4070 connectés
Sujet : EAC et compression avec lame
gURuBoOleZZ Je confirme : aucun problème avec LAME en option, ni paramètre superflu. Seul défaut : ne pas mettre 320 k/s dans l'indication déroulante des bitrate - les paramètres additionels (--alt-preset, etc...) n'étant plus pris en compte.
HAL la beta 3 fonctionne sans %s %d chez moi pour lame
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HAL--[/jfdsdjhfuetppo]
HAL chez moi aussi ça fonctionne
perso j'ai juste dit au firewall de laissé passer EAC sur le port 80, dans EAC il faut donner aussi une adresse internet dans freeDB database option
je downloade la Beta 3 histoire de voir si ça aussi ça a changé
%h : je regarde
gURuBoOleZZ Chez moi, cela fonctionne...
Shaad Mince alors, encore un probleme, je n'arrive pas a me servir de la banque de donnees CDDB, il me marque "impossible de se connecter a CDDB" alors que je suis online...  :??:
gURuBoOleZZ Pour la fenêtre dos, c'est normal : tu remarqueras le même phénomène si tu effectues des tests multi-formtas avec oggenc, psytel, mppenc, Monkeyaudio.... amuses-toi bien
Shaad Ok, merci riwan et tous les autres, ca roule maintenant..
Par contre, c'est bizarre (mais certainement normal), il m'ouvre une nouvelle fenetre DOS pour afficher la compression en MP3... et en fait il etrait d'abord la piste en WAV puis compresse en MP3, c'est ca??
BOn, allez, je me lance dans les tests comparatifs entre les differents codecs, differents logiciels et autres regalges..
Encore merci a tous!!!  :hello:
gURuBoOleZZ --alt-preset extreme%h %s %d   : ce que j'ai actuellement. Si HAL pouvait me renseigner sur le %h  :)
riwan babou=> %l--alt-preset 128%l%h--alt-preset standard%h %s %d
c ce que met eac par defaut
merci pour ton aide gURuBoOleZZ
gURuBoOleZZ Autant pour moi : user defined est le nom exact de l'option à laquelle je songeais. C'est quasi-synonyme du reste. Et j'avais bien indiqué l'emplacement (bas de liste). Navré, cependant.
Et ravi que cela fonctionne  :)
Profitez bien du soft maintenant, et de LAME
Shaad NON!  :??:
Comment tu fais precisement??? moi ca marche pas plus avec ca..
Tu as mis quoi dans ta ligne de commande d'options stp?
riwan c bon ca marche. alors en resumé avec la beta 3 c pas external encoder mais user defined encoder qu il faut utiliser...( j aurais pu le chercher lgtps celui la ;)
Shaad Ca marche pas plus chez moi...
en bas de la liste y'a "User defined encoder".
J'ai essaye avec ca et les differerentes lignes d'options que vous avez citee... ca marche toujours pas.
De plus, comme le dit riwan, apres desinstall et reinstall, il a garde en memoire toutes les options!  :??:
riwan g pas external encoder, mais g user defined encoder alors j essaye ca et je vous dis
riwan je t assure, g pas la possibilité de mettre external encoder, comment je peux faire pour me taper une insatllation propre? pasqu' apres desinstallation, il ne me propose pas de reconfigurer le bordel.
gURuBoOleZZ
Même pas en bas de liste ?  :ouch:
Cela m'étonnerait.
--alt-preset standard suffit amplement. Du reste, hormis le chemin, tu oublies.
Essaie, et dis nous si tout fonctionne.
riwan conclusion, je met quoi ds additional command line option ?
pasque la je viens d essayer:
--alt-preset standard %s %d
et lame mp3 encoder dans parameter passing scheme (g pas external encoder)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par riwan--[/jfdsdjhfuetppo]
gURuBoOleZZ Tentave avec « mp+ encoder » sous EAC :
ni --preset ni --preset %s %d ne fonctionnent. Il faut impérativement passer par l'external avec le double switch à la fin du preset. Il faudrait que le développeur du soft s'adapte à la typologie des derniers executables de Frank Klemm.
gURuBoOleZZ
inutile de le mettre (en tout cas avec la b2 en external compressor)
Navré, mais essaie avec le codec mpc, et tu n'arriveras à rien sans le %s %d [merci pour l'info d'ailleurs]. En external du moins. Je vais voir si la beta 3 est adapté au double tiret des derniers executables du mpc.
