3507 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [conseil] achat pied TV (vesa) : un modèle robuste ?
n°2361543
powaxplo
Posté le 18-10-2024 à 22:36:32  profilanswer
J’ai récemment acheté une tv 55p (Samsung s95C), et j’aimerais la surélever grâce à un pied VESA.
En fait j’avais déjà un pied, mais pas VESA, que j’avais utilisé pour mon ancienne LG C8 (celui-ci : https://www.norstone-design.com/pro [...] spens-plus )
Mais sur cette tv j’avais pu mettre des vis profondes car l’arrière de la télé était bcp plus épais à l’endroit où de fixation.
Or sur ma nouvelle tv, Samsung indique qu’il faut visser avec 4 vis M8 (non fournies). Ce sont de toutes petites vis.
Donc ma question est :
- est-ce safe d’accrocher ma télévision sur mon support actuel avec seulement 2 points de fixation ? (Profondeur des vis 5 à 6mm)
- si je dois racheter un pied, similaire au nordstone, lequel conseilleriez vous de la même gamme ? J’aimerais éviter les pieds à 50€ d’Amazon et avoir un truc un peu plus haut de gamme à 100/150€ Max.
Merci !
Message édité par powaxplo le 22-10-2024 à 21:11:38
n°2361573
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-10-2024 à 20:46:57  profilanswer
Et tu ne peux pas trouver des vis M8 plutôt ? Ce sont des fournitures courantes qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, et ça se coupe à la bonne dimension sans problème avec une scie à métaux ou un Dremel.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2361725
powaxplo
Posté le 22-10-2024 à 21:09:13  profilanswer
Hello
Comme je l’ai mentionné dans mon message:
De plus ce seront des fixations très peu profondes (5 à 6mm) car la tv est très fine (contrairement à la C8 qui avait 2 fixations mais très profondes)
Merci :)
Message édité par powaxplo le 22-10-2024 à 21:11:21
n°2361766
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-10-2024 à 14:04:30  profilanswer
Hello
[:nedurb] Mouais t'as juste un peu édité ton message parce qu'il n'était visiblement pas assez clair, m'enfin bref...
Toi seul à la réponse, après normalement ça se décroche pas tout seul une TV à moins que tu la bouges ou que tu aies des enfants turbulents ou des animaux de compagnie incontrôlables. Ce pied atypique s'il est contre un meuble que tu manipules et que tu cognes le pied à chaque fois c'est moyen, parce que perché en hauteur sur un pied ça va osciller au moindre mouvement... Les fixations murales n'ont pas ce problème là parce que c'est fixé de façon permanente (jusqu'à ce qu'on l'enlève). Mais j'imagine que tu as acheté ce pied atypique pour ne pas avoir à faire des trous dans le mur.
Ta nouvelle TV est plus fine mais probablement plus légère aussi. Si tu ne bouges pas le truc tous les 6 mois, je ne vois pas pourquoi ça se décrocherait. Après c'est à toi de voir. Moi si j'ai un meuble TV qui me fait chier et m'empêche d'avoir ce dont j'ai envie en TV, dans ma hiérarchie des priorités c'est le putain de meuble à la con qui fini à la déchèterie, quitte à ré-organiser tout le salon. Si j'achète une TV OLED à 1300 balles c'est pas un meuble à la con qui va faire sa loi et me casser les couilles moi je te le dis tout de suite, la priorité c'est le nouveau matos. Quand tu te payes du matos de rêve ce n'est pas pour vivre ce rêve qu'à moitié à cause d'un détail futile comme le meuble TV.
Message édité par goldsaint76 le 23-10-2024 à 14:09:10
n°2361812
powaxplo
Posté le 24-10-2024 à 14:54:33  profilanswer
goldsaint76 a écrit :
Hello
Sur mon post initial j’ai juste rajouté l’information sur la profondeur des vis, le reste est identique :D
En tout cas merci pour ton retour.
Moi j’aime bien mon meuble, c’est juste que je peux pas mettre l’enceinte centrale sous la tv sans la surélever :D
Et puis esthétiquement une tv perchée ça rend mieux que sur un pied posé sur le meuble (avis totalement subjectif bien sur) et effectivement aucune envie de percer le mur :D
  HiFi & Home Cinema
Quelle TV acheter en 2024Achat lecteur DVD / blu ray
[aide - conseil] achat vidéo projecteur[Besoin conseil] Système son 5.1
Je pense que ma TV LG OLED48C34LA est hantée :-)pied pour Sony Bravia
Pas de surround avec Chromecast TVRemplacement de box TV
Problème son entre TV Samsung & microchaine Sony
Plus de sujets relatifs à : [conseil] achat pied TV (vesa) : un modèle robuste ?
