4587 connectés
  Disposotion Caisson de basse !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°301616
Mathieupes​___
Posté le 17-07-2002 à 17:17:28  profilanswer
Je vien d'acheter un ATP4 altec et j'aimerais savoir a quel distance de l'ecran minimum faut il placer le caisson de basse... je le mettrais bien sous le bureau mais j'ai pas mal de place a coté de l'ecran !
Merci d'avance !
n°301618
minipouss
un mini mini
Posté le 17-07-2002 à 17:19:52  profilanswer
tu veux faire boite de nuit ou entendre vraiment ta musique ?
le mien est dans un coin sous le bureau pour bien rendre les basses.
n°301622
Mathieupes​___
Posté le 17-07-2002 à 17:24:27  profilanswer
ce que j'aimerais savoir c si a 20 cm de l'ecran il y a des risque pour celui ci a cause du champ magnetique du caisson voila !
n°301624
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 17:26:36  profilanswer
tu verras de suite si ton écran vire de ton si le caisson est trop prés
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
n°301630
Mathieupes​___
Posté le 17-07-2002 à 17:33:16  profilanswer
Mais si il ne vire pas tout de suite .... y'a t'il des risque a long terme pour l'ecran ?
n°301631
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 17:34:14  profilanswer
quand il commence à virer, recul le de 10cm
n°301632
Mathieupes​___
Posté le 17-07-2002 à 17:36:24  profilanswer
oki
n°301640
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 17:46:28  profilanswer
Un caisson de basse c fait pour être au sol!! :sarcastic:
n°301647
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 17:52:36  profilanswer
fait pour etre sur le sol, et n'importe ou dans la piece. (le mien est un peu derriere moi, sur la droite (le long du mur). ce ne sont en effet pas les basses ki vont déterminer la position spatiale du son.
il faut cependant prendre le soin de ne pas le laisser a proximité de l'unité centrale ou de tout autre objet craignant les champs magnétiques. pour les 641 par ex, les satellites sont parfaitement blindés mais le caisson ne doit pas etre mis a moins d'1 m d'un écran ou disque dur...
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°301650
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 17:55:20  profilanswer
Autre chose, plus tu le rapprocheras d'un coin de la pièce, plus les basses seront présente.
n°301651
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 17:55:30  profilanswer
t'as aucune obligation de le mettre au sol !
meme si dans le principe un caisson de basse est fait pour permettre d'avoir des satellites plus petit donc plus discret
Message édité par jean-phi le 17-07-2002 à 17:56:34
n°301653
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 17:57:01  profilanswer
  bien sur qu'un caisson se mets au sol! :sarcastic:
Message édité par taz77e le 17-07-2002 à 17:58:35
n°301658
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 17:59:48  profilanswer
rien que pour rire: les raisons
n°301667
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:06:19  profilanswer
a priori, sur une table ca risque deja de secouer un peu trop... on a plutot intéret a le poser
1. sur un support bien stable (donc pas une table... je sais po pkoi mais d'instinct je dirais ke les basses seront mieux rendues si on a pas de vibrations parasites)
2. de facon a ne faire vibrer un buro de partout... ca bouge deja suffisamment depuis le sol en poussant les basses :D
n°301668
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 18:06:31  profilanswer
 Ecoutes je suis régisseur son et le jour ou tu verras des sub en l'air, tu m'appel!
Pour la simple et bonne raison que les ondes des fréquences graves sont omnidirectionnelles (ca part ds tous les sens), et que si tu mets ton sub au sol, tu imagines une demi sphère qui enveloppe le caisson donc déjà tes ondes ne partiront qu'à l'horizontal ou vers le haut.
Il n'y a que les médiums et aigues que tu mes en l'air car les ondes sont très directionnelles et donc tu peux orienter et choisir où tu tappes.
Ca te suffit! :D
n°301669
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:07:09  profilanswer
mais il y a sans doute des raisons plus techniques...
n°301670
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:07:45  profilanswer
Ca te suffit! :D
ca c plus technique ;)
n°301678
Un4GivN
Posté le 17-07-2002 à 18:15:10  profilanswer
Mon caisson de basse il est en dessous de mon bureau, collé le plus possible sur le mur. Et je vois tellement la différence à comparé du temps que je le mettais à côté de moi sur le bureau...
n°301681
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 18:16:54  profilanswer
  Forcément, ca doit changer!
n°301690
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 18:20:23  profilanswer
les basses sont omnidirectionnels : je sais
Plus tu rapproches ton sub d'un mur et à fortiori d'un angle plus tes basses seront renforcé : je sais
maintenant
1-à ce rythme la pourquoi tous le monde ne mets pas son caisson dans l'angle
2-à moins que son bureau soit au milieu de la pièce (mais du coup meme au sol pas de mur), le sub sur le bureau à ses 2 surfaces, voir 3 si il est dans un angle
3-Comme le suggère bobototo si son bureau est fragile au point de vibrer sur le bas médium du caisson (faut pas me dire que ça sort du 50Hz ces merdes là, ou alors à -20db) faut pas qu'il mette son pc dessus car un jour ou l'autre il va se casser la gueule
 :lol: donc je vois pas le problème à mettre ce sub sur le bureau (c'est pas un sub Home cinéma)
n°301693
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 18:23:58  profilanswer
maintenant
  Mais fait le test toi même, et tu verras la différence!
Va dans n'importe quel endroit où il y a de la musique et tu verras, pourquoi le mettre au sol, l'explication est plus haut!
n°301697
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 18:26:43  profilanswer
1 - chacun fait comme il veut : si je mets chez moi mon caisson Bose très proche d'un angle, les graves sont bien trop grasses, faut le placer comme on le souhaite perso à 1 m du coin!
