2769 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conversion port HDMI classique télé en port HDMI ARC
n°2373998
gock1
Posté le 05-08-2025 à 21:08:03  profilanswer
Je possède une télé avec 2 ports HDMI qui ne sont pas de technologie HDMI ARC. Je possède une barre de son qui doit fonctionner avec un port HDMI ARC.
Mon problème c'est que je ne peux pas faire fonctionner la barre de son sur la télé car je dois brancher la barre de son sur un port HDMI ARC (qui manque sur la télé)
Existe t'il des adaptateurs ou autre systèmes qui me permettrait de transformer un port HDMI classique de la télé en port HDMI ARC ?
Merci pour votre aide.
n°2373999
theBattous​ai
Posté le 05-08-2025 à 21:48:04  profilanswer
C'est impossible autant que je saches.
Les anciennes télés ont en général une sortie numérique optique ou coaxiale compatible avec 99% des barres de son.
Dans les cas rares où la télé n'a pas de sortie numérique (et pas d'entrée analogique sur la barre), on peut utiliser un convertisseur analogique-SPDIF, comme celui-ci:
https://www.amazon.fr/dp/B00ATNWBZU
A ne surtout pas confondre avec un DAC!!!
Message édité par theBattousai le 06-08-2025 à 01:28:13
n°2374001
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-08-2025 à 23:01:49  profilanswer
 :??:  Vraiment ? Tu es absolument sûr de ça ?
Ça me parait bizarre, la plupart du temps on trouve toujours des entrées SPDIF optiques sur les barres de son.
C'est même le type de raccordement le plus courant sur ce matos, bien avant le HDMI ARC.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2374009
gock1
Posté le 06-08-2025 à 10:33:51  profilanswer
Merci pour vos réponses, malheureusement sur ce modèle de barre de son (Philips TAB4000) la connectique possible est HDMI ARC et USB.
Donc pas d'autres possibilités que de brancher sur une prise HDMI.
Lorsque je la branche sur le port HDMI (non ARC) de la télé, le voyant de la barre clignote comme s'il elle attendait un signal venant de la télé.
J'ai testé la barre sur une autre télé qui est HDMI ARC et ça fonctionne parfaitement
Message édité par gock1 le 06-08-2025 à 10:37:35
n°2374019
theBattous​ai
Posté le 06-08-2025 à 13:05:12  profilanswer
@ gock1
Revendre ou retourner, et acheter une barre de son avec entrée optique alors (voir mon guide dans la section Matériel)
Il y a par exemple la Sony HT-SF150 qui est dans la même catégorie de prix, et offre l'entrée optique en plus du HDMI-ARC.
Message édité par theBattousai le 06-08-2025 à 13:12:58
n°2374049
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-08-2025 à 11:15:41  profilanswer
[:o'gure:1] Ok...
C'est honteux mais j'imagine que c'est un choix économique du fabricant de ne pas inclure une entrée SPDIF optique, pour économiser quelques euros et faire la barre de son la moins chère possible... Ce sont vraiment des économies de bouts de chandelles, un choix de gros rapiat du fabricant franchement...
C'est sûr qu'avec une barre de son qui choisi de faire l'impasse sur le SPDIF ça devient problématique quand il faut l'associer à une TV de plus de 15 ans...
L'Audio Return Channel est apparue avec le HDMI 1.4 en 2010. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses quand on achète du matos pour une vieille TV...Tu aurais dû vérifier avant d'acheter, surtout vu l'âge de la TV...
Maintenant tu peux tenter de trouver un boitier convertisseur, mais pour avoir voulu économiser de l'argent en prenant un modèle pas cher tu te retrouves à devoir redépenser de l'argent pour la faire fonctionner... Ce n'est pas un très bon calcul au final...
Message édité par goldsaint76 le 07-08-2025 à 11:26:28
  HiFi & Home Cinema
Adaptateur pour connecter HDMI à un appareil ancien.Problème de résolution HDMI : 4K TV + vidéoproj 1080p = bridé à 1080p
[Topic unique] Vidéoprojecteurs à focale classique ou focale courteSwitch HDMI + extracteur audio Sonos.
Conversion : formats et codecsrecherche transmetteur video hdmi
Conversion MP4 en AVI incompatible (pb lecture avec appareil photo)Ampli compatible downgrade sortie hdxp 2.2 vers HDMI 1.4
Problème entrée HDMI OLED LGSwitch Hdmi et extracteur audio
Plus de sujets relatifs à : Conversion port HDMI classique télé en port HDMI ARC
