4838 connectés
  brancher la sortie numerique(mini-jack) d'une sblive à un ampli (rca)?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°210989
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 20-02-2002 à 19:39:38  profilanswer
Un adaptateur minijack vers rca mono puis un cable rca/rca, c'est bon?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Muad'Dib--[/jfdsdjhfuetppo]
n°211004
__BriKs__
Posté le 20-02-2002 à 20:12:49  profilanswer
Oui c bon c ce ke j'utilise actuellement.
Cependant je trouve ke la qualite de la sortie numerique sur une sblive ets naze par rapport a la sortie analogique (enfin ca vient peut etre de mes cables)
A +
n°211007
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 20-02-2002 à 20:30:38  profilanswer
A +
Un simple adaptateur en un seul morceau, rca et jack sur un seul embout?
n°211021
__BriKs__
Posté le 20-02-2002 à 20:51:30  profilanswer
En fait j'utilise actuellement ceci:
un cable d'un cote min jack MONO de l'autre un rca puis apres riens n'empeche de rajouter une ralonge rca.
Je precise bien mono ca j'ai egalement tester avec une mini jack stereo ms ca ne marchait pas (en testant les 2 prises rca au bout du cable) donc je te conseil d'utiliser un min jack mono (enfin ce n'est que mon experience perso et effectivement ca ne parait pas logique que ca ne marche pas)
Voila bonne chance!
n°211188
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 21-02-2002 à 10:29:16  profilanswer
Merci :hello:
n°216720
nicolas12
Posté le 01-03-2002 à 12:14:39  profilanswer
apres avoir lu ce topic j'ai fais le branchement suivant:
sblive -> adaptateur minijack/RCA Mono ->cable coaxial 75 Ohms connection dorées -> ampli HC.
le son passe nickel, qualité equivalente à un lecteur CD. Je n'ai pas encore testé les films DVD afin de voir si on peut faire passer du DD ou DTS par cette connection.
donc briks, je te conseillerais d'utiliser un cable coaxial, je pense que le manque de qualité vient de la.
A+
n°216787
oldfi
Rider indigest
Posté le 01-03-2002 à 14:03:20  profilanswer
il parait que certaines série de SBlive sortent du 5volts sur la sortie numérique coaxial,au lieu du 0.5v recommandé.
ce qui fait que certain ampli n'aiment pas ça :D
je serai vous je sonderai la tension de sortie..
 http://194.206.115.162/phpBB/viewt [...] orum=11&48
n°217277
nicolas12
Posté le 02-03-2002 à 11:25:19  profilanswer
mesurer une tension numerique ?
hum ça doit etre un signal + ou - carré, donc je me met en continu ou en alternatif ?
je sais que ça se mesure plutot à l'oscilo mais je n'en ai pas chez moi.
enfin, je vais essayer les deux, je ne veux prendre aucn risque pour mon nouvel onkyo 595.
merci pour l'info
n°217305
fredouille​91
la fripouille
Posté le 02-03-2002 à 12:25:55  profilanswer
tu n'as pas besoin de mesurer le niveau du signal ! la norme spdif implique des contraintes au niveau de la tension du signal donc si ta carte a une sortie SPDIF tu n'as pas de soucis a te faire !! et puis le spdif, c'est un signal numerique modulé sur une porteuse ... (il me semble !) enfin bref toujours est il que tu n'est pas obligé d'utiliser un cable 75ohms si tu n'en as pas sous la main (ça te permet d'eviter les pertes en lignes et d'attenuer de trop le signal sur la longueur et par la meme occasion ça te permet d'eviter les parasites ) mais tu peux utiliser un cable classique audio (1jack 3.5mm stereo -> 2 RCA) a savoir qu'en fait la sortie SPDIF des sblive! c'est deux sorties SPDIF (HP avant sur un RCA et HP arriere sur l'autre RCA)
et oui tu as donc deux sorties SPDIF sur un minijack stereo ! mais ça necessite de changer le type de configuration HP sur la soundblaster !!!!
voila
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°217758
nicolas12
Posté le 03-03-2002 à 12:00:17  profilanswer
hum, bizarre, bricks dit avoir testé avec une jack stereo et que ça ne marchait pas. y aurait il des branchements non "standards"?
en effet la spdif est double mais l'entrée sur l'ampli est simple.
