3024 connectés
  Traitement Vidéo
  decalage son et image apres conversion!!
n°1674822
walaba
Posté le 29-08-2010 à 15:15:01  profilanswer
bonjour, j ai un probleme, jai un film en .avi et des sous-titre en .srt et j utilise le logiciel AVI RECOMP pour integrer les sous titre a la video. le probleme est que lorsque cette operation est terminer le son est decalé par rapport a l image d'a peu pres 7secondes. quel reglage dois je faire?
n°1675278
Static Kil​l
Posté le 31-08-2010 à 12:54:08  profilanswer
utilises Subtitle Workshop pour éditer les .srt => http://www.clubic.com/telecharger- [...] kshop.html
Le décalage est constant => charge le .srt dans le logiciel => Edition => Timing => Définir le décalage ( rajoutes 7 secondes si les sous titres apparaissent trop tot sinon retranchent 7 sec).
Le décalage n'est pas constant => il faut que connaitre le fps (frames per seconds) de la vidéo et du sous titres.
=> le fps d'entrée correspond au fps du .srt et le fps à celui de la vidéo.
Tu peux aussi éditer avec ce logiciel les sous titres un par un sinon.
  Traitement Vidéo
[TV LCD] du son mais pas d'imagePrécision sur l'image CPU vs GPU
Conversion H264 MKVConversion vidéo.
Problème image sur plasmaFormat conversion de videos camescope?
écran TV LCD - Mauvaise réception : pixélisation de l'imagehelp ! Problème infernal de saut d'image entre télé et ordi
Décalage Son/Image aléatoire via le port USB de ma télé
Plus de sujets relatifs à : decalage son et image apres conversion!!
