2623 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils : Quel câble HDMI 2.0 (marque/modèle) pour 4k 60hz hdr
n°2293356
kusanagibz​h
Posté le 07-12-2021 à 15:11:27  profilanswer
Voilà je cherche un câble de 10 m et le même en 1 m, le premier pour relier mon pc a un vidéoprojecteur fengmi 4k, le second pour y relier ma Shield, je cherche des câbles de qualité sans que ça me coûte une fortune, pour le moment j'ai ça :
KabelDirekt – 10 m – Câble HDMI 4K (4K@60 Hz pour Une expérience Ultra-HD spectaculaire – High-Speed avec Ethernet, Compatible HDMI 2.0/1.4, Blu-ray/PS4/PS5/Xbox Series X/Switch, Noir) https://www.amazon.fr/dp/B004XJC6ZG [...] QW3Q3CRX5E
Je déconseille ce câble qui ne tient pas ses spécificités, il permet du 4k 30hz max dès que je tente d'activer le HDR l'image plante.
Merci à vous pour les conseils
Topic Achat/Vente => https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4981_3.htm
n°2293357
dazouille
ex dazi
Posté le 07-12-2021 à 15:28:50  profilanswer
Ugreen fait des câbles hdmi de bonne qualité et pas chère
https://www.amazon.fr/UGREEN-Vitess [...] ljaz10cnVl
sinon les amazon basic sont bien aussi me semble .. :jap:
n°2293360
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-12-2021 à 15:45:25  profilanswer
Il faut prendre un câble HDMI en fibre optique dès qu'on envisage du 4K en vidéoprojection (impliquant de grandes longueurs de câble)
Il y a quelques références de câbles en fibre optiques sur Amazon, mais l'offre n'est pas assez variée et souvent trop cher.
J'ai commandé le mien sur Aliexpress
http://jmpopo.free.fr/NewHC.HDMI.Cable.jpg
http://jmpopo.free.fr/NewHC.HDMI.Cable1.jpg
http://jmpopo.free.fr/NewHC.HDMI.Cable2.jpg
https://fr.aliexpress.com/item/1005003269065051.html
C'est un câble HDMI 2.1 de 12 mètres de longueur que j'ai obtenu à moins de 60 € sans surprise de TVA (la TVA est déjà réglée sur Aliexpress). Pour l'instant je n'ai pu le tester que sur un vidéoprojecteur 1080p, la 4K ça ne sera pas pour tout de suite malheureusement chez moi parce que j'ai d'autres priorités pour l'instant. Mais au moins je suis près pour la 4K, le débit maximum théorique de ce câble est de 48 Gbps.
L'avantage de la fibre optique c'est que le signal ne s’affaiblit pas sur les grandes longueurs. C'est dans les connecteurs que le signal est transformé en signal lumineux. C'est parce qu'il y a un peu d'électronique dans les connecteurs que ces câbles sont plus chers que les câbles HDMI traditionnels. Mais c'est apparemment très fiable si j'en crois ce que j'ai pu lire sur les forums homecinema.
J'ai lu que des utilisateurs avaient rencontré des échecs en 4K avec des câbles HDMI traditionnels de marques réputées comme AudioQuest, Real Cable ou Qed, la seule solution à leur problème a été de passer aux câbles HDMI en fibre optique. Par contre, avertissement, il ne faut pas plier le câble, la fibre optique supporte une courbure, mais pas une pliure, s'il est plié le câble est foutu après.
Message édité par goldsaint76 le 07-12-2021 à 16:00:58
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2293364
kusanagibz​h
Posté le 07-12-2021 à 16:34:14  profilanswer
merci beaucoup pour vos réponses, le truc c'est que poue le câble de 10m je passe par des plinthes d'électricien, et au fond de ma pièce j'ai un angle dans lequel le cable doit passer, la question c'est de savoir s'il supporte une pliure à 90°,
pour le plus petit câble pour la shield, j'essaye celui-ci que je viens de commander :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] YNXUP&th=1
je l'ai pris en 2m, je vais tester au pire je le retournerai.
sinon ouais le câble optique j'y pense sérieusement mais faut que je puisse le couder à 90°...
toi qui en as un, penses-tu que ce dernier supporte un angle droit ?