les sorties num. des lecteurs dvd se font bien par un seul signal numerique qui gere les 6 hp. peut on le faire avec une sblive ?
et je ne sais plus qui nous dit avoir grillé le deco num. de son ampli denon (lien)  ça me fait un peu peur.
n°217774
D-Fens
Posté le 03-03-2002 à 12:46:45  profilanswer
moi perso j'ai pri un cable jack->rca de bonne qualitée (comme celui-ci mais c pas celui-là http://www.hifissimo.com/store/sea [...] ml&0=20370 :))  et je branche uniquement le canal gauche (noir) sur mon ampli yamaha rxv 795 et ca marche nickel!
et ds le driver se la sb rien a changer digital out only cocher et c bon
n°217855
nicolas12
Posté le 03-03-2002 à 15:16:19  profilanswer
je viens de mesurer la tension à la sortie de la prise spdif
je lis 0,0## V dc ou 0,00## V ac.
on est bien loin des 5 volts dont on parle.
meme si on ne coche pas digital out only, la prise spdif debite.
tu as quoi si tu branche l'autre canal ?
n°217862
D-Fens
Posté le 03-03-2002 à 15:29:23  profilanswer
sur l'autre canal y'avait rien j'avais aucun son
mais j'ai entendu dire que l'autre canal serrait une entrée numérique
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par D-Fens--[/jfdsdjhfuetppo]
n°217863
nicolas12
Posté le 03-03-2002 à 15:32:02  profilanswer
oui, on entend de tout sur les cartes sb...
n°218208
nicolas12
Posté le 03-03-2002 à 22:52:51  profilanswer
je viens de tester avec succes le Dolby digital.
en utilisant power DVD et en configurant la sortie audio sur spdif : l'ampli detecte automatiquement le signal Dolby Digital.
donc, voila, ça marche !!
n°221861
smocky666
Posté le 06-03-2002 à 16:32:13  profilanswer
c bien beau tt ça mais utiliser le jack mono 3.5 ------- RCA male avec la sortie numerique de la SB et l'entree coax de l'ampli, ça ne donne que du stereo (HP avant gauche et avant droit) pour l'EAX et l'A3D. Donc si on veux profiter du 5.1 pour les jeux, obliger d'utiliser les 3 sorties analogiques de la carte, en clair c naz... mon ampli ne sert plus a rien
ou bien ?
question que le me pose: les enceintes Creative Inspire 5.1 numériques utilisent la sortie jack numérique de la SB, avec un cable jack mono 3.5 ---- mini DIN ??? donc si je comprends bien avec un fil ils en font six waaouuuuh mais comment est fait cet adaptateur jack mini DIN. Ca veut bien dire que la sortie numérique de la SB sort un signal dedié aux 5 enceintes + caisson, pourquoi n'ai-je que du stereo sous WinXP et les jeux avec mon cable jack mono RCA male ??
n°221964
__BriKs__
Posté le 06-03-2002 à 17:34:39  profilanswer
Hello!
Bon je veias refaire mes tests afin d'utiliser une prise mini-jack 3.5mm -> 2 rca et voir en branchant l'un puis l'autre (ms bon g deja tester et ca marcahit pas ms on c jamais)
Pour utiliser l'eax/a3d je branche en + de la sortie num de la sb les 2 autres sorties hp avant hp arriere de la sb sur les entrées decodeurs externe de mon ampli et la je peut switcher sur l'ampli et ds windows pour utiliser l'eax/a3d et les dvd en dd et dts.
Voila a +
__BriKs__
n°221985
smocky666
Posté le 06-03-2002 à 17:52:39  profilanswer
Hello!
Voila a +
tu peux pas utiliser les 2 autres sorties analogiques de la SB si tu utilise la sortie en numérique.
la sortie numérique/analogique sort du 5.1 en numérique et centrale+caisson en analogique, mais celle-ci peut pas être utiliser dans les 2 modes, quoi que avec un Y jack 3.5 1 male sur 2 femelles et en zapant l'option d'utilisation de sortie numérique ou non ça peut le faire...
n°221992
alpha71
Posté le 06-03-2002 à 17:59:53  profilanswer
moi
mini jack stereo ===> soudure de la masse et du bon + sur cordon coaxial 75 ohms ==> soudure rca.
