3622 connectés
  Traitement Vidéo
  Conversion vidéo H.264: Bitrate vidéo HD (kbps)
n°1931533
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 02:55:06  profilanswer
Je convertis des vidéos HD et j'extrais des Blu-ray afin de les rendre lisibles sur ma TV, par exemple ma TV ne reconnait pas des vidéos avec un son "DTS", donc pas de son, elle ne reconnait pas aussi certains format etc... il faut donc convertir.
Par exemple, lorsque j'ai un fichier source HD qui a un bitrate de 5000 kbps, si je le convertis en un autre format (avec DVDfab, freemake, Roxio...), j'ai la possibilité de changer ce bitrate.
Ma question est la suivante: admettons que je désire d'augmenter le bitrate (octet par pixel, 15000 kbps par exemple), est-ce que la qualité vidéo du fichier converti sera-t-elle supérieure au fichier source? Je pense que non, mais en tout cas, le fichier sera logiquement bien plus volumineux.
Est-ce utile de choisir un bitrate vidéo supérieur au fichier source ou non? Si non je choisis un bitrate identique à la source. Je précise qu'on reste en H.264 sans changer la résolution (1080p).
Message édité par Locke-TDi le 17-08-2014 à 02:57:22
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
n°1931539
arnuche
Posté le 17-08-2014 à 10:52:18  profilanswer
Pour faire simple on va dire que non, ce n'est pas utile.
Mais en fait ça dépend de la vidéo d'origine : si elle a un débit trop faible, mieux vaut ne pas ré-encoder au même débit parce que tu perdras encore en qualité.
Mais même avec un débit pas trop faible, il peut être utile de ré-encoder à un débit plus élevé si tu filtres l'image pour en gommer certains défauts et que tu veux éviter que la compression ne rajoute des défauts.
n°1931541
yf38
Posté le 17-08-2014 à 11:04:07  profilanswer
A priori je dirais non (à la demande initiale, pas au commentaire d'arnuche...) , mais le mieux dans ton cas serait d'utiliser un logiciel qui ne touche pas à la piste vidéo, mais transcode juste le son.
Autre solution pour les Bluray, ils contiennent le plus souvent diverses pistes audio dont peut-être une piste stéréo pas DTS.
Si tu passes ton fichier dans mkvmerge et que fais le tri tu dois pouvoir récupérer la bonne piste (pareil pour les sous-titre).
http://www.commentcamarche.net/dow [...] x-mkvmerge
Si tu "extrais" ton BR avec makemkv tu peux aussi choisir directement les bonnes pistes, mais c'est pas toujours flagrant.
http://www.makemkv.com/forum2/view [...] 1360affa02
Une autre piste c'est d'utiliser PS3muxer pour transformer un mkv en M2TS. Il transcode le son en AC3 et ne touche pas à la vidéo H264.
http://ps3muxer.org/
Message édité par yf38 le 17-08-2014 à 11:13:58
n°1931543
arnuche
Posté le 17-08-2014 à 11:18:30  profilanswer
C'est le mieux mais le problème est que certains lecteurs ne savent pas lire des copies conformes de Blu-ray à cause du paramètre multi-slices du x264 qui fait partie du level 4.1 utilisé sur les Blu-ray. Dans ce cas il faut encoder en level 4.0 pour ne pas devoir utiliser le multi-slices.
Mais ça ne pose problème qu'en lecture de fichier, pas si c'est dans une structure AVCHD ou Blu-ray, c'est le cas de l'Oppo BDP-83.
n°1931546
yf38
Posté le 17-08-2014 à 11:34:51  profilanswer
Je ne fais pas de copie conforme de BR, juste l'extraction pour pouvoir lire le film (sans la structure du menu BR) depuis un disque dur dans le but de ne plus avoir de lecteur BR de salon sur le meuble TV.
A la place j'ai un WDTV Live et tout passe par là en partage réseau.
Si sa TV utilise DLNA ou directement depuis un support USB, les formats lisibles sont peut-être  plus contraignants.
Message édité par yf38 le 17-08-2014 à 11:35:13
n°1931549
arnuche
Posté le 17-08-2014 à 11:56:54  profilanswer
C'est ce que je voulais dire par copie conforme, je parlais uniquement de la vidéo, pas du menu (donc une extraction du film sans menu et sans ré-encodage).
