:24:50  profilanswer
Même pas en bas de liste ?  :ouch:
Cela m'étonnerait.
--alt-preset standard suffit amplement. Du reste, hormis le chemin, tu oublies.
Essaie, et dis nous si tout fonctionne.
n°223476
riwan
Posté le 07-03-2002 à 19:27:32  profilanswer
je t assure, g pas la possibilité de mettre external encoder, comment je peux faire pour me taper une insatllation propre? pasqu' apres desinstallation, il ne me propose pas de reconfigurer le bordel.
n°223479
riwan
Posté le 07-03-2002 à 19:29:44  profilanswer
g pas external encoder, mais g user defined encoder alors j essaye ca et je vous dis
n°223481
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 19:31:32  profilanswer
Ca marche pas plus chez moi...
en bas de la liste y'a "User defined encoder".
J'ai essaye avec ca et les differerentes lignes d'options que vous avez citee... ca marche toujours pas.
De plus, comme le dit riwan, apres desinstall et reinstall, il a garde en memoire toutes les options!  :??:
n°223482
riwan
Posté le 07-03-2002 à 19:32:00  profilanswer
c bon ca marche. alors en resumé avec la beta 3 c pas external encoder mais user defined encoder qu il faut utiliser...( j aurais pu le chercher lgtps celui la ;)
n°223485
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 19:35:43  profilanswer
NON!  :??:
Comment tu fais precisement??? moi ca marche pas plus avec ca..
Tu as mis quoi dans ta ligne de commande d'options stp?
n°223486
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 19:36:03  profilanswer
Autant pour moi : user defined est le nom exact de l'option à laquelle je songeais. C'est quasi-synonyme du reste. Et j'avais bien indiqué l'emplacement (bas de liste). Navré, cependant.
Et ravi que cela fonctionne  :)
Profitez bien du soft maintenant, et de LAME
n°223490
riwan
Posté le 07-03-2002 à 19:43:37  profilanswer
babou=> %l--alt-preset 128%l%h--alt-preset standard%h %s %d
c ce que met eac par defaut
merci pour ton aide gURuBoOleZZ
n°223492
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 19:54:27  profilanswer
--alt-preset extreme%h %s %d   : ce que j'ai actuellement. Si HAL pouvait me renseigner sur le %h  :)
n°223525
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 20:36:54  profilanswer
Ok, merci riwan et tous les autres, ca roule maintenant..
Par contre, c'est bizarre (mais certainement normal), il m'ouvre une nouvelle fenetre DOS pour afficher la compression en MP3... et en fait il etrait d'abord la piste en WAV puis compresse en MP3, c'est ca??
BOn, allez, je me lance dans les tests comparatifs entre les differents codecs, differents logiciels et autres regalges..
Encore merci a tous!!!  :hello:
n°223540
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 20:45:58  profilanswer
Pour la fenêtre dos, c'est normal : tu remarqueras le même phénomène si tu effectues des tests multi-formtas avec oggenc, psytel, mppenc, Monkeyaudio.... amuses-toi bien
n°223558
Shaad
Posté le 07-03-2002 à 21:03:07  profilanswer
Mince alors, encore un probleme, je n'arrive pas a me servir de la banque de donnees CDDB, il me marque "impossible de se connecter a CDDB" alors que je suis online...  :??:
n°223566
gURuBoOleZ​Z
Posté le 07-03-2002 à 21:24:59  profilanswer
Chez moi, cela fonctionne...
n°224043
HAL
Posté le 08-03-2002 à 14:26:48  profilanswer
chez moi aussi ça fonctionne
perso j'ai juste dit au firewall de laissé passer EAC sur le port 80, dans EAC il faut donner aussi une adresse internet dans freeDB database option
je downloade la Beta 3 histoire de voir si ça aussi ça a changé
%h : je regarde
n°224050
HAL
Posté le 08-03-2002 à 14:40:25  profilanswer
la beta 3 fonctionne sans %s %d chez moi pour lame
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HAL--[/jfdsdjhfuetppo]
n°224051
gURuBoOleZ​Z
Posté le 08-03-2002 à 14:45:04  profilanswer
Je confirme : aucun problème avec LAME en option, ni paramètre superflu. Seul défaut : ne pas mettre 320 k/s dans l'indication déroulante des bitrate - les paramètres additionels (--alt-preset, etc...) n'étant plus pris en compte.
compression audio[Video *.asf] Compression en DivX
Graveur DVD, Guide ou bon prog pour compression?Compression Video [newbie demande un peu d aide ]
MPC et EACLame 3.91 ça s'utilise comment?
[EAC & Lame]reglage parfait ?de l'ulité de la compression...
Lame 3.91 et EasyCD-DA Extractor
Plus de sujets relatifs à : EAC et compression avec lame