Merci encore
Message édité par kusanagibzh le 07-12-2021 à 16:39:58
n°2293367
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-12-2021 à 17:13:09  profilanswer
Le câble est fin, sur la photo postée au dessus tu peux avoir un petit aperçu de la courbure qu'on peut lui donner et je ne suis pas au max. Après tout dépend comment la plinthe est conçue, si le passage de câble est étroit et que ça te force à faire un angle droit vif c'est mort, ou bien s'il y a beaucoup de vide dans la plinthe et que tu peux donner au câble de la courbure juste avant de passer l'angle alors ça passera.
https://www.zupimages.net/up/21/49/a65n.png
J'ai prévu moi aussi de passer le câble dans des gaines d'électricien. Le chantier ce n'est pas pour tout de suite, je te dirais ça dans quelques semaines. Mais je suis prêt à laisser l'angle de mur sans gaine sur quelques centimètres s'il le faut si jamais je n'arrivais pas à faire passer la courbure du câble dans la gaine.
De toute façon avec du câble HDMI traditionnel je l'ai fait dans mon précédent appartement et c'était la misère là aussi... Ils sont tellement plus épais que le passage des angles était tout aussi compliqué, impossible de clipser complètement la gaine dans l'angle. La gaine restait entrebaillée sur quelques centimètres là aussi et j'avais dû mettre du mastic acrylique pour cacher puis peindre.
Dans tous les cas c'est la misère le passage des angles. Mais je pense que ça sera moins la misère avec ma fibre optique parce que le câble ne fait que 0,5 cm de diamètre alors qu'un câble HDMI traditionnel fait pratiquement le double d'épaisseur sur les grandes longueurs de câble.
Message édité par goldsaint76 le 07-12-2021 à 17:17:41
n°2293373
kusanagibz​h
Posté le 07-12-2021 à 18:29:47  profilanswer
Mes plinthes font 1.4cm d'épaisseur je te montre ce que j'ai pris j'en suis très satisfait ça fait esthétique :
https://monmarchedeco.com/produit/p [...] anthracite
Si c'est trop galère de le passer dans les plinthes, je vais le coller au pistolet a colle au dessus de la plinthe et le.peindre en blanc si je n'en trouve pas un blanc, ce qui me permettra de mieux maîtriser la courbure.
La difficulté est toujours là même sur Amazon comme sur Aliexpress, entre la présentation marketing et le respect factuel des spécifications annoncée, et bien il y a souvent un décalage...
Message édité par kusanagibzh le 07-12-2021 à 18:42:01
n°2293377
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-12-2021 à 19:07:08  profilanswer
Oui c'est sûr... Après je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que le câble fibre optique respecte ses spécifications car cette technologie dépend surtout de la puce intégrée dans ses connecteurs, le câble optique n'est pas impacté par l'affaiblissement du signal sur les grandes longueurs contrairement aux câbles HDMI traditionnels.
Sur le principe le câble optique ne devrait logiquement pas montrer de dysfonctionnements quand on augmente la qualité du signal, c'est soit les puces des connecteurs fonctionnent, soit elles ne fonctionnent pas et aucun signal ne passera pas même le 1080p, bref c'est une panne qui se verra tout de suite au déballage du câble et après c'est la négociation avec le SAV qui prend le relais.
De toute façon à terme avec les nouvelles normes HDMI qui exigent de plus en plus de débits je pense que les câbles traditionnelles vivent leurs derniers années, à terme la logique voudrait qu'il n'y ait plus que des câbles à fibre optique. Et puis ça contient nettement moins de cuivre forcément donc je suppose que c'est plus écologique. Sans oublier qu'on ne peut pas faire grossir indéfiniment les câbles HDMI pour assurer le débit sur les grandes longueurs.
Je sais qu'il existe des répéteurs de signal mais sur les forums homecinema j'ai pu lire que ce n'était pas très fiable et que la perte de signal pouvait se produire quand même. Et les répéteurs c'est aussi de la chinoiserie il n'y a pas de marques sérieuses là non plus... A choisir le moindre mal je préfère tenter la "relative" incertitude des câbles à fibre optique chinois.
Message édité par goldsaint76 le 07-12-2021 à 19:15:51
n°2293379
kusanagibz​h
Posté le 07-12-2021 à 19:22:58  profilanswer
Non mais je vais faire ça, je vais en commander 1 de 2 m et 1 de 10m et je vais annuler ma commande Amazon
n°2293480
kusanagibz​h
Posté le 08-12-2021 à 22:57:21  profilanswer
du coup j'ai commandé le même câble que toi, je le testerai à son arrivé et je te ferai un retour sur branchement sur Shield pro et sur PC pour te certifier que ça tient bien la 4k 60hz hdr, ce que je recherche et me prive d'utiliser la 3D sur mon fengmi 4K.
merci du tuyau, 50€ ça passe encore...
