3970 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils kit 2.1 néophyte audio
n°2047630
Sidheim
Posté le 08-08-2016 à 22:58:24  profilanswer
Je cherche quelques conseils pour faire l'acquisition (ou non) d'un kit 2.1.
Je ne cherche pas le meilleur son, mais quelque chose qui soit plus correct que ma barre de son (dont les basses rappelle des casques Beats  :sarcastic: )
Ma pièce n'est pas très grande, c'est pour ça que je ne m'oriente pas vers du 5.1 sauf si vous déconseillez totalement le 2.1...
Mon utilisation : Films et, films... Un peu de musique, éventuellement.
Budget : jusque 350-400€ grand max, si moins c'est mieux, si plus tant pis :o
Éventuellement, enceintes et ampli séparé, ce qui me permet de faire l'achat en 2 temps et éventuellement upgrade plus tard sur un 5.1 quand la pièce le permettra
Si possible j'aimerai éviter les colonnes, j'ai 3 chats...
Merci pour votre temps  :jap:
n°2047640
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-08-2016 à 23:25:55  profilanswer
Te faut-il absolument un "2.1" ?
Car il reste aussi la solution "3.0", pour avoir une centrale pour les films (et éventuellement évoluer plus tard vers du 5.1, l'ampli peut le faire...) :
- Ampli 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R3068.html ou http://www.boulanger.com/ref/10644 [...] GwodBc4BoA
- Enceintes frontales : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html > woofers de 16cm avec bass-reflex pour des basses correctes (configuration en mode "subwoofer off", et frontale "large" dans le menu de l'ampli).
- Enceinte centrale : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html > quasi indispensable pour les dialogues et certains effets des films.
Les enceintes surround ne sont pas "indispensable", on peut s'en passer, tu peut les rajouter plus tard si tu souhaite.
PS : Par-contre, si tu choisit des HP frontales d'une autre référence qui ont des HP woofers inférieurs à 16cm de diamètre, il est préférable de rajouter un caisson de basses..., mais sinon on peut s'en passer.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-08-2016 à 23:51:18
n°2047656
Sidheim
Posté le 09-08-2016 à 08:07:32  profilanswer
Je parlais de 2.1 par habitude, du 3.0 c'est parfait  ;)
Ca correspond à ce que je voudrais  :jap:
Pour l'ampli je prendrais celui chez son-video.
Les enceintes je prendrais celles que tu as link. La centrle j'attendrai un peu,  ca ne va pas etre facile a intégrer.
L'ampli ne psse pas en hauteur dans mon meuble,  je verrai ce soir si je peux arranger ca.
Merci  :jap:
n°2047798
Sidheim
Posté le 10-08-2016 à 09:24:00  profilanswer
Léger soucis, l'ampli fait 15,1cm de hauteur. Mon meuble 15cm...
S'il est possible d'enlever les pieds, pas de problème pour la dissipation?
n°2047832
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2016 à 14:13:05  profilanswer
Si, c'est un problème il faut laisser au moins 5 à 10cm de marge au dessus de l'ampli pour ne pas boucher complétement les sorties d'air chaud.
Seul soucis, les amplis dit "slim" coutent plus cher, que les amplis classique qui font quasiment tous la même hauteur... ( tu paye le coté "compact" )
Exemple d'un ampli "slim" : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R1506.html
L'idéal serait de trouver une autre place pour l'ampli sur le dessus du meuble, par exemple... (ou changer de meuble).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2016 à 14:13:31
n°2047838
Posté le 10-08-2016 à 14:40:45  answer
Surtout ne pas enlever les pieds car ils surélèvent l'ampli pour que l'air puisse passer en dessous (il y a aussi une grille d'aération sous l'ampli), traverse l'appareil et sort au-dessus, si l'aération du dessous est bouchée la convection naturelle de l'air ne se fera plus et le refroidissement sera compromis.
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2016 à 17:53:44
n°2047876
Sidheim
Posté le 10-08-2016 à 17:45:38  profilanswer
J'avais des doutes sur la dissipation... Du coup....  :cry:
Un ampli slim vu les prix bof, à moins de partir sur de l'occaz. J'ai trouvé quelques ampli sur le forum mais avec garantie courte voir aucune.
Je pense que je vais modifier un peu le meuble (le changer, Mme ne voudra pas  :heink: )
n°2051907
Sidheim
Posté le 08-09-2016 à 17:24:29  profilanswer
Pour faire un ptit retour suite à vos conseils.
J'ai trouvé sur LDLC cet ampli => http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] NR545.html
Reconditionné (occasion) pour 220€
Ainsi que ces enceintes http://www.ldlc.com/fiche/PB00152281.html
Neuve pour 90€.
Il me restera à acheter la centrale dans quelques temps.
  HiFi & Home Cinema
Aide et conseils dans le choix dans un ensemble Homme cinéma"Mettre à jour" mon Home cinéma ! besoin de conseils !
[Résolu]Utiliser deux sorties audio sur carte sonUpdate de ma config PC pour MAO: Besoin de conseils...
MAO Besoin de Conseils Changement matériel Portable vers Desktopx265 - conseils de paramètres
Remplacement cable audio enceintesTransmettre l'audio du PC vers la barre de son sans fil et sans lag
Conseils Panasonic TX58DX700Enregistreur audio externe pour Cinéma
Plus de sujets relatifs à : Conseils kit 2.1 néophyte audio
