2407 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Yamaha rx-v677 connexion impossible par ethernet !!
n°2158302
mondevirtu​el
Posté le 21-08-2018 à 18:30:08  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un ampli yamaha rx-v677 et je viens de changer free pour orange en fai ....hum hum mais qu'est ce qui m'a pris ....
mon appli marchait très bien yamaha av controller avant tout ça ...
mais la l'appli ne marche plus et même en ethernet mon ampli n'est plus reconnu sur mon pc ....
je ne comprends plus rien du tout ....
Quelqu'un pour m'éclaircir les idées car la je m'énerve sévère ...???
n°2158311
fabcoq
Posté le 21-08-2018 à 19:17:36  profilanswer
Certainement un problème de configuration ou de câble.
Tu as quel box d'orange ?
je suis en orange avec avec un système yamaha sans souci.
Ton appli , elle fonctionne sur un smartphone ?
pour l'appli
connexion reseau --> cablé
adresse ip dhcp --> activé
voir doc
https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] _CG_Fr.pdf
Message édité par fabcoq le 21-08-2018 à 19:30:50
n°2158319
mondevirtu​el
Posté le 21-08-2018 à 20:06:34  profilanswer
Merci pour l'aide !!
livebox 4 cablé donc direct sur le modem et rien ....
dhcp activé des 2 côtés et rien ....
et l'appli ne le détecte même plus même en rentrant l'ip manuellement ....
n°2158321
mondevirtu​el
Posté le 21-08-2018 à 20:07:08  profilanswer
oui appli sur mon smarthphone
n°2158322
mondevirtu​el
Posté le 21-08-2018 à 20:17:39  profilanswer
et je viens de voir autre chose encore quand l'ampli s'arrête il marque "version error" et dans le firmware il me marque version firmware : error
il y a 2 jours dans réglages réseaux sans fil il reconnaissait ma livebox en wifi mais la plus rien ....
je pige pas vraiment rien la
n°2158331
fabcoq
Posté le 21-08-2018 à 21:06:43  profilanswer
c'est embêtant ces histoires d'erreurs ce qui pourrait expliquer que tu n'arrives pas à communiquer.
Tu peux essayer de faire un reset de l'ampli .
Tu n'as pas répondu sur la configuration connexion reseau de l'ampli
L'appli ne pourra rien détecteur si l'ampli ne fonctionne pas en ethernet.
Il faut d'abord commencer par faire fonctionner l'ampli, ensuite ce sera le tour de l'appli.
une chose à la fois
le cable qui va de l'ampli à la box est bien connecté.
Vérifie en déconnectant puis en le reconnectant.Tu dois avoir un voyant allumé coté box
Message édité par fabcoq le 21-08-2018 à 21:11:39
n°2158333
fabcoq
Posté le 21-08-2018 à 21:13:51  profilanswer
Sur la box tu as quoi comme périphérique connecté en ethernet.
Message édité par fabcoq le 21-08-2018 à 21:14:11
n°2158334
Posté le 21-08-2018 à 21:15:55  answer
Comme tu as changé de box, ton réseau local sur ton PC Windows ne serait pas passé tout seul en réseau public? donc avec les partages désactivés.
n°2158338
Posté le 21-08-2018 à 21:32:32  answer
Et si tu n'utilises pas le DHCP sur l'amplificateur, il faudra changer manuellement l'adresse IP de la passerelle car elle est différent de chez Free.
Chez Orange l'IP de la passerelle est 192.168.1.1, masque de sous réseau 255.255.255.0
n°2158367
mondevirtu​el
Posté le 22-08-2018 à 10:10:42  profilanswer
merci pour votre aide....
Alors hier soir je vais dans le menu pour réinitialiser mais je ne fais rien et relance l'ampli juste et la tout remarche pendant 30 min,pendant ces 30 min je vais voir sur mon pc mes connections ethernet et wi fi et l'ampli n'apparaît nul part,mon sigle wifi sur l'ampli au bout d'un moment ne s'allume plus ....
Donc livebox 4 branché en ethernet
pc ethernet livebox 4
ampli yamaha ethernet livebox 4
sur mon ampli quand je vais dans réglages pour le mettre en réseaux cablé une fois que je clic dessus il reste grisé et je peux plus rien faire je suis obligé de l'éteindre et rallumer pour pouvoir modifier
Mon réseau est toujours en local privé et partages activés.
n°2158372
Posté le 22-08-2018 à 10:37:47  answer
Il y a quelque chose qui n'est pas clair, cet ampli est branché au réseau par câble Ethernet et en Wifi en même temps?
n°2158401
mondevirtu​el
Posté le 22-08-2018 à 13:16:23  profilanswer
Il était branché en ethernet mais il n'apparaît pas donc j'ai débranché et essayé en wifi et pareil rien ...
n°2290681
Bichon
Posté le 07-11-2021 à 00:18:58  profilanswer
Bonjour, je rencotre depuis longtemps deja, le meme probleme. Disons que mon probleme pourrait aider a la resolution du probleme.
J'ai un rx-v671 que j'utilisais avec l'appli av controleur de yamaha, jusqu'a ce l'appli de le voit plus. Je me suis rendu compte que l'ampli n'apparraisait plus sur le reseau lorsque... mon nas asustor etait demarré! J'ai essayé en figeant les adresses Ip dans la box (sfr): pareil. C'est assez curieux et rageant. Quelqu'un aurait une piste, de config reseau ou autre?
D'avance merci.
  HiFi & Home Cinema
Yamaha YAS 207Remplacement Yamaha RX-V677 (conseil)
ampli hifi yamaha des années 90Connexion matériel sur multi sorties
Problème Yamaha RX-V777Soucis de connexion Télé-Blu-ray en HMDI
[Avis] Yamaha YAS106 ?Démonter cache enceinte Yamaha
Enceintes Yamaha extérieures
Plus de sujets relatifs à : Yamaha rx-v677 connexion impossible par ethernet !!
