7904 connectés
  craquement ampli
craquement ampli
n°217071
mcween
Posté le 01-03-2002 à 19:43:34  profilanswer
quelqu'un sais quoi fiare pour reparer un ampli qui crack ? styl changement de scene sur dvd ou validation dans le menu (gros clak ) et saturation dans l'enceinte droite
c'est sur que c'est l'ampli changement des enciente et dvd :(
le truc bizarre c'est que les cd passe nikel !
(j'ai aussi verifier les connecteurs puisque j'ai brancher le dvd sur les rca de la platine cd)
n°217089
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 01-03-2002 à 20:19:28  profilanswer
bizarre comme problème, t'as vérifié la connexion entre lecteur<=>ampli? ca te le fait en DPL? en DD? tous les modes foirent du moment que c un dvd? si tu fout un dvd en analogique (sorties du lecteur rca G/D) (DPL) ca foire?
des détails bordel, des détails :bounce:
je veux que t'explique les modes ou ca foire et ceux ou ca passe et ton matos surtout (référence, types de branchements).
hop au boulot :bounce:
n°217096
Pio2001
Posté le 01-03-2002 à 20:27:40  profilanswer
Ca c'est pas un problème d'ampli. Je dirais plutôt un problème de carte son (laquelle est ce), de driver de carte son (télécharge le dernier), de driver de carte mère (Bios et Busmaster drivers), ou de programme de lecture DVD.
Ca ressemble même furieusement au comportement d'une SB Live sur une carte mère à chipset VIA (pour processeur AMD).
Ca c'est autre chose, pour cerner le problème, branche l'enceinte de droite sur la prise de l'enceinte de gauche, si ça reste à droite, c'est pas l'enceinte...(c'est ce que tu veux dire par "changement enceinte" ?) Ensuite, branche l'entrée audio de gauche sur l'entrée de droite de l'ampli, si ça passe à gauche, c'est pas l'ampli.
Pio2001
n°217586
mcween
Posté le 02-03-2002 à 21:12:21  profilanswer
en fait ca n'a aucun rapport avec l'informatique c'est un ampli jvc un lecteur dvd de salon
et donc en fait je crois que c'est les clips pour brancher les enciente droite qui est foireux donc il sature des qu'il recois trop d'info sonore
l'ampli n'est que dolby prologic
et si je lit un cd audio sur le dvd ca fait la meme chose des craquement
faudrait que j'essaye avec une platine d'une autre marque
  craquement ampli
[Fortissimo2] - sortir le son A3D ou EAX sur un ampli home-cinema ....acheter UNE poignée d'ampli?
risque pour un ampli ?[CONSEIL] Ampli YAMAHA DTS
brancher la sortie numerique(mini-jack) d'une sblive à un ampli (rca)?Choix d'un ampli home cinema
Enceintes JVC sur ampli pourri de DTT3500 ca marche mais va-ce grillerComment raccorder ma sb live 5.1 avec mon ampli dolby prologic
Ampli pro logic, bruit, carte son et entrée analogique vs numérique[Newbie inside] affichage d'ampli negatif sur ma chaine?
Plus de sujets relatifs à : craquement ampli