n°2293481
kusanagibz​h
Posté le 08-12-2021 à 22:58:43  profilanswer
je connais Ugreen, j'aime bien la marque, souvent satisfait pour un certain nombre de produits, mais là j'ai l'impression que les normes HDMI atteigne leur limite en cable sur 10M alors je vais tenter le conseil de notre ami et passer sur de l'optique quitte à le passer en apparentet le repeindre en blanc lol
n°2293483
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-12-2021 à 01:03:16  profilanswer
Il y a du câble HDMI en fibre optique chez Ugreen aussi, mais c'est un peu plus cher.
n°2295296
kusanagibz​h
Posté le 31-12-2021 à 14:37:15  profilanswer
J'ai donc testé le câble anmck du lien plus haut, en optique, 10m, et je confirme qu'il fonctionne parfaitement, 4k 60hz HDR, il fait très qualitatif, assez fin et souple mais je vais pas tenter l'angle a 90° je vais le coller au pistolet à colle sur les plinthes et je courberai dans l'angle
n°2295462
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 02-01-2022 à 12:21:49  profilanswer
 :) Je m'y attendais, franchement sur la plupart des forums homecinema c'est toujours le même problème en vidéoprojection 4K, et ce sont à chaque fois les câbles HDMI optiques qui ont toujours résolu ces problèmes. Dès qu'on commence à parler de 4K et de grande longueur de câble, on a pas le choix c'est un câble HDMI optique qu'il faut acheter.
Après je ne sais pas pourquoi les autres gros fabricants connus n'y sont pas encore passés, Real Cable, QED, etc. Avec les besoins en débit toujours plus croissants il est inévitable que cette technologie optique finisse par se généraliser. Mais peut-être que c'est le SAV de ces produits fragiles qui effraie les gros fabricants. Ils doivent s'imaginer que les clients sont trop bêtes et qu'une grande partie d'entre-eux vont plier la fibre optique comme des bourricots dès le premier jour d'utilisation.
n°2313766
D2boot83
Posté le 08-09-2022 à 18:01:54  profilanswer
pour les câbles HDMI 2.1 de courte longueur (2m max), y-a-t-il des différences particulières entre un câble à 15€ et un autre à 50€ ?
Dans l'absolu je ne suis pas contre acheter ce qu'il faut mais mon utilisation est assez basique (décodeur Orange, Xbox...).
Je pensais prendre le câble suivant sur la FNAC à 14€ :
Câble HDMI 2.1 10K Alpha Omega Players 2m Noir
https://jeux-video.fnac.com/Cable-H [...] earchpos=1
n°2313871
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-09-2022 à 04:28:25  profilanswer
Tu peux acheter du câble HDMI à 2,19 € chez Action ça fera parfaitement le job pour ce que tu veux faire en courte longueur.
https://www.action.com/fr-fr/search/?q=hdmi
Les câbles HDMI 2.1 à 48 Gb/s ne se justifient que pour les appareils qui sont compatibles. Pour l'instant, à part les consoles PS5, Xbox Series X et certains lecteurs bluray UHD 4K haut de gamme, il n'y a pas grand chose qui nécessite du câble HDMI 2.1 à haut débit. Donc pour tout le reste, inutile de dépenser de grosses sommes d'argent. Les câbles HDMI pas cher de chez Action en ethernet (c'est à dire le standard de qualité actuel en HDMI 2.0 à 18 Gb/s) assureront une compatibilité jusqu'à 4K HDR10+/Dolby Vision 60 Hz, bref il y a de la marge. Du moment qu'il n'y a pas de grandes longueurs impliquant un risque d'affaiblissement du signal, ça convient pour plus de 95% des gens. https://fr.wikipedia.org/wiki/High- [...] _Interface
Message édité par goldsaint76 le 10-09-2022 à 04:55:15
  HiFi & Home Cinema
Smart TV Samsung ue50kU6000K : besoin de conseils pour ajout bluetoothChoix d'un téléviseur 4k 100hz utilisé comme écran principal de PC
Scintillement sur TV 4K Qled de 2021Lecteur Bluray + Extracteur Audio HDMI = Lecteur CD sans TV ?
Choix d'une TV 4kProblème HDMI 1 TV LG OLED 77C15LA et Box TV Orange UHD
[aide svp] besoin conseils achat carte son externe 5.1Demande d'avis sur connection hdmi > multicanal
Grande télé pour le salon, quelle taille, quelle marque ?quel cable hdmi choisir pour mon nouvel ampli HDCP 2.3
Plus de sujets relatifs à : Conseils : Quel câble HDMI 2.0 (marque/modèle) pour 4k 60hz hdr
