2576 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Conseil] Upgrade Home Cinéma JVC TH-L1E vers petit Ampli
n°1709462
samuel14
Posté le 04-02-2011 à 21:16:18  profilanswer
(attention noob inside)
Mon petit ampli JVC TH-L1E commence à donner des signes de fatigues (écran de règlage Ko). Cet ampli possède les enceintes décrites ci-dessous :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] THL1E.html
Puissance totale (RMS) : 360 W
Avant : 40 W x 2 (3 ohms à 1 kHz avec 10% THD)
Centre : 100 W (4 ohms à 1 kHz avec 10% THD)
Surround : 40 W x 2 (3 ohms à 1 kHz avec 10% THD)
Caisson de basses (subwoofer) : 100 W (4 ohms à 100 Hz avec 10% THD)
Est-il possible de garder ces enceintes et prendre un ampli bas de gamme yamaha où onkyo ?
J'ai besoin d'un dock pour Ipod...
Mon choix pour les amplis :
YAMAHA RX-V367 BLACK
ONKYO TX-SR 308 ARGENT
où mieux :
RX-V467 BLACK
Les enceintes vont-elles suivre l'ampli ?
Dans un deuxième j'upgraderai les enceintes...
Message édité par samuel14 le 04-02-2011 à 21:16:38
n°1709463
olakeen
Posté le 04-02-2011 à 21:28:18  profilanswer
Non il n'est pas possible de les garder
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1709475
samuel14
Posté le 04-02-2011 à 22:14:31  profilanswer
Merci pour ta réponse...mais pourquoi il n'est pas possible de les garder ?
l'impédances ?
n°1709480
shamatoo
Posté le 04-02-2011 à 22:45:54  profilanswer
La pluspart des amplis (chez Yamaha en tout cas) possèdent un réglage pour l'impédance des enceintes, donc brancher les enceintes en 4Ohms ne posera pas de problème, après ,j'ignore quelle est la qualité de ces enceintes.
J'ai déjà fait des montages à base de hauts parleurs d'autoradio sur ampli HC, et ça marchait plutôt bien.
Par contre pour le caisson de basses, il risque d'y avoir un problème s'il n'est pas amplifié, beaucoup d'ampli HC sont prévus pour un caisson ayant son priopre ampli,et n'ont que la partie "preampli" pour cette voie..
Message édité par shamatoo le 04-02-2011 à 22:48:45
n°1709508
samuel14
Posté le 05-02-2011 à 09:00:52  profilanswer
Je ne pense pas que cela soit des enceintes très techniques mais ça me permettrai de lisser les achats dans le temps...
L'ampli n'est pas amplifié effectivement (aucune alimentation externe mis à part le lien vers l'ampli..). Il faut que je regarde s'il y a des amplis qui permettrait de le faire.
n°1709528
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 05-02-2011 à 11:34:33  profilanswer
Fais une photo de l'arrière de ton caisson ;)
Sinon à part le caisson, pas de soucis pour les autres enceintes !
Mon F€€DB@CK !
n°1709530
samuel14
Posté le 05-02-2011 à 11:55:23  profilanswer
Merci.
Très simple le caisson !
http://img197.imageshack.us/img197/9422/dsc0292bd.jpg
n°1709534
shamatoo
Posté le 05-02-2011 à 12:07:15  profilanswer
Pas de doute, il n'a pas d'amplification, c'est l'ampli principal qui s'en charge comme il peut, c'est juste une enceinte qui doit "descendre" un peu plus que les autres.
Message édité par shamatoo le 05-02-2011 à 12:07:57
n°1709548
samuel14
Posté le 05-02-2011 à 13:29:53  profilanswer
et y'a moyen de trouver un ampli qui "amplifie" le caisson de basse ?
n°1709552
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-02-2011 à 13:43:23  profilanswer
Olakeen a dit non avec juste raison.
Ce genre de matériel n'est pas adapté à l'évolution.
Dans ton cas, il faut tout changer, si tu ne veux pas trop dépenser.
En effet tu ne trouveras aucun ampli avec sortie caisson de grave amplifié donc il faudra aussi remplacer le caisson par un autre amplifié.
Pire: avec un ampli genre YAMAHA RX-V367 ou ONKYO TX-SR 308, si tu pousses un peu, tes enceintes vont cramées.
Le budget pour une chaîne home cinéma évolutive commence à 400€:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Chaines_home_cinema/composes/ONK308NRHOLLYHT/Onkyo-Eltax-TX-SR308-Noir-Hollywood-Hetre_P_500.jpg
Onkyo TX-SR308 / Eltax Hollywood sans caisson.
Déjà là ce sera bien meilleur que ce que tu as. Mais attention, c'est de l'entrée de gamme.
Si tu as moins que 400€, il ne reste plus qu'à faire des économies.
