2302 connectés
  Traitement Vidéo
  Images entrelacées après désentrelacement
n°1327088
hetre
Posté le 24-11-2007 à 18:00:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens (à nouveau) demander de l'aide en ce qui concerne l'effet peigne après désentrelacement. Je travaille avec des videos VOB NTSC (mais le résultat serait le même avec un PAL dans mon cas) et puisqu'elles sont entrelacées j'applique le filtre Inverse Telecine ou Thoms Mo Comb en utilisant le logiciel Gordian Knot. Je précise que mon problème est le même quelque soit l'un ou l'autre des filtres utilisés mentionnés précédemment :
Le désentrelacement fonctionne relativement bien en général et certaines vidéos sont de grande qualité. Cépendant d'autres présentent encore des images entrelacées par endroit : on peut en effet voir les rayures (mais il faut tout de même vouloir les voir pour les remarquer). Je précise que c'est pratiquement toujours le cas lorsqu'on passe d'une séquence claire à une foncée ou inversement ou lorsqu'il y a un fondu . Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il subsiste ce type d'images, bien que souvent, lors de la rencontre de ce problème, il n'y en a que 3 ou 4 (du moins d'après ce que j'ai pu voir) assez isolées.
Je voudrais donc savoir de quoi dépend cela : la résolution de la vidéo qui influe sur le désentrelacement ? La configuration des filtres de désentrelacement ?
D'ailleurs s'il est possible d'avoir une résolution idéale qui me permette d'éviter cela ce serait très bien, ou encore, peut-être y a t-il une option qui me permette de flouter les éventuelles images entrelacées restantes au lieu de garder les rayures, ou de configurer les filtres.
Enfin si un autre logiciel de compression, autre que Gordian Knot, est plus performant, je suis ouvert à tout conseil.
Merci à tous
n°1327752
Celtagaz
Posté le 26-11-2007 à 11:15:14  profilanswer
hetre a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci à tous
Je ne sais pas quel lecteur tu utilises mais dans ses options il faut mettre en option "entrelacé mode "bob"
Anti sarkosiste convaincu
n°1327837
hetre
Posté le 26-11-2007 à 15:08:09  profilanswer
Je travaille sous Gordian Knot en utilisant un filtre AVIsynth (Inverse Telecine), pourrais-tu préciser ?
n°1327918
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 17:49:32  profilanswer
Ce que tu décris est assez typique d'un filtre mal réglé ou inadapté, il se peut que certaines séquences aient besoin d'un autre filtre auquel cas tu peux toujours faire le montage en plusieurs fois, par séquence.
Quand tu lis le flux original sous Media Player par exemple, t'as aussi l'effet de peigne?
Message édité par Gigathlon le 26-11-2007 à 17:49:47
n°1327927
jabali65
Posté le 26-11-2007 à 18:00:01  profilanswer
hetre a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci à tous
Difficile à dire à répondre à toutes les questions sans un sample du (ou des) VOB originaux avec les zones incriminées(qques mo)
http://rapidshare.com/
n°1327957
hetre
Posté le 26-11-2007 à 18:48:01  profilanswer
Oui certainement le filtre est mal réglé ou de façon standart.
Voici une exemple d'image où l'on peut voir des "restes" d'entrelacement :
http://links.pictures.aol.com/pic/ [...] 3Ig=_l.jpg
On peut y voir ce qui malheuresement apparait à certains endroits.
Pour ce qui est de la configuration du filtre inverse telecine IVTC :
En fait j'utilise le classique telecide(1) et le decimate().
J'éspère que vous pourrez me dire comment régler les paramètres ou m'expliquer comment faire pour un VOB NTSC en général ! Je tiens juste à préciser que je veux ABSOLUMENT utiliser le filtre inverse telecine.
n°1327996
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 19:41:59  profilanswer
A tout hasard, t'es sûr que la source est bien entrelacée? :o
En tout cas sur la caps que t'as posté y'a clairement presque rien de désentrelacé: contours en peigne, détails de la manche du blouson brouillés également.
Regarde si par hasard tu ne peux pas agir sur la sensibilité, car apparemment ça a l'air d'être lié au type de contour: ce qui est fin est désentrelacé mais pas ce qui ne l'est pas.
n°1328025
jabali65
Posté le 26-11-2007 à 20:36:06  profilanswer
Ces filtres ne sont à utiliser que si ta video est à l'origine un film cinéma qui à été téléciné (adapté à la diffusion TV NTSC)
IVTC = inverse telecine et permet de retrouver le film progressif à 23.976 fps
Pour toutes autres sources video pures entrelacée (video-TV,  DV etc) il faut utiliser un filtre de désentrelacement classique.
tomsmocomp, tdeint leakkernel etc... de façon à récupérer  la video en progressig à 29.97 FPS.
Sur une image c'est difficile à dire, mais ta video n'a pas l'air de necéssiter un IVTC
et elle semble ne pas avoir été du tout désentrelacée.
Coupe qq secondes avec mpeg2cut
et essaie de les mettre en ligne.
tu auras vite une réponse je pense.
n°1330186
jabali65
Posté le 01-12-2007 à 22:16:27  profilanswer
Même  (surtout) sur doom9 si tu postes pas de sample t'auras du mal à avoir une réponse  ;)
IVTC
t'es sûr d'avoir bien lu  çà ?
Message édité par jabali65 le 01-12-2007 à 22:16:50
n°1330191
hetre
Posté le 01-12-2007 à 22:39:54  profilanswer
jabali65, seul le désentrelacement par iVTC m'interesse. Le filtre fonctionne bien mais comme je le dis il subsiste des images entrelacées. Je sais que'il faudrait que je réalise un désentrelacement manuel (il s'agit d'un "manual iVTC" ) autrement dit un désentrelacement d'images par images. Dans mon cas c'est TMPGenc 2.5 qui s'impose - selon certains dire- comme une référence mais je ne sais pas l'utiliser. Bien sûr si tu connais - ou si d'autres internautes connaissent - un moyen de réaliser ceci autrement qu'avec ce logiciel à partir d'un VOB pour l'encoder en Avi XviD M-PEG 4 dis-le moi.
Quant à mon désentrelacement initial il est trop standart pour désentrelacer complétement ma vidéo et pour corriger chaque image. Il est inutile que j'en coupe un morceau car tu verrais une vidéo de très bonne qualité mais où il y a quelques images entrelacées par-ci par là que l'on voit à l'oeil dans le pire des cas où en parcourant le film image par image.
  Traitement Vidéo
Envoyer les images de la TV de mon salon à la TV de la chambreampli Sony STR-DG910 et le 24 images secondes
Comment activer directdraw overlay avec Ffdshow ?Capturer plusieurs images d'une video pour faire une mosaique
Les images lumineuses tremblentEdition des images partielles d'un GOP(groupe d'image) MPEG-4 AVC
Détail pour le désentrelacementfilmer à plus de 40 images/seconde?
Passer d'une vidéo à une suite d'images, mais en HDQuestion concernant les transmetteurs d'images pour tv...
Plus de sujets relatifs à : Images entrelacées après désentrelacement
