2915 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Denon et câble optique
n°2258709
Neoclyps
Posté le 12-11-2020 à 17:21:08  profilanswer
Bonjour..
Jusqu'à maintenant et depuis 10 ans j'avais toutes mes sources AV branchés en HDMI sur mon ampli Denon AVR-1910 et je le laissais gérer automatiquement le son de la stéréo au DTS.
Dernièrement je me suis pris une TV LG CX et comme l'ampli est un peu vieux, j'ai branché toutes les sources AV directement sur la TV et celle-ci sur l'ampli via un câble optique. C'est la première fois que j'utilise ce genre de câblage.
Sauf que là l'ampli réagit assez timidement. Je suis coincé entre de la stéréo et du Dolby Pro Logic II qui met beaucoup en avant l'enceinte centrale ! Les paramètres de la TV sont "sortie optique" uniquement et mode auto.
A partir de là je ne sais plus quoi faire. La limitation est dû au câblage ?
Merci de vos réponse ;)
n°2258924
Alkor2001
Posté le 14-11-2020 à 00:05:26  profilanswer
Beaucoup de TV limitent la sortie optique à de la stéréo, et même dans le meilleur des cas cette sortie est incapable de sortir du son HD (DTS-HD ou Dolby TrueHD).
Le souci est que ton ampli n'est pas compatible 4K, et que dans ce sens tu as eu raison de vouloir brancher directement tes sources sur ta TV.
La solution la plus simple serait de changer d'ampli pour en prendre un compatible 4K HDR 60Hz (voire 8K si tu veux viser plus loin dans le futur), mais c'est toujours dommage de devoir changer un appareil qui fonctionne bien.
Sinon on pourrait imaginer un système utilisant un splitter HDMI que tu mets en amont de l'ampli, avec une sortie allant vers l'ampli et une autre allant vers la TV. Avec ça on pourrait imaginer qu'une même source diffuse la vidéo en 4K directement sur la TV et le son sur l'ampli, mais honnêtement je crains que tu sois confronté à des soucis de réglage HDMI et de HDCP...
Perso j'ai eu le même genre de souci avec mon ampli qui est HDMI 1.4 (4K non HDR 30Hz max), vu que ma seule source de diffusion est un HTPC je m'en suis sorti en reliant une sortie de la CG à l'ampli et une autre au vidéoprojecteur. Mais ça ne marchera pas si je veux également utiliser un 2ème appareil... Le remplacement de l'ampli à plus ou moins long terme semble être la seule solution.
Message édité par Alkor2001 le 14-11-2020 à 00:06:18
J'aime pas Apple...
n°2258956
Rambo95
Posté le 14-11-2020 à 11:43:16  profilanswer
Neoclyps a écrit :
Bonjour..
Sur les téléviseurs que j'ai eu. Il fallait désactiver le haut parleur de la TV (ça tombe bien je ne me sers jamais de ces merdes) et activer la sortie en bitstrem pour conserver les codages 5.1. Essaie de ton côté.
Message édité par Rambo95 le 14-11-2020 à 11:43:42
n°2259153
Neoclyps
Posté le 15-11-2020 à 15:19:48  profilanswer
Merci pour cette réponse complète ;)
Alkor2001 a écrit :
n°2259154
Neoclyps
Posté le 15-11-2020 à 15:20:57  profilanswer
Ma TV est configuré pour n'avoir le son que par le câble optique. Je n'ai trouvé de sortie "bitstream".
n°2259206
The Depech​e Cure
Posté le 15-11-2020 à 19:07:07  profilanswer
Regarde bien toutes les options de son de la télé.
