3354 connectés
  HiFi & Home Cinema
  regarder les films sur la télé en Dolby avec un ampli Yamaha RX-V457 ?
n°982929
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 25-11-2005 à 17:42:43  profilanswer
:hello: Bonjour,
J'ai un ampli Yamaha RX-V457 depuis peu pour mon Home cinéma, sur lequel j'ai branché un combi magnéto/DVD, le boitier CanalSat et un démodulateur pour les chaînes standard (1 à 6). Le démodulateur est branché sur le magnéto qui lui-même est branché sur l'ampli, donc le branchement n'est pas tout à fait en direct sur l'ampli. Cette solution est dû au fait qu'il m'arrive de vouloir enregistrer des programme sur le satellite tout en regardant autre chose (sur le démodulateur) ou inversement. A cause de l'auxilière prédéfini...
Hors j'ai vu que sur la 1 et sur la 6 il y a des programmes en Dolby Surround, mais je n'arrive pas à faire en sorte que l'ampli marque Dolby Surround, et donc je reste en Pro Logic (car à défaut ça me semble être le mieux pour les programme standard). D'ailleur, sauf lorsque je met un dvd sur lequel je choisis la piste audio en Dolby ou en DTS dans le menu, je n'arrive pas à afficher Dolby (Digital, etc.) ou DTS sur l'ampli, est-ce normal ?
Or comme ce soir il y a NCIS sur la 6 qui est marqué sur le programme télé en Dolby Surround je voudrais en profiter, donc comment faire ?
Merci d'avance, en esperant que quelqu'un trouve solution à mon problème ? Et m'explique le fonctionnement de cet ampli sur ce phénomène... :jap:
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
n°983770
the_bhaal
Posté le 27-11-2005 à 12:38:56  profilanswer
personne n'a cet ampli :??:
n°989152
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 06-12-2005 à 20:51:06  profilanswer
pour les mode sonores ca depend de la source (format du son)
l'ampli reconnait les signaux sonores qu'il recoit et active le decodage par consequent
donc
si tu met un DVD qui comporte du son encodé en DTS ou Dolbydigital=AC3 et tu connecte le lecteur DVD en numerique a l'ampli il le reconnait et active le decodage en consequent c pourkoi il l'afiche
mais hormis le DVD tu auras pas de son DTS en regardant la tele(car television signal analogique alors que DVD numerique)
enfin pour le dolby surround c le meme que dolby prologic ca ameliore un peu l'effet surround pour les sons en stereo de la télé
voila
fais une recherche sur le dolby prologic tu comprendre vite commet ca marche.
n°990566
the_bhaal
Posté le 09-12-2005 à 12:26:04  profilanswer
oki merci, je vais donc essayer de voir ça...
n°990571
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 09-12-2005 à 12:33:48  profilanswer
il faut une liaison numérique entre le recepteur calé sur la 6 et l'ampli, a ce moment la l'ampli saura qu'il recoit du dolby et décodera.
Mais c'est la théorie, car je l'ai testé en fait le logo qui est affiché au démarrage de la série, ne fait pas grand chose. C'est du stéreo normal.
Du coup un cable RCA stareo suffit, ca évite de gacher une entrée numérique de l'ampli. Par contre éventuellement tu peut caler l'ampli en mode Dolby Surround ou en DTS Neo pour avoir un petit effet de spacialisation.
Message édité par morrigan le 09-12-2005 à 12:36:13
n°990602
the_bhaal
Posté le 09-12-2005 à 13:14:17  profilanswer
Est-ce que le fait que le récépteur (démodulateur) pour la 6 ne soit pas branché directement sur l'ampli (mais passe par le combi magnéto/DVD qui est lui branché sur l'ampli) pose un problème ?
Autrement qu'est-ce qu'il faut pour avoir une liaison numérique ?
Le DTS Neo utilisé sur les films qui passent à la télé, ça fait des voies un peu trop métalliques je trouve...
n°990663
morrigan
Posté le 09-12-2005 à 14:51:17  profilanswer
Ah vi, effectivement si tu as pas de liaison numérique qui rentre sur l'ampli ca va pas le faire !!!
Pour avoir une liaison numérique, c'est bien simple, sur ton ampli tu as 2entrées optique et 1 coaxiale (j'ai le RX-V450, C pareil).
C'est la solution pour faire rentrer du 5.1 dans l'ampli.
n°990691
the_bhaal
Posté le 09-12-2005 à 15:36:29  profilanswer
oki merci à toi morrigan. :)
C'est chiant, mais c'est pour pouvoir enregistrer des programme soit sur le satellite soit sur la 1 ou la 6, tout en regardant autre chose que je suis obligé de ne pas faire passer le démodu directement... :/
Message édité par the_bhaal le 09-12-2005 à 15:36:55
n°990731
loumanu
Posté le 09-12-2005 à 16:20:54  profilanswer
Le Dolby surround (qui s'appelle Prologic en télé) est parfaitement décodable en analogique, puisque c'est un format analogique (stéréo, écoutable tel quel, ou décodable en 4.0) ! Mais en effet, l'ampli ne saura pas tout seul s'il doit enclencher le décodeur ou pas, il faut donc le faire manuellement. Le résultat sera exactement le même que si tu rentrais en numérique (à moins que les convertisseurs de l'ampli soient très supérieurs à ceux du boîtier CanalSat, ce qui n'est pas impossible...).
Message édité par loumanu le 09-12-2005 à 17:55:20
  HiFi & Home Cinema
carte tele winfast et k!tv pas de tunerMicro chaîne DENON DM33 ou YAMAHA Pianocraft E700?
Kit PC 5.1 + carte son OU ampli HC pour 500€ ???Recherche ampli pour enceintes elipson
Que prendrez vous comme ampli et enceinte avec 1200€?Probleme Carte xfi avec ampli 5.1
brancher un lecteur dvd + un graveur dvd sur un ampli?Quelles enceintes pour ampli JVC AX-2 (années 90)?
ampli MarantzComment regardé la télé sur son pc ?
Plus de sujets relatifs à : regarder les films sur la télé en Dolby avec un ampli Yamaha RX-V457 ?
