2244 connectés
  Matériel
  Entrée jack défectueuse - Xigmatek Midgard
n°1866376
whitout31
Posté le 30-06-2013 à 20:22:30  profilanswer
En soirée quelqu'un c'est prit le pied dans le cable jack qui était dans mon pc avec un boitier Xigmatek Midgard. Du coup la prise jack n'est pas tordu mais l'entrée jack a prit un coup. Le son est reconnu une fois sur deux et quand il est reconnu, ça ne marche que quelques secondes avant de se déconnecter à nouveau (plus reconnu par le pc).
Bref, je pense que le seul moyen pour régler ce problème est de changer l'entrée..
Mais je ne sais pas du tout comment faire ça. Déjà est-ce que c'est possible ? Si oui, comment ? Et je suis censé acheter quoi ? ...
Merci de me sauver, mon tout nouveau kit 5.1 acheté relativement cher et inutile en attendant.
PS : J'ai 3 prises (connectique orange noir et vert, je connais pas le nom(photo)) qui pourrait se brancher derrière sur le PC mais ça n'a jamais fonctionné, je ne sais pourquoi.. Si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet la, ça pourrait m'éviter une réparation..
http://image.noelshack.com/minis/2013/26/1372616512-image-6.png
(cliquez sur l'image pour voir en plus grand)
Merci d'avance :)
Message édité par whitout31 le 30-06-2013 à 20:23:24
n°1866409
chtit
R-CB5
Posté le 30-06-2013 à 23:55:01  profilanswer
xigmatek vend peut etre les differente pieces du boitier à l'unité, comme le fait fractal design par exemple, ce qui permettrais de changer que le panneau de controle de ton boitier ;)
vu la forme de front panel, c'est meme surement facile à changer, ca prend la place d'une baie 3.5" tous simplement
sinon il y a d'autre possibilité, genre brancher une carte son USB, sur laquelle tu aura une nouvelle sortie audio
ou encore changer de boitier (mais ca necessite bien plus de boulot)
pour les connecteur à l'arriere, ce sont les connecteur d'entrée et de sortie audio de ta carte mere, le vert (celui en haut à droite sur la photo) est la sortie stereo front, celle sur laquel on branche un kit d'enceinte PC ;)
pour avoir plus de detail sur ces branchement, il faut se reporter au manuel de ta carte mere ;)
il faut surement parametrer ton chipset audio pour qu'il soit utilisable, va dans DEMARRER > Panneau de configuration > Son ;)
PS: ton probleme concerne plutot de l'informatique que du systeme audio/video, tu aurais du poster ton soucis par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm ou encore par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Message édité par chtit le 30-06-2013 à 23:56:46
mon topic de ventes
n°1866468
whitout31
Posté le 01-07-2013 à 14:41:52  profilanswer
Désolé je ne savais pas ou poster..
J'ai regardé si xig vendait des pièces à l'unité et ce n'est pas le cas..
Et pour le son dans les paramètres, je ne sais pas quoi faire..
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1372682498-sans-titre.png
n°1866472
chtit
R-CB5
Posté le 01-07-2013 à 15:15:54  profilanswer
là comme sont tes option, les connecteur arriere sont activé, il suffit de brancher tes HP/casque sur le jack vert ;)
si ca ne marche pas, il faut peut etre mettre à jours le pilote du chips audio, tu va dans DEMARRER > ordinateur, tu fais un clic droit dans le vide puis "propriété"
dans la nouvelle fenetre sur la gauche tu à le gestionnaire de peripherique, tu clique dessus, tu clique sur le controleur audio et tu met le driver à jours ;)
Message édité par chtit le 01-07-2013 à 15:18:44
mon topic de ventes
n°1866484
whitout31
Posté le 01-07-2013 à 16:04:03  profilanswer
Merci ! Les drivers sont à jour et tout est correctement paramétré comme tu l'as dis, mais y a une enceinte sur les 5 qui marche pas.. :/
n°1866498
chtit
R-CB5
Posté le 01-07-2013 à 18:20:36  profilanswer
quel modele d'enceinte ? elles se branchent comment ? et tu les à brancher où ?
le probleme vient peut etre de l'enceinte, pas du connecteur ;)
mon topic de ventes
n°1866550
whitout31
Posté le 02-07-2013 à 03:22:56  profilanswer
C'est des Z906. Il n'y a pas de soucis avec les enceintes, elles ont une semaine et avant que quelqu'un me shoot dans le pc elles n'avaient pas de soucis :P
n°1866604
chtit
R-CB5
Posté le 02-07-2013 à 14:57:51  profilanswer
mais je pige pas, tu avait brancher tes Z906 sur la prise jack en facade ?
mon topic de ventes
n°1866756
whitout31
Posté le 03-07-2013 à 13:10:43  profilanswer
Oui c'est ça
n°1866772
chtit
R-CB5
Posté le 03-07-2013 à 15:13:39  profilanswer
tu n'avais donc que du stereo, pas du 5.1, c'est bete de brancher ce genre de kit là ... :lol:
mais donc cherche pas, c'est le jack de ton Z906 qui est HS, pas la prise à l'arriere du PC qui ne marche pas ;)
Message édité par chtit le 03-07-2013 à 15:14:29
mon topic de ventes
n°1866996
whitout31
Posté le 05-07-2013 à 15:08:56  profilanswer
Le jack du Z906 marche très bien vu qu'il marche avec d'autres appareils comme mon macbook ou mon iPhone :)
  Matériel
Problème entrée audio PCProblème connection jack 2.5mm entrée micro sur caméra
Aide branchement fils d'enceinte sur prise jackBourdonnement après passage de casque jack -> usb
ou trouvez cable jack 3.5 torsadé blancEnceintes "entrée de gamme" pour accompagner un ampli entrée de gamme
Perte de volume suite à réparation jack 3.5Saturation du son malgré entrée ligne faible
Utilisation enceinte en jack et TV
Plus de sujets relatifs à : Entrée jack défectueuse - Xigmatek Midgard