2 - les ondes c comme l'eau, ca passe partout, au sol t sur que ca ira pas plus bas et que tu auras le meilleur rendement!
Message édité par taz77e le 17-07-2002 à 18:28:44
n°301699
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:27:30  profilanswer
c pas un sub de home cinema, mais ca peut descendre a bcp moins de 50 hz je pense (par ex, les 641 descendent en theorie a 27hz... pour les atp, ca doit etre dans les 35 je crois)
c marrant, tous ceux ke je connais ki ont un homecinema ont mis le caisson dans un coin de la piece, sans doute pas par hasard... pkoi privilégier le son pour le hc et pas pour un kit pc ? ca serait dommage...
n°301701
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 18:29:47  profilanswer
  Oui mais alors a 27 hz, tu auras très peu de rendement! (comme l'a dit jean phi plus haut ;) )
n°301705
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:33:43  profilanswer
ca je te le fais pas dire, g essayé de tester les fréquences avec un ptit prog. ca suffit pas pour faire vibrer c sur. mais ce ki est sur aussi, c ke le caisson a bo etre sur le sol a 2 metres de l'ordi, le clavier et l'imprimante vibrent sur le buro qd je monte un peu le son et sur de musiques avec de bonnes basses bien nettes ;)
n°301710
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 18:36:50  profilanswer
1 - chacun fait comme il veut : si je mets chez moi mon caisson Bose très proche d'un angle, les graves sont bien trop grasses!
moi aussi mon caisson (Accoustimass 3) est par terre mais éloigné du mur car trop de grave, mais tu généralises en disant qu'un caisson se mets par terre, car vu son caisson (qui est plûtot un caisson de bas médium que de grave), et la puissnce de celui-ci il verra pas de différence si ce n'est je pense plus de puissance relative de par la proximité immédiate de l'enceinte
n°301713
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:38:03  profilanswer
mais plus ke c plus mieux mieux c, alors autant faire pour le mieux :pt1cable:
n°301717
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 18:41:18  profilanswer
tu as raison de dire théorie car a mon avis en regardant la courbe de réponse tu dois avoir une sacré atténuation à 27hz :lol:
de plus pour mon install HC mon caisson est effectivement dans un angle, mais il fait 120w réel et descend à 20Hz à -3db et mon salon fait 40m²
Message édité par jean-phi le 17-07-2002 à 18:43:05
n°301721
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:43:20  profilanswer
ah oué ca doit qd meme faire de belles petites basses ca :pt1cable:
pour les 641, c 100W réels... mais je ne peux vraiment aps donner de chiffre pour la puissance ke ca peut avoir a 27hz...
n°301732
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 18:49:30  profilanswer
Bah c'est que ton bureau doit pas etre tres costaud !
Car pour ma part mon sytème Bose Accoustimass 3 avec un ampli de 60w NAD il n'a jamais fait vibrer mon bureau même quand, pour des raison de nettoyage ( :kaola: ) en musique, je le mettais sur le plan de travail a fort volume (pour couvrir l'aspirateur :p )
n°301736
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:52:05  profilanswer
disons ke... je l'appelle buro. c une table en je sais pas trop kel bois, ki a pas mal vécue ;)
n°301737
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 18:52:44  profilanswer
mais ptet ke tu n'as pas ancore assez monté le son :D
n°301745
jean-phi
Posté le 17-07-2002 à 19:02:20  profilanswer
dison qu'un ampli NAD de 2x60w délivre 2x60w réel plus une "réserve de puissance", alors meme avec des bose qui ont un rendement médiocre (87db je crois), ça tape surement plus que des kit pc
car meme si ton ampli sub fait 100w je pense pas que le sub ait un rendement si élevé (surtout à 27hz)
de plus à écouter à fond devant ton pc tu doit etre sourd :D
n°301784
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 19:37:50  profilanswer
l'ampli fait 200W pour les 4 satellites + caisson (4x25 + 100)
mais satellites et caisson peuvent accepter un total de 400W.
ils ne font pas ke de la merde pour pc... :jap:
n°301787
Mathieupes​___
Posté le 17-07-2002 à 19:40:03  profilanswer
Ouai ben finalement je l'ai mis sous le bureau !!!
Pi ca marche drolement bien di donc !!!
Quand je pousse un peu la sourie fait des bond ... ca clique tout seul !!! héhé
n°301790
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 19:41:58  profilanswer
huhu :pt1cable:
n°301792
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 19:42:33  profilanswer
(imagine ce ke ca aurait été avec le caisson sur le buro :p)
n°301793
taz77e
Posté le 17-07-2002 à 19:46:04  profilanswer
on a presque le même système Jean Phi (perso Acoustimass 5 série II couplé avec un Denon)! ;)
Et pour ce qui est du caisson, je viesn d'acheter un petit kit 2.1 logitech z340 et bien je peux te dire qu'il y a une sacrée différence entre qd je le mets sur le bureau et par terre!
Message édité par taz77e le 17-07-2002 à 19:48:23
n°301794
BonOeil
Bouh !!
Posté le 17-07-2002 à 19:46:10  profilanswer
Exactement, c'est ce que je me tue à dire à certaines personnes, les kits pour pc ont bien changés...
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°301796
BoBoToTo
Posté le 17-07-2002 à 19:47:30  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Caisson de basse, j'entends pas bcp les bassesbruit sur le caisson des 621 d'altec
Choix d'un boomer + son caisson //help\\Caisson de basses Eltax qu'est-ce que ça vaut??
Caisson de Basse Yamaha sw 40sb live + kit enceintes altec lansing 4 HP+ 1 basse
c'est puissant 4 enceintes 5w et un caisson 20w ??Votre avis sur ce caisson ?
Plus de sujets relatifs à : Disposotion Caisson de basse !