Message édité par arnuche le 17-08-2014 à 11:57:21
n°1931571
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 13:32:54  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je peux juste un peu l'augmenter pour eviter des pertes alors. L'idée de convertir le son sans toucher la piste vidéo m'interesse, je vais voir ces logiciels
n°1931575
yf38
Posté le 17-08-2014 à 13:51:45  profilanswer
Pour mkvmerge, il n'y a pas d'installation au sens habituel, tu fais juste un raccourci sur mmg.exe sur le bureau dans le dossier où il se trouve.
http://reho.st/preview/self/ba9785d522ffe0d52fbbfd239d3ded94c9089527.jpg
Message édité par yf38 le 17-08-2014 à 13:53:30
n°1931586
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 14:26:41  profilanswer
mkvmerge ne fonctionne qu'avec des fichiers mkv (j'en possède), ça ne va pas fonctionner avec des fichiers avi ou mp4 ? mkvmerge est le seul logiciel qui ne touche pas à la piste vidéo?
J'ai une autre question sur l'affichage du bitrate: Pour voir les informations sur un fichier vidéo (le bitrate), j'utilise habituellement freemake video converter, car dès que j'ouvre un fichier, il m'affiche le débit (par exemple 7691kbps). Mais si j'ouvre ce même fichier avec MediaInfo, le débit est différent "Débit nominal: 15,0 Mbps". Lequel faire confiance, MediaInfo affiche quasiment toujours des débits biens supérieurs, c'est assez étrange.
EDIT: J'ai testé mkvmerge (version installable v7.1.0), on peut effectivement sélectionner des fichiers (enlever les langues étrangères) puis démarrer le multiplexage. Ensuite il faut passer par PS3Muxer pour convertir le son DTS en dolby 5.1 ou stéréo si c'est bien ça.
A quoi sert le "split"? Il y a none, DVD5, DVD9, FAT32 storage, CD700mo (remarque que c'est un fichier HD de 10go)
Message édité par Locke-TDi le 17-08-2014 à 14:53:03
n°1931593
arnuche
Posté le 17-08-2014 à 15:00:51  profilanswer
Si, du moment qu'ils contiennent de l'AVC (h264).
Non, il y a aussi TSMuxer.
MediaInfo tient compte du débit indiqué dans l'en-tête qui n'est pas toujours juste, tu auras un résultat plus réaliste avec Bitrate Viewer, mais il analyse toute la vidéo donc ça peut prendre un peu de temps si c'est une grosse vidéo.
Je ne sais pas s'il gère l'encodage mais je crois que le meilleur encodeur gratuit du moment c'est eac3to, ça s'utilise en lignes de commande mais ce n'est pas très compliqué, je peux donner les lignes si tu veux.
C'est pour découper le fichier, sans doute en plusieurs parties de la taille que tu choisis.
Message édité par arnuche le 17-08-2014 à 15:02:42
n°1931594
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 15:10:21  profilanswer
Merci pour ta réponse détaillée.
Je vais essayer eac3to car PS3Muxer échoue à chaque fois: "FAIL" à la fin de la conversion quelque soit le split ou que la case 2-pass soit cochée ou non.
Je vais continuer d'utiliser freemake pour voir le bitrate et le comparer avec Bitrate Viewer pour voir l'écart.
Edit: Après avoir comparé Bitrate Viewer avec Freemake video converter: Pour le même fichier vidéo mkv:
-Bitrate Viewer affiche 8172kbps (average), il y a des pics à 30000 parfois et une longue chute de 7min à 2195kbps en fin du fichier
-Freemake: 2706kbps... je ne sais pas comment il mesure ça, mais je vais me fier à bitrate viewer (si il ne prend en charge que la vidéo et pas le son)
Message édité par Locke-TDi le 17-08-2014 à 15:26:33
n°1931601
arnuche
Posté le 17-08-2014 à 15:33:08  profilanswer
Oui, il ne traite que l'image.
Tu peux aussi estimer toi-même le débit moyen en comparant la taille de la vidéo (donc sans le son, tu peux voir ça dans MediaInfo en affichage tree au lieu de basic) et sa durée.
Exemple ;
10 Goctets pour 2 heures = 80 Gbits x 1024 (pour passer de G à M) = 81920 Mbits / 7200 secondes = 11,37 Mbps
Message édité par arnuche le 17-08-2014 à 15:36:24
n°1931647
yf38
Posté le 17-08-2014 à 19:14:14  profilanswer
Tu as aussi avidemux qui peut être utile.
En passant ton fichier à travers, tu peux ne pas toucher à la vidéo, et convertir l'audio.
http://avidemux.sourceforge.net/download.html
Il y a un tas d'utilitaires comme ça, dont pas mal sont basés sur les mêmes logiciels open source.
Pour ceux qui sortent de sociétés commerciales (chinoises ou autres) il faut faire attention à l'installation (ou éviter...), parce que c'est là que j'ai vu le plus d'adware / spyware ou plus si affinité...
Toujours installer en personnalisé, jamais en "recommandé" ou "standard", "typique" etc...
Le plus tordu à traiter, c'est les fichiers HD sortis de Windows Media center (enregistrements TNT HD) avec une extension WTV.
