4446 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Disposotion Caisson de basse !
n°301796
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 19:47:30  profilanswer
BonOeil a écrit a écrit :
Exactement, c'est ce que je me tue à dire à certaines personnes, les kits pour pc ont bien changés...
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°301797
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 19:49:45  profilanswer
  Sur, les logitech qui font 6.5W par satellite et 20W pour le caisson, et bien ca déménage sacrément, je n en revenais pas lorque je les ai mis pour la premiere fois! :pt1cable:
n°301798
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 19:50:43  profilanswer
ils aiment bien les basses chez logitech ;)
n°301799
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 19:51:25  profilanswer
  grave, c hallucinant!!!!
n°301960
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:08:46  profilanswer
siça marche si bien que cela alors tant mieux, je m'incline alors :jap:
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
n°301963
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:12:42  profilanswer
ah oué ca doit qd meme faire de belles petites basses ca :pt1cable:
pour les 641, c 100W réels... mais je ne peux vraiment aps donner de chiffre pour la puissance ke ca peut avoir a 27hz...
oui ca tape bien : enceinte colonne JmLab, centrale idem
n°301965
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 18-07-2002 à 00:14:03  profilanswer
ATP4??????
je connais ATP3 et ATP5
ton doigt a du glisser...
n°301967
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:14:48  profilanswer
oui ca tape bien : enceintes avant colonne JmLab, centrale idem, arrières bipolaire devine (jm lab)
ampli dsp Yamaha
video projecteur image diagonale 1.5m
JmLab c'est Yaisse
n°301970
Orbik
Le Taquin
Posté le 18-07-2002 à 00:17:18  profilanswer
Y mettent les caissons par terre seulement pcq ya aucun intéret à les mettre dans les airs...
Surtout que habituellement un caisson c'est assez pesant...
Dans ma voiture j'ai ni de murs ni de plancher, je le mets ou le caisson ?
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
n°301973
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 18-07-2002 à 00:19:30  profilanswer
l'ampli fait 200W pour les 4 satellites + caisson (4x25 + 100)
mais satellites et caisson peuvent accepter un total de 400W.
ils ne font pas ke de la merde pour pc... :jap:
il y a watt et watt ...
j'ai une chaine midi sony 2*40w
et un ampli homacinema harman kardon 5*50 w ... quand je le compare en mode stereo (2*50w) ouah !!!!!!!
v
Message édité par vingtcent le 18-07-2002 à 00:20:17
n°301975
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:20:17  profilanswer
à ce rythme la y'a aucun intérêt à mettre les enceintes en l'air, pourtant ça se fait
n°301981
vingtcent
Posté le 18-07-2002 à 00:25:33  profilanswer
Un truc marrant :
j'ai eu deux kit de hp pc avec caisson. Ils conseillaient de mettre le caisson ds un coin.
Pour les ciasson HC il conseillent de le mettre le long d'un mur, mais pas ds un coin .
Ds le cas du caisson kit pc, serrait ce pour compenser la "faible" puissance ?
v
n°301983
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 00:26:42  profilanswer
  C pas une question de poids (voir post précédent pour explications, on accroche bien des enceintes de plus de 100 kilos!
Message édité par taz77e le 18-07-2002 à 00:27:01
n°301991
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:34:28  profilanswer
vingtcent a écrit a écrit :
Un truc marrant :
v
surement car comme l'as tres bien expliqué taz77e "les graves sont omnidirectionnelles (ca part ds tous les sens), et que si tu mets ton sub au sol, tu imagines une demi sphère qui enveloppe le caisson donc déjà tes ondes ne partiront qu'à l'horizontal ou vers le haut."
n°301993
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 00:36:07  profilanswer
Un caisson ca se met au sol... question de rendement... tu le monte, et paf : -20% de basses.
Deux enceintes, si tu les accoles : +3dB.
