2778 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Décodeur DTS pour recycler un kit 5.1 de PC
n°2032772
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 29-04-2016 à 11:55:41  profilanswer
Je viens de déménager et la configuration de mon salon ne permet pas de réutiliser mon ensemble home-cinema (qui de plus dans la nouvelle maison ne passe plus son aggrément WAF...)
Or le son d'origine de la TV (quand bien même si c'est une Sony bravia) c'est quand même tout pourri... N'ayant pas les moyen de m'offrir un bel ensemble 5.1 sans fil et tout joli, je me suis d'abord orienté vers la barre de son, avec un modèle en tête, que je cherchais à dénicher d'occasion à moins de 200€: une Sony HT-CT770. Hélas, 3 fois hélas, impossible de trouver celle-ci à un prix raisonnable. De plus, il s'agit ici d'un système 2.1 et non 5.1.
C'est alors que je me suis demandé si je ne pouvais pas recycler un vieux kit de HP 5.1 de PC que je possède, un Creative Labs MegaWorks 550 5.1 qui fonctionne à merveille et que je n'utilise plus aujourd'hui. Il est certifié THX, et ses petits HP seront bien plus faciles à placer discretement que mes grosses colones Cabasse... Certe la qualité ne sera pas la même, mais bien au-delà de la TV et surement mieux que la barre de son, même si je ne doute pas de la très bonne qualité de celle-ci.
C'est là que je recherche une solution pour connecter cet ensemble à la TV qui est équipée d'un sortie numérique optique. Le kit d'enceinte est vieux (ce qui n'enlève rien à sa qualité pour ce genre de kit), et donc n'a pas de décodeur intégré. Il reçoit le signal uniquement via des entrées analogique pour chacun des canaux, sous forme de 3 prise jacks 3.5 (canaux avant, arrière, et central + caisson). Je cherche donc un petit produit à pas très cher pour faire office de décodeur, acceptant au moins le DTS.
J'ai trouvé ce genre de produit chinois, pas cher, mais s'il fonctionne bien pendant quelques mois, la fiabilité semble incertaine au-delà d'après les commentaires Amazon:
http://www.amazon.com/Panlong-Audi [...] B00AMC2J1Y
N'y a-t-il pas d'autres produits plus fiables, disposant peut-être de quelques réglages (comme une carte son externe, mais avec une entrée optique au lieu d'un lien USB) ?
Edit, est-ce qu'une carte son Terratec Aureon 7.1 pourrait faire l'affaire ? ou faut-il obligatoirement la brancher à un PC pour qu'ell fonctionne (c'est pas très clair dans la description)
Message édité par thejackytower le 29-04-2016 à 12:14:04
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°2032885
Lanstack
Posté le 29-04-2016 à 20:32:36  profilanswer
est-ce que la tv et le kit 5.1 ont une prise optique?
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
n°2032889
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 29-04-2016 à 21:14:57  profilanswer
la tv a une sortie optique, le kit des entrées analogiques.
n°2032893
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2016 à 21:36:15  profilanswer
Avec ça, effectivement ça fonctionnerait, tu pourrait brancher ton kit sur ta TV.
Après en terme de fiabilité, je ne pourrait pas dire, mais effectivement faut pas s'attendre à ce que le matériel dure 30 ans...  [:vulcain00]
Oui ça existe, ça s'appelle un pré-ampli 5.1, et ça coute 10 fois le prix de ton kit PC : http://www.cobra.fr/son-home-cinem [...] -noir.html  :o
En générale, on ne le branche pas sur un kit PC, mais sur un ampli de puissance multicanaux qui lui même sera relié à des enceintes hors de prix. :D
Par-contre entre ton produit chinois pas cher, et le pré-ampli 5.1 hdg, il n'y aura rien entre les deux (à prix correcte).
Il faut absolument la brancher sur un PC pour qu'elle fonctionne.  [:cosmoschtroumpf]
Carte son ou DAC avec entrée USB : fonctionne uniquement avec un PC ou Mac et rien d'autres.