Le lien:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ywood.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1709598
samuel14
Posté le 05-02-2011 à 18:27:29  profilanswer
http://www.son-video.com/images/dy [...] _P_500.jpg
Le lien:
Merci ;)
Je suis un peu déçu pour l'upgrade mais heureux d'évoluer  :D
Il y a un topic de conseil pour les home cinéma d'entrée de gamme sur hfr ?
Car il y a un peu de choix finalement :
http://www.materiel.net/combine-ho [...] code=12371
http://www.materiel.net/combine-ho [...] code=12369
n°1709608
olakeen
Posté le 05-02-2011 à 19:48:23  profilanswer
Non parce que ça dérape trop souvent sur des conseils Samsung/LG @149€.
Entre tes deux choix, choisi en fonction de l'esthétique et des entrées/sorties dispos.
Ou va faire un tour ici
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] mpact.html
n°1709623
samuel14
Posté le 05-02-2011 à 22:31:55  profilanswer
Je vais prendre ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -4117.html
en 10x sans frais :-)
n°1709706
arsene de ​gallium
Posté le 06-02-2011 à 15:48:45  profilanswer
Enceintes à changer quand tu le pourras:
- 1 les enceintes avant
- 2 la centrale
- 3 les autres.
Principalement les enceintes avant et la centrale.
Mais c'est un bon début si tu envisages de changer les enceintes d'ici à 3 ans car là tu n'auras pas de vrais changements audios, sauf en se qui concerne les raccordements possibles.
Pour le son ce ne sera pas "le jour et la nuit" par rapport à ton matériel actuel.
Le grand changement sera sur les possibilités de raccordement et, bien sûr, sur la possibilité de changer les enceintes, vraiment chip, comme le matériel que tu as actuellement, par de bonnes enceintes. Tout est ouvert, pas de limitation.
n°1709733
samuel14
Posté le 06-02-2011 à 17:55:54  profilanswer
Le soucis est que le faît d'upgrader son matos tous les 2-3 ans n'est pas WAF compliant  :sarcastic:
Donc autant prendre tout de suite ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] b-Cub.html
Si j'arrive à avoir un crédit sans frais...
où ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] S6305.html
 [:alph-one]
Message édité par samuel14 le 06-02-2011 à 18:02:43
n°1709861
samuel14
Posté le 07-02-2011 à 13:34:02  profilanswer
D'ailleurs vu que j'ai un NAS et de l'Upnp... il y a des amplis qui ont des fonctionnalités réseau ?
n°1709881
arsene de ​gallium
Posté le 07-02-2011 à 14:25:19  profilanswer
Non
n°1709996
samuel14
Posté le 07-02-2011 à 22:34:28  profilanswer
C'est bête ça  :heink: je serai obligé de passer par l'ipod touch...
Bon demain je vais dans mon mag le plus proche et si les négociations sont bonnes je prends l'onkyo SR308 et les focales SIB.  :bounce:
Message édité par samuel14 le 07-02-2011 à 22:34:42
n°1710183
samuel14
Posté le 08-02-2011 à 20:03:02  profilanswer
FAILED !
Commande chez video-son.com prochaine..
vous avez des codes de réduc pour ce site ?
n°1710278
samuel14
Posté le 09-02-2011 à 14:03:36  profilanswer
Changement de programme !
http://www.boulanger.fr/solution_o [...] 370952.htm
Onkyo 508 + Boston 5.1
n°1714503
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 03-03-2011 à 15:40:50  profilanswer
Euh...??
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1714506
samuel14
Posté le 03-03-2011 à 15:44:26  profilanswer
trop tard ...
j'ai pris le Onkyo 508 + Boston 5.1  ;)
n°1714513
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 03-03-2011 à 16:13:24  profilanswer
Tres bon choix :jap:
n°1717475
samuel14
Posté le 18-03-2011 à 19:32:12  profilanswer
ben en faît si.... :sarcastic:
Il y a des amplis haut de gamme qui ont du réseau et de l'USB :ouch:
http://www.materiel.net/ampli-home [...] 58866.html
Message édité par samuel14 le 18-03-2011 à 19:32:49
n°1717649
arsene de ​gallium
Posté le 19-03-2011 à 14:43:31  profilanswer
Ah bah oui si tu est prêt à mettre 3000€ dans la chaîne, on peut trouver mais pas avec le budget initial. :o
De plus si tu achètes cet ampli et que tu lui branches des enceintes de supermarché c'est ridicule.
n°1717660
samuel14
Posté le 19-03-2011 à 15:57:34  profilanswer
ok, ok,
mais ma question était générale juste pour savoir...
enfin bon c'est pas grave je suis content de mon ampli actuel  ;)
  HiFi & Home Cinema
Tout reste à faire : ampli, enceintes pour hi-fi + home-cinemaConseil achat tv
Conseil achat Camerabesoin de changer mes enceintes home cinema
Quel pré-ampli pour ma platine vinyl ?
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Upgrade Home Cinéma JVC TH-L1E vers petit Ampli