branchement sortie sblive spdif vers entrée rca dd/dts de mon ampli yam.
son dd/dts/prolog aussi bon que mon lecteur dvd ===> yam
voilà
n°222001
sawa
Posté le 06-03-2002 à 18:04:12  profilanswer
C quoi cette merde avec la tension de sortie des Sblive !!!  :??:
Comment connaître la tension de la sortie digital d'une live 1024 ? Ca fout les boules ce truc.  :sweat:
Ils feraient des boulettes comme ça pour une sortie externe !!!?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sawa--[/jfdsdjhfuetppo]
n°222021
D-Fens
Posté le 06-03-2002 à 18:27:18  profilanswer
ou bien ?
En est tu bien sur ??? va voir ça http://tweak.fr.free.fr/article.php?show=article&id=1
Tu verra qu'il y'a bien du DD et DTS en sortie avec un simple cable sans aucun bricolage
n°223195
sawa
Posté le 07-03-2002 à 16:17:19  profilanswer
n°223344
touco
Posté le 07-03-2002 à 17:36:46  profilanswer
Bon alors en resume les gars? pour avoir le son sur au moins 4 enceintes, pour les jeux ou les mp3 par exemple que faut'il faire comme branchement? et avec quel cables? qu'est ce qui marchent?
n°224305
smocky666
Posté le 08-03-2002 à 18:33:14  profilanswer
en résumé si tu veux du dolby sous les jeux (EAX) faut que t'utilises les 3 sorties analogiques de la SBAudigy
(3 cable jack 3.5 stéréo ----> 2 RCA mâle)
1 sortie analogique/numérique:
  centrale + caisson en analogique
  5.1 en numérique
  (désactiver l'option utiliser sortie numérique :))
1 sortie avant:
  avant gauche + avant droit
1 sortie arrière:
  arriere gauche + arriere droit
brancher sur un ampli:
si tu possède un ampli tu dois avoir une entree en mode 6 canaux
(CD/DVD 6ch) sur le mien, donc 6 prises RCA femelles correspondant a chacune des enceintes.
brancher sur autre chose qu'un ampli:
bein là je sais pas trop, mais bon tu disposes de 6 RCA mâle donc a chaque RCA tu as le signal + et - pour un HP
avant gauche, avant droit, arriere gauche, arriere droit, centrale, caisson
Pour la sortie numérique:
elle te sors bien du 5.1 donc l'ampli c'est bon uniquement pour les DVD, il te sort de l'AC3 mais pour les jeux c'est de l'EAX une compression logicielle qu'un ampli ne peut pas comprendre --> donc stéréo pour lui
n°224376
touco
Posté le 08-03-2002 à 20:00:15  profilanswer
Je viens de regarder sur mon ampli et j'ai pas trouve d'entree seul avec 6 canaux, mais j'ia plussieurs entree pour divers appareil..
Mais je penses qu'il faut que toutes les sorties (avant arriere ...)de ma audigy soit connecte sur la meme entree non?
(je crois que je suis niquer :)
n°224429
smocky666
Posté le 08-03-2002 à 21:57:03  profilanswer
non, il y a une entree distincte pour chaque HP sur l'ampli, regarde dans ta doc de l'ampli si tu peux brancher un DVD de salon en analogique dessus. Si oui fait comme si ton PC(la SB Audigy) était le DVD de salon.
Tu as 3 sorties sur la SB
  avants canal G+D
  arrieres canal G+D
  centre+basses
n°224454
Pio2001
Posté le 08-03-2002 à 22:31:04  profilanswer
Pour mesurer la tension de sortie, il faut obligatoirement un oscillo. Les voltmètres alternatifs, même chers, ne savent pas mesurer les tensions hautes fréquences. Ils sont prévus pour le 50/60 Hz.
Les minijacks sont d'une qualité infâme : si ça ne marche pas, il faut pousser, tourner, et tirer dessus dans tous les sens jusqu'à ce que ça marche.
Le SPDIF est une sortie numérique stéréo (deux canaux). Certaines cartes acceptent d'envoyer du Dolby Digital dans leur sortie numérique : 5+1 canaux.
Les jeux ne sont généralement pas en Dolby Digital, mais en EAX ou A3D.
Pio2001
n°224611
nicolas12
Posté le 09-03-2002 à 11:18:13  profilanswer
à quand les jeux en dolby prologic 2 ?