DAC avec entrée optique seulement et adaptateur secteur : fonctionne sans PC.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2016 à 21:46:43
n°2032926
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-04-2016 à 09:09:41  profilanswer
Merci pour vos réponse. Je vais d'abord vérifier que le petit kit 5.1 passe le WAF, après j'investirais dans le boitier avant de trouver une solution plus pérènne...
n°2032945
aure47600
Posté le 30-04-2016 à 12:30:20  profilanswer
ben a solution plus pérenne c'est d'acheter un vrai 5.1 non? ampli hc + enceinte, c'est plus cher mais plus waf ^^ et le son est top normalement ;)
mais c'est plus cher et c'est long de choisir des enceintes pour le WAF compliant (je vais essayer de t'aider en t'orientant sur des hp focal sib ou q-acoustics ^^)
n°2032959
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-04-2016 à 13:49:42  profilanswer
J'AI déjà un vrai système home-cinéma (il faut il lire quand même ce que j'ai écris dans le premier post)! Un ampli 7.1 Yamaha DTS, des enceintes Cabasse et un caisson Moscade Titan. Seulement pas du tout compatible avec une installation dans le nouveau salon (on vient de déménager), donc je cherche un moyen de simplement améliorer le son de la TV à moindre frais. Le HC a été installé dans une autre pièce dédiée (espace "détente" ).
n°2032962
aure47600
Posté le 30-04-2016 à 14:40:08  profilanswer
oui ben un plus petit :o un mosscade titan par exemple c'est énorme mais en prenant un petit truc qui se cache plus facilement mais sinon je vois pas autre chose que ton idée du coup :/
dans ton premier post tu dis que tu as un gros système 5.1 et qu'il te faut un petit truc plus waf :'(
n°2032967
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-04-2016 à 16:39:08  profilanswer
Le problème des petits 5.1 tout joli et sans fils, ça coute une blinde et souvent le son n'est pas terrible. Au moins avec le Megaworks 550 je sais que le son est quand même correct, et même s'il y a des fils (je ne pourrais pas mettre les enceintes surround à l'arrière, je me débrouilerais en les orientant vers les murs latéraux), au moins ça ne me couteras pas grand chose.
Faut rappeler que ce n'est que pour améliorer le son d'un TV, un kit PC certifié THX ça va le faire, le caisson est beaucoup plus simple à planquer et les HP tout rikiki par rapport aux colones.
Le HC me servira pour regarder les films et jouer (Project Cars à 1m d'un écran 50 pouce avec le son qui fait trembler le siège, c'est trop bon...)
Message édité par thejackytower le 30-04-2016 à 16:42:13
n°2032968
kerlann
Posté le 30-04-2016 à 17:20:49  profilanswer
C'est clair que le son du MW550 reste sympa même si évidemment on ne peut pas comparer ça avec une solution à 1000/1500€ (ce qui est bien logique). J'ai un pb de bruit de fond avec mais dégouté car j'ai franchement pas envie de le dégager..
Je me pose actuellement la même question que toi pour mon gigaworks s750 et c'est marrant de voir que la solution n'est pas si simple.
Perso j'ai un Inspire 5700 dans le salon. La puissance est franchement limite mais après ça suffit pour jouer sur la Xbox et avoir un son multicanaux avec décodage et tout ce qu'il faut ..
A priori le mieux serait de trouver un DDTS de chez Creative sur lbc .. C'est trouvable mais je pense qu'une chinoiserie doit pouvoir faire le job pour quelques dizaines d'€ vu l'âge du truc ..
Si je trouve une solution je te redis ça ..
n°2033775
kerlann
Posté le 07-05-2016 à 01:33:05  profilanswer
Bon au final sur amazon tu trouveras ton bonheur:
https://www.amazon.fr/OftenTM-Digit [...] codeur+5.1
n°2033818
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-05-2016 à 20:20:01  profilanswer
Ca à l'air pas mal.  :jap:
n°2034103
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 10-05-2016 à 16:30:40  profilanswer
Comme je ne suis pas pressé, j'ai commandé le même produit mais avec les sorties en jack 3.5 au lieu de RCA, sur Alliexpress pour à peine plus de 20€:
http://fr.aliexpress.com/item/New- [...] 5a7a95af35
  HiFi & Home Cinema
Clavier et souris sans fil PC home cinéma.Son "bizarre" après formatage sur PC Asus
PC ne détecté plus mes hauts parleurs.PC > vidéoprojecteur sans fil
Pas de son PC connecté HDMI TVCompromis hi-fi et enregistrement mini studio avec mon PC
Connection videoproj sans fil pour cloner l'écran d'un PCLogiciel pour enregistrer flux vidéos sur PC
Mon PC décode le H265 en hardware mais pas en DLNAMa TV enregistre sur usb mais mon PC ne peut pas lire les fichiers rec
Plus de sujets relatifs à : Décodeur DTS pour recycler un kit 5.1 de PC