HAL %s : nom du fichier source
%d nom du fichier destination
gURuBoOleZZ Non, je crois pas... j'ai un peu confondu mp3 et mpc. C'est la saisie de ce dernier qui a changé, et qui de ce fait a rendu inopérante certaines gui [problème instantanément contourné sous EAC avec l'extrnal compressor  :) ].
Certaines personnes avaient tt de même rencontré des pbm d'encodages en mp3 (LAME.EXE stoppait immédiatement), et l'avaient surmontées en passant par le compresseur externe, %s %d [faudra qu'on m'explique à quoi ils servent ces deux là - Defsiam ! Au pied !!].
De ce fait peu importe la méthode : de moment que cela fonctionne sans grosse bidouille.
HAL j'ai que la B2 (j'installe la 3 ce week end)
la saisie a changé ?
gURuBoOleZZ C kler. Je viens de réessayer avec la beta3, faut pas se casser la tête avec les %s %d et les compresseurs externes... La démarche est nécessaire avec le mpc (en raison du double « -- » introduit par la 0.90s), mais pas avec LAME.
La iste des --alt-preset :
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] readid=260
HAL
riwan a écrit a écrit :
ben voila, apres avoir installé eac v0.9b3 pour encoder mes cd, et apres lui avoir indiqué le path de lame.exe, lorsque je veux copier puis compresser une plage ou le cd entier, il me crée seulement les wavs et au moment d encoder (apres chaque plage) il ouvre une fenetre ligne de commande qui se referme tout de suite apres.
Je suis sous w2k et je vois vraiment pas pkoi il veut pas m encoder mes fichiers.
PS: g deja fais des recherches mais g pas trouvé la reponse a ma question
j'utilise EAC et lame (cf ma signature)
ce problème survient en général lorsque l'on a foiré ces paramètres à passer pour lame
fait un essai en copiant la lignue suivante dans la case additionnal line command option :
dans parameter passing scheme tu dois avoir LAME MP3 encoder de sélectionné
gURuBoOleZZ Pour EAC, le problème à une solution toute simple.
Dans la liste des compresseur, ne choisissez pas mp3 ou LAME, mais « external compressor » qui figure en bas de liste.
  • dans les extensions tapez mp3  :D
  • entrez le chemin vers lame.exe
  • dans la ligne de paramètre, tapez ce que vous voulez, genre --alt-preset standard ou --alt-preset 171, suivi de %s %d. Sans eux, rien ne marche !!!
--alt-preset standard %s %d doit fonctionner à merveille, si l'on respecte les espaces et la casse.
vrobaina Il va falloir que j'essaie. Car moi j'extrais les pistes avec EAC puis j'utilise RazorLame pour passer en MP3. Je vous tiens au courant.
riwan ben sinon je vais essayer avec la version anterieure...je te tiens au courant
riwan bon ben voila... :bounce:
Shaad SVp.. personne n'utilise EAC et Lame 1.91 ????
J'ai excatement le meme pb que cite en haut... Je specifie bien le repertoire ou se trouve Lame.exe ... je demande d'utliser un codec LAme, je choisis 192kbps..
Je mets mon CD, je selectionne la premiere piste et je clicke sur l'icone 'MP3' et je me retrouve avec une piste Wav de 32Mo....
Shaad :(
Shaad :(
 :bounce:
Shaad :D  :D  :D
Excellent!!
je viens tout juste de poster EXACTEMENT le meme probleme avec pile poil le meme logiciel et meme codec -> meme resultat..
PS: j'ai aussi Win2K!!  :D
riwan ben voila, apres avoir installé eac v0.9b3 pour encoder mes cd, et apres lui avoir indiqué le path de lame.exe, lorsque je veux copier puis compresser une plage ou le cd entier, il me crée seulement les wavs et au moment d encoder (apres chaque plage) il ouvre une fenetre ligne de commande qui se referme tout de suite apres.