ça doit pas etre plus dur à gerer que l'eax et ça serait comprehensible par les ampli HC
les jeux en DD ou DTS aurait peut etre tendance à ralentir le systéme.
n°224634
XK
Posté le 09-03-2002 à 12:00:58  profilanswer
j'ai un ampli stéréo branché sur la sortie analogique par un cable [jack 3.5 stéréo -> 2 rca]
suite à la lecture de ce topic, j'ai essayé de connecter le jack dans la sortie spdif, alors j'ai des énormes parasites et des sons BF, quand j'active le SPDIF j'ai en plus des sons HF pleins de parasites, je lance de la musique et sur ce ramassi de parasites j'entends difficilement tout doucement ma musique à peine reconnaissable :D
alors je voudrai savoir s'il est possible de connecter un ampli seulement stéréo sur la sortie SPDIF, si oui d'ou vient mon problème ? :??:
n°224680
smocky666
Posté le 09-03-2002 à 13:45:09  profilanswer
surement ton cable, faut prendre du 75ohms, cable video...
n°224876
XK
Posté le 09-03-2002 à 21:14:56  profilanswer
vue que mon ampli ne sait pas reconnaitre le numérique, je suis obligé de brancher les 2 rca pour avoir du stéréo non ?
et puis un cable 75ohms, je ne sais pas ou je vais pouvoir trouver ça...
n°224886
XK
Posté le 09-03-2002 à 22:23:26  profilanswer
bon je viens de retrouver un cable vidéo coax qui m'avait gracieusement offert avec ma R8500, ça devrait faire l'affaire ;)
bon pour brancher mon ampli sur cette carte donc, je dois utiliser quels cable sachant que derrière mon ampli l'antrée est un stéréo, donc un canal gauche et un droit ? :??:
n°224891
Pio2001
Posté le 09-03-2002 à 22:35:55  profilanswer
Impossible de lire du SPDIF sur une entrée analogique. Il faut un convertisseur Digital / analogique.
C'est la première fois que je vois un rapport sur l'écoute d'une sortie numérique en analogique. Merci pour ce rare document  :) !
Pio2001
n°224895
Pio2001
Posté le 09-03-2002 à 22:48:48  profilanswer
Au fait, c'est une méthode qui peut permettre de connaître le niveau de sortie du SPDIF, en comparant le volume sonore de deux sorties SPDIF, mais cela peut très bien griller l'ampli ou les enceintes, ou les deux.
Pio2001
n°224898
XK
Posté le 09-03-2002 à 22:57:34  profilanswer
ok c'est ce que je voulais savoir ;)
je ne pense pas que cela puisse griller l'ampli ou même les enceintes, mais fo éviter...
n°224902
Pio2001
Posté le 09-03-2002 à 23:25:17  profilanswer
L'ampli peut être pas, mais le tweeter, c'est tout à fait possible. Y a des amplis qui passent le 100 kHz, et un signal SPDIF monte à plusieurs MHz !
Pio2001
n°224920
XK
Posté le 09-03-2002 à 23:55:24  profilanswer
arf c'est peut être comme ça que j'avais explosé le tweeter gauche :D
n°416602
teuton
Posté le 14-02-2003 à 00:05:45  profilanswer
Vous pouvez m'aider ?
Je voudrais brancher ma live en numérique sur l'entrée SPDIF d'une Audigy platinum... Mais je n'ai aucun son sur l'audigy, alors qu'en analogique ca marche bien ...
HELP!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°416607
teuton
Posté le 14-02-2003 à 00:14:28  profilanswer
:bounce:
n°416662
teuton
Posté le 14-02-2003 à 08:41:01  profilanswer
personne ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Divx et sortie TVCable Numerique et carte d'aquisition TV
[Divx]QU'est-ce qui a le plus d'incidence sur la qualité de sortie ?appareil photo numérique
Radeon 7500 sortie TVComment se servir de la sortie optique de la Audigy ?
configurer la sortie TV de mon portableSortie video des cartes Hercules
Choix d'un ampli home cinemaati dvd player + philips accoustic edge + sortie spdif ???? mais euh .
Plus de sujets relatifs à : brancher la sortie numerique(mini-jack) d'une sblive à un ampli (rca)?
