2947 connectés
  Traitement Vidéo
  Convertir MKV en DVD sans perte de qualité
n°1868072
junty94
Posté le 15-07-2013 à 08:48:26  profilanswer
J'ai un fichier vidéo en mkv (1.2 Gb) et je souhaiterais le convertir en DVD-Vidéo. Plus précisément, mon but est de le convertir en DVD lisible sur tout lecteur (donc je pense maintenant que l'AVI ou WMV irait aussi bien..) en perdant le moins de qualité possible. J'imagine qu'il faudra ré-encoder. Quelle solution me conseillez-vous sachant que les caractéristiques de la vidéo initiale (fichier mkv) sont les suivantes :
Merci pour votre réponse,
Junty94
Code :
  1. Format                                   : Matroska
  2. Format version                           : Version 2
  3. File size                                : 1.22 GiB
  4. Duration                                 : 2h 18mn
  5. Overall bit rate                         : 1 264 Kbps
  6. Writing application                      : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 12:22:01
  7. Writing library                          : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
  8. Video
  9. ID                                       : 1
  10. Format                                   : AVC
  11. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  12. Format profile                           : High@L3.1
  13. Format settings, CABAC                   : Yes
  14. Format settings, ReFrames                : 8 frames
  15. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  16. Duration                                 : 2h 18mn
  17. Bit rate                                 : 1 111 Kbps
  18. Width                                    : 624 pixels
  19. Height                                   : 352 pixels
  20. Display aspect ratio                     : 16:9
  21. Frame rate                               : 25.000 fps
  22. Color space                              : YUV
  23. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  24. Bit depth                                : 8 bits
  25. Scan type                                : Progressive
  26. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.202
  27. Stream size                              : 1.07 GiB (88%)
  28. Writing library                          : x264 core 133 r2334 a3ac64b
  29. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=17500 / vbv_bufsize=17500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  30. Default                                  : Yes
  31. Forced                                   : No
  32. Audio
  33. ID                                       : 2
  34. Format                                   : AC-3
  35. Format/Info                              : Audio Coding 3
  36. Mode extension                           : CM (complete main)
  37. Codec ID                                 : A_AC3
  38. Duration                                 : 2h 18mn
  39. Bit rate mode                            : Constant
  40. Bit rate                                 : 128 Kbps
  41. Channel(s)                               : 2 channels
  42. Channel positions                        : Front: L R
  43. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  44. Bit depth                                : 16 bits
  45. Compression mode                         : Lossy
  46. Stream size                              : 127 MiB (10%)
  47. Default                                  : Yes
  48. Forced                                   : No
n°1868385
Daphne
kernel panic
Posté le 17-07-2013 à 17:33:57  profilanswer
Avec un logiciel d'authoring DVD la conversion peut se faire toute seule. Tu glisses le fichier d'origine et il se débrouille avec pour le réencoder comme il faut. Ca peut prendre beaucoup de temps.
Ensuite tu graves.
Tu auras forcément de la perte parce qu'un DVD c'est pas de la top super qualité, c'est du niveau de la télé numérique pas HD en gros. Petite résolution, petit débit, compression assez forte.
Pas mal de platines de salon ont un lecteur USB sinon ; par contre je ne sais pas si ça peut tout lire, y compris du .MKV, j'en doute mais ça se vérifie.
Message édité par Daphne le 17-07-2013 à 17:34:20
n°1868388
junty94
Posté le 17-07-2013 à 18:22:37  profilanswer
Ensuite tu graves.
Merci !
Je viens juste de trouver. Pour ceux qui verront ce post, j'ai utilisé DvdFlick (freeware) et la qualité est suffisante pour ce que je cherche.
Bonne journée
  Traitement Vidéo
[Tutoriel] Sauvegardez vos HD DVD avant qu'il ne soit trop tard.télécharger et convertir les vidéos de youtube
Budget 1000e, quelle TV LCD de qualité (noirs profonds!)Comment afficher le signal d'un lecteur DVD sur plusieurs TV à la fois
MKV 24p =/= Divx 25p ?Logitech Z906 avis , alternatives ? qualité ?
Comment convertir 2 hdmi en side by side ?Extraire et convertir le son d'un Blu-ray/DVD en CDA
Plus de sujets relatifs à : Convertir MKV en DVD sans perte de qualité