Chez moi comme chez rambo95, les appareils sont branchés en HDMi à la télé, et celle-ci est branchée en optique sur l'ampli. Le Dolby Digital transite en bitstream par la télé et arrive jusqu'à l'ampli qui le décode.
n°2259286
Marcel Pit​ou
Posté le 16-11-2020 à 09:12:35  profilanswer
Théoriquement, ça fonctionne pour les sources qui sortent directement du "Dolby Digital", mais les sources qui sortent du "Dolby True HD" seront convertis en stéréo (le téléviseur ne fait pas la conversion Dolby True HD > Dolby Digital, par-contre le lecteur blu-ray, ou la box ADSL, a peut-être l'option pour changer le mode de sortie, à vérifier).
Pour les pistes "DTS-HD MA", il y'a une piste "Core DTS" inclus dans la piste "DTS-HD MA", donc le problème ne se pose pas, le son peut sortir directement en DTS.
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2020 à 09:13:30
n°2259370
pomponazzo
Pretty, prettty, pretttty good
Posté le 16-11-2020 à 16:13:26  profilanswer
Exact. À la nuance près que LG a abandonné tout support du DTS sur les modèles 2020... Que ce soit en interne ou en pass-through, rien ne sortira ni en HDMI ni en SPDIF d'un LG CX si le signal est un quelconque codec DTS.
Une source DTS devra obligatoirement passer par un autre diffuseur (ampli HC ou barre...) avant que l'image n'attaque la TV.
n°2259403
Marcel Pit​ou
Posté le 16-11-2020 à 19:36:43  profilanswer
Ah, je savais pas, bizarre comme décision...  [:goumite:1]
n°2259409
pomponazzo
Posté le 16-11-2020 à 19:52:42  profilanswer
Et notons que c'est pareil depuis deux ans déjà chez Samsung  :(
n°2259411
Marcel Pit​ou
Posté le 16-11-2020 à 19:57:03  profilanswer
Je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas d'infos la dessus, mais si c'est vrai..., c'est surement une "stratégie marketing", pour vendre leurs barres de son, système HC "tout-en-un"...  [:nenes]
En tout cas, ça ne peut pas être un problème "technique", il est tout à fait possible de faire passer un flux DTS "classique" (DTS-Core), dans un câble optique via la TV.
Après, avec LG et Samsung, plus rien ne m’étonne...  :D
Peu de gens le savent, mais LG au départ, c’était une sous-marque qui s'appelai : "Lucky Goldstar" (vendu en France sous la marque Goldstar), ils vendaient dans les années 80 : des fours Micro-Ondes, divers appareils éléctro-ménager, et des postes de radio "boombox", et bien d'autres "petit" appareils électronique..., mais deux fois moins cher que les concurrents Japonais de l'époque (Panasonic, Sony, JVC, Akai, etc...).
Conclusion, plus on fait de la merde à bas prix, plus sa ce vend..., ils sont devenus un des plus grand groupe...  [:c0rent1n]
LG, ce n'est pas "Life Is Good", c'est "Lucky Goldstar" (l'étoile d'or de la chance...? ).  [:the_rainmaker:1]
Message édité par Marcel Pitou le 16-11-2020 à 20:37:37
n°2259550
The Depech​e Cure
Posté le 18-11-2020 à 11:08:10  profilanswer
Je n'en suis pas certain.
On reçoit la télé en Dolby Digital +. La télé l'envoie par le câble optique à l'ampli, qui est trop vieux pour le décoder parfaitement mais qui en tire quand même du Dolby Digital classique.
  HiFi & Home Cinema
TV Philips Oled 854 pas de son 5.1 sur ampliampli connecté et vieilles enceintes.
installer une entrée HDMI sur ampliBranchement d'un caisson de basse sur un ampli non prévus pour ...
Plus de connexion internet sur ampli yamahaProbleme de son speaker A(+B) sur ampli Yamaha R-N803D
Changement ampli RX-V367 pour upgrade 4KCâble psX / HDMI (relier ps3 à projo)
Aide cohérence ampli cinéma (vieux) ou partir sur news installation ?Mon ampli Technics SU-VZ320 se fait vieux ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli Denon et câble optique