C'est des règles c'est comme ca. après tu peux changer mais bon.
n°301994
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 00:37:18  profilanswer
  Intermittant ??? :D
n°301997
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 00:40:10  profilanswer
Amateur :)
n°301998
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 00:41:23  profilanswer
Amateur :)
ok! :jap:
n°301999
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:42:00  profilanswer
sans vouloir te contredire (puisque je suis d'accord avec toi)
Tu peux trés bien monté ton caisson au plafond et ça marche mieux, si ton support et ton plafond sont rigide (je l'ai fait une fois pour tester, poser dans une niche qui servait à mettre la sainte vierge dans les vielles longéres, .... et bien ça tapais trop j'ai du redescendre le sub)
n°302000
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 00:43:40  profilanswer
Amateur :)
  Tu as déjà travailler sur des gros systems?
n°302002
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 00:48:25  profilanswer
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la diffusion de ton caisson... si tu mets un support en hauteur, tu réalise bien qu'il y aura une zone moins couverte !!! notamment dessous...
La ou tu peux observer des différence par rapport au placement du caisson, c'est en te promenant dans la pièce... La tu t'apercevra de la différence entre les points ou tu as des basses à un bon rendement (points chauds) et les autre ou t'as rien (points froids)...
N.B. : les merdes comme tu les appelles, y'en à qui descendent à 50Hz à l'aise et à -3dB (j'ai des ADA880R et elles y vont...) C'est des caisson de basse, c'est fait pour ca :)
n°302004
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 00:50:16  profilanswer
taz77e, non j'ai jamais travaillé sur de gros systèmes... J'ai juste 600W à la maison, sans caisson... sinon, je m'intéresse beaucoup à la sonorisation et à l'acoustique :)
n°302011
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 00:56:18  profilanswer
ok, perso je travaille beaucoup sur du electro voice X-array et mt4 (sub avec 4 18" (46cm)), ça tabasse bien. Et puis après toutes les marques bien connu (pro), Meyer sound et bien sur L-Acoustic.
Tu as quoi chez toi?
n°302013
jean-phi
Posté le 18-07-2002 à 00:58:00  profilanswer
c'est bien pour cela que je l'ai redescendu car il y avait un renflement vers 30hz
de plus tu verras que plus haut j'ai fait amende honorable étant resté sur une mauvaise impression, et n'étant pas intéressé par ces systèmes, je ne m'y suis pas attardé depuis longtemps.
n°302014
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 01:00:43  profilanswer
Un InterM R600 + 2phonia (2 voies Emminence 15' moteur 1';) sous 8Ohms => 2*170W :) Et l'heureuse dernière venue : une Yamaha Promix 01  :pt1cable:
Sinon, à part ca, j'ai déja entendu des MT4 avec des Crest bridgés : 2*1000W !!!!! Ca laisse un beau souvenir dans la cage thoracique et le ventre :)
n°302016
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 01:03:21  profilanswer
Sympa, ca vrai que le mt4 fait trembler le pantalon :lol: .
Y a 2 ans g fait un festival (Nuits métisses) et on avait 40KW en Electrovoice X-Array, ct hallucinant! :pt1cable:
Y avait plus d' une trentaine d'enceintes!
n°302018
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 01:06:06  profilanswer
40kW ca commence à faire :) Pour la gestion il vaut mieux éviter les conneries !!! un plop et paf 50 sourds !!!
Les seuls montages que j'ai pu voir en intégralité n'exédaient pas 6kW :) et c'est déja du travail !!
n°302019
taz77e
Posté le 18-07-2002 à 01:08:03  profilanswer
  c clair, ct quoi comme system les 6KW?
n°302020
Iench Fuck​er
Posté le 18-07-2002 à 01:10:44  profilanswer
??? Je me souvient pas... C'était pas moi qui sonorisait !!
Je fais de l'orgue et quand on fait des concerts, c'est en général ce qu'ils mettent... Coté ampli, je crois qu'il avait du crown et les enceintes ???
 Page :   1  2
Page Suivante
Caisson de basse, j'entends pas bcp les bassesbruit sur le caisson des 621 d'altec
Choix d'un boomer + son caisson //help\\Caisson de basses Eltax qu'est-ce que ça vaut??
Caisson de Basse Yamaha sw 40sb live + kit enceintes altec lansing 4 HP+ 1 basse
c'est puissant 4 enceintes 5w et un caisson 20w ??Votre avis sur ce caisson ?
Plus de sujets relatifs à : Disposotion Caisson de basse !