Microsoft nous a fait là une petite "merveille" de son acabit ...
Il y a MCTV converter qui traite bien les  enregistrements des chaines SD mais c'est moins évident avec les chaines HD.
http://mctvconverter.vivolum.net/
Message édité par yf38 le 17-08-2014 à 19:19:17
n°1931680
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 21:36:38  profilanswer
Merci,
J'ai testé avidemux c'est pas mal comme logiciel, il pallie les défauts de PS3muxer. Pour le son en AC3, j'ai le choix entre aften ou lav, je ne connais pas la différence, j'ai choisi aften et j'ai converti une vidéo HD DTS mkv en AVI mais il est illisible avec powerDVD (HDD sollicité à 100%) et très mal lu avec vlc (pixellisation et bug)... Le fichier d'origine fonctionne bien. Je pense que c'est le format AVI qui est non adapté si c'est à cause de ça, j'aurais du laisser en mkv ou mp4.
En parlant de WMC, il m'est impossible de l'installer avec Windows 8.1 "Vous ne pouvez pas ajouter de fonctionnalité à cette édition de Windows" (pourtant 8.1 pro x64) de même sur mon autre pc (portable) :o
Concernant l’installation des logiciels tiers, je vérifie toujours car si je laisse "l'installation par défaut (recommandé)" ça installe des cochonneries indésirables et souvent bloqués par Norton360 (Trojan)
Message édité par Locke-TDi le 17-08-2014 à 21:37:54
n°1931764
yf38
Posté le 18-08-2014 à 15:03:25  profilanswer
Tu ne peux installer WMC sur 8.1 pro que si tu as une clé de licence...
Ils vendent ça 10€ à moins que ça n'ai changé, de mon coté j'ai une clé gratuite qu'ils donnaient au moment de la sortie de Windows 8.
WMC n'est pas mal pour enregistrer, mais après c'est un peu la galère avec son format WTV et les filtres / codecs qu'il faut installer si tu sors du peu qui sont présents de base.
PS3muxer est une version spécialisée de tsmuxer pour rendre lisibles  les fichiers par la console PS3. ça marchait aussi pour les rendre lisibles avec le lecteur windows media quand on n'a pas installé de quoi lire du mkv. Il ne prend que la première piste son il me semble.
Comme Microsoft le laisse tomber à petit feu, le choix de WMC comme favori est en train de dégringoler dans mon estime.
Le problème c'est que Mme est devenue virtuose de l'enregistrement programmé avec WMC :)
Après pas mal d'essais, ce qui reste sur mon bureau est à peu près:
makemkv, mkvmerge, avidemux, handbrake, MC-TV converter 2, Freemake (peu d'expérience), virtualdub.
Et pas de codecs / filtres chargés autres que ceux de Windows, je compte sur ceux intégrés aux logiciels.
Message édité par yf38 le 18-08-2014 à 15:16:32
n°1931846
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 18-08-2014 à 21:46:37  profilanswer
Je me sert de Power DVD 14 pour lire les fichiers mkv hd et les blu-ray, il sert aussi de bibliothèque des films, du coup WMC ne m'est plus d'utilité à part les enregistrements (que j'ai pas testé auparavant), il ne doit pas lire les blu-ray me semble t'il. Je l'avait quand j'étais sous Windows 8, mais depuis 8.1 il n'est plus inclu dedans.
A propos de la création d'une image blu-ray avec menu à partir d'un fichier mkv hd, DVDFab reste le meilleur? On a la possibilité de selectionner la piste audio, sous-titres qu'on veut, mais le débit par défaut est 15000kbps non modifiable, là aussi je me demande si c'est utile d'avoir beaucoup plus de débits si le mkv original a bien plus faible débit. J'ai aussi Power Producer 6 similaire à dvdfab mais avec "moins d'issus" d'où ma question
n°1931893
arnuche
Posté le 19-08-2014 à 11:20:30  profilanswer
S'il ré-encode d'office, alors il vaudrait mieux s'orienter vers mutliAVCHD qui ne ré-encode pas (sauf si le fichier a une résolution exotique).
  Traitement Vidéo
Quel logiciel de conversion dois je choisis?Format vidéo MKV étirée avec lecteur Blu-ray
Video .mkv avec multi sous-titresSennheiser HD 558 ou Sennheiser HD 380 Pro
Quel lecteur Video pour enceintes WIFIProbleme Vobsub vers .SRT sur image HD-DVD
Besoin de conseils techniques (matériel) son + vidéoRéparation Casque AKG K 272 HD
La façon dont les lecteurs video reconnaissent les contenusConvertion vidéo accélérée avec AMD
Plus de sujets relatifs à : Conversion vidéo H.264: Bitrate vidéo HD (kbps)
