3643 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil pour achat câble HP hi-fi
n°1711995
letmoi
Posté le 17-02-2011 à 19:29:23  profilanswer
J’ai une toute petite question:
Pouvez vous me dire quel type de câble HP (le meilleur rapport possible qualité/prix)  pour relier mon ampli à mes enceintes VINTAGE ci-dessous
Distance entre l’ampli et les enceintes  environ 7 mètres
Nota : Les câbles passent dans une plinthe dans laquelle circule aussi du câble TV et fils électriques.
Ces câbles sont séparés dans celle-ci (trois couloirs).
Nota :  sur cet ampli il a un tuner, une platine laser, un platine tourne disque, une platine K7.
1 Ampli pré ampli
Puissance nominale
7,5 ohms = 2 x 50  W efficaces  2 x 100 W crète
15 ohms  = 2 x 35  W efficaces  2 x 70 W crète
2 Enceintes (vintage)
40Watt  BP 30hz- 30Khz, 70Hz 20Khz +-4db 8ohms
Actuellement ça fonctionne avec du profesional loudspeaker 2 x 075.
On m’a conseillé de passer à du 1,5 mm2 pour éviter les problèmes de pics dans les basses.
Merci pour un conseil sur ce sujet pour achat.
n°1712154
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-02-2011 à 14:49:43  profilanswer
Ce type de cable suffit largement:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Cables_d_enceinte/composes/SVD040874X10/SVD-Pro-HP150-1-5-mm2-10-m-_P_500.jpg
2x1,5mm² à 9€ les 10m
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1712198
letmoi
Posté le 18-02-2011 à 18:08:41  profilanswer
Ok on trouve ça facilement chez casto par exemple?
C'est bien du câble HP?
Il n'y a pas de notion de blindage dessus?
On m'a dit que le câble électrique  avec même section c'est aussi bien voire téléphonique car moins sensible aux perturbations.
je crois que plus les brins sont fins mieux c'est, mais bon ????
Autre chose sachant que les câbles qui sortent de l'ampli sur  quelque cm sont me semble t-il de section inférieur est-ce que il vaut mieux quand même passer pour la continuité de ceci à du 1,5?
Nota: Impossible de changer les câbles qui sortent de l'ampli car ils sont reliés à des fiches enceintes avec branchement particuliers  fiche de 4 broches qu'il est quasiment impossible de trouver maintenant.
Message édité par letmoi le 18-02-2011 à 18:13:53
n°1712324
arsene de ​gallium
Posté le 19-02-2011 à 14:21:11  profilanswer
Oui on trouve ces câbles partout.
- Le blindage n'est d'aucune utilité sur ces liaisons vu l'impédance très faibles (intensité élevée).
- Le nombre de brins n'a aucune influence auditive
Là il faut que tu précise la marque et la référence du matériel:
- enceintes
- ampli
n°1712380
letmoi
Posté le 19-02-2011 à 18:52:26  profilanswer
Bonsoir,
La Marque c'est Audiotec
Enceintes B75  (année 1975)
Ampli Préampli PA800D  (année 1979)
n°1712479
arsene de ​gallium
Posté le 20-02-2011 à 14:27:58  profilanswer
Tes sorties haut parleurs utilisent elles ces connexions:
https://lh6.googleusercontent.com/_RCG9mwug6c8/TVEJB8-93fI/AAAAAAAABPc/4psxjFoSjUI/s300/P1050259.jpg
Si oui, et ce doit être le cas, il faut faire ces propres câbles -> un fer à souder et savoir s'en servir.
Ca n'existe pas tout fait. [:beckaman007]
n°1712513
letmoi
Posté le 20-02-2011 à 17:21:34  profilanswer
merci.
Oui ce sont ce fiches.
Actuellement il y a le câble d'origine qui sort sur quelques cm puis celui-ci est relié sur mon câble (profesional loudspeaker 2 x 075. ).
Si le câble (d'origine) qui sort de l'ampli est d'une section inférieur à celui que je pourrais prendre soit 1,5mm est-ce que c'est un problème ou bien c'est mieux et ececi dans la mesure où je veux pas toucher au fiches car trop fragiles et difficile à trouver voir impossible bien qu'une personne symphatique m'a proposé de me donner les siennes (j'attend son envoi).
Si je recois ces fiches une idée du comment faire la connection?
Merci et bonne semaine.
  HiFi & Home Cinema
Aider moi svp Mini Camescope[conseil] quelle télé choisir
Conseil pour l'achat d'un HCConseil d achat casque ani bruit
Conseil d'achat premier "petit" HC : 400/600 €Achat camescope HDV ou AVCHD ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour achat câble HP hi-fi
