9958 connectés
  Connectique S-VHS : différence entre 4 et 7 fils ?!?
n°193478
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 26-01-2002 à 22:40:36  profilanswer
Une petite question pour savoir à quoi servent les 3 connecteurs supplémentaires des entrées/sorties S-vidéo (S-VHS) de mon ASUS v6800 Deluxe ?  :??:
normalement, il y a 4 connecteurs pour la luminance et la chromatique  :sarcastic:  Mais les 3 autres ??? a quoi servent-ils ?  :crazy:
Pouvez-vous m'éclairer là-dessus ?  :heink:
n°193543
ricoco
Posté le 26-01-2002 à 23:59:22  profilanswer
faudrait regarder le manuel ou le site du constructeur :??:
n°193668
grohad
Posté le 27-01-2002 à 12:44:45  profilanswer
Nan, ils en parle pas et en plus, impossible de trouver une prise S-VHS à 7 fils sur le net... C'est à devenir fou  :pt1cable:
n°193724
bozo_mr
dans quel étagère !
Posté le 27-01-2002 à 15:17:37  profilanswer
normelement il aurait du etre vendu avec la carte video (comme pour les LEADTEK avec sortie TV)
sinon j'en avais acheté un (avec en sortie en composite) dans un magasin de la montgallet valley
il est aussi vendu avec les carte MPEG
n°193780
grohad
Posté le 27-01-2002 à 17:22:51  profilanswer
Je me suis mal exprimer, je cherche le shéma du cablage pour savoir ce que transporte ces 3 fils supplémentaires. :heink:
Les prises s-vidéo, j'en ai et c'est pas le problème.
personne ne sais ?
n°193797
m16
Posté le 27-01-2002 à 17:58:09  profilanswer
n°193805
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-01-2002 à 18:10:14  profilanswer
Oublie les 3 supplementaires, ils ne servent à rien ...
n°193807
grohad
Posté le 27-01-2002 à 18:15:49  profilanswer
M16 > Merci, mais je voulais savoir à quoi servait les 3 fils qui, justement, n'apparaissent pas sur le shéma des prises S-VHS/S-Vidéo/Y-C. Merci quand même.
Omer.S > t'es sûr ? C'est aussi ce que je pense, mais on sait jamais ! :hap:
n°193809
m16
Posté le 27-01-2002 à 18:21:45  profilanswer
a mon avis ,mais je peux me tromper,cela sert a relier certain type de camescope au un magnetoscope avec adaptateur.
n°193817
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-01-2002 à 18:28:30  profilanswer
ça sert a rien c'est clair ...
Les constructeurs ne vont pas avoir 2 types de connecteurs dans leur stock.
n°193824
ow03
Posté le 27-01-2002 à 18:36:32  profilanswer
Bien j'ai une carte leadtek donc 7 fiches, et l'adaptateur fournit avec la carte et un Y (rca + s-video), les trois en plus c'est pas pour le RCA?
n°193836
grohad
Posté le 27-01-2002 à 18:54:16  profilanswer
Pour le RCA :heink:  tu veux dire du son avec 2 fiches RCA dont la masse serait commune ? :sarcastic:
Ton adaptateur, il se branche sur la sortie S-VHS de la leadtek et de l'autre côté, tu aurais donc une fiche S-Vidéo (4 fils) en plus de 2 fiches RCA ??? Ce serait cool que ça marche comme ça, mais j'en doute... :non:
n°193877
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 27-01-2002 à 19:39:03  profilanswer
c'est une interface non officielle
c'est justement pour les adaptateurs composite
ca evide aux fabricants de mettre une sortie svideo et une composite
la svideo a les 4 broches habituelles, +les 3 qui sont uniquement utilisees par l'adaptateur composite
voila
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°193884
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-01-2002 à 19:45:55  profilanswer
où peut-on trouver un cable pour brancher sur ce genre de carte ?
n°193885
m16
Posté le 27-01-2002 à 19:45:59  profilanswer
merci bricolo. :sol:
n°193887
Bricolo
Posté le 27-01-2002 à 19:47:56  profilanswer
y a pas de cable qui existe pour ca, tu peux pas utiliser les 7 broches (cf mon post precedent)
le seul truc qui les utilise c'est l'adapateur que t'as eu avec la carte graphique
n°193900
grohad
Posté le 27-01-2002 à 20:12:56  profilanswer
Tout s'explique ! Merci Bricolo. Mais je comprend pas l'intérêt de ce procédé alors que la plupart des cartes qui ont des sorties ont la S-VHS + la composite (du moins, c'est ce que j'ai) ?!?
Enfin, le shmilblick est résolu... ;^)
n°193927
muzah
Posté le 27-01-2002 à 20:55:22  profilanswer
bon, d'accord, mais même pour n'utiliser que le s-video, il faut quand même avoir la prise 7 broches, sinon tu peux pas la brancher sur la carte :D
n°193941
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-01-2002 à 21:29:20  profilanswer
sisi :ange:
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°193947
muzah
Posté le 27-01-2002 à 21:35:21  profilanswer
mais nooooon ! tu peux pas, j'ai essayé sur une TNT2 M64 tv out ! c'est une miniDIN 7 broches, et la 4 broches passe pas !
je sais ce que je dis :jap: pour une fois :D
n°193973
Omer.s
The Homertrix
Posté le 27-01-2002 à 22:02:09  profilanswer
:heink:
Je viens d'essayer sur TNT2 ultra ça rentre
et sur rage pro ça rentre aussi
:fuck:  :p
j'ai deja vu un detrompeur cassé dans la prise et en effet plus rien ne rentre
n°193985
muzah
Posté le 27-01-2002 à 22:18:11  profilanswer
bon bon, tu as sans doute raison.
j'essaierai une autre fois :na:
n°194042
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 27-01-2002 à 23:59:59  profilanswer
La 4 passe sans problème sur la 7.
Les prises 7 connecteurs c'est simplement pour l'audio.Mais plus aucuns matos ne le gère.Les audios sont soit séparés soit interne.
Les premières hollywood+ par exemple.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°194087
Bricolo
Posté le 28-01-2002 à 01:41:42  profilanswer
y a aucun probleme a rentrer une prise 4 broches dans une carte qui a 7 trous
y aura des trous vides, c'est tout
n°195556
ow03
Posté le 30-01-2002 à 12:51:14  profilanswer
Attention, moi la sortie TV de ma carte graphique est composée d'une fiche ronde incluant 6 pins disposé par 2 (deux en haut, 2 à G et 2 à D) et son detrompeur en plastique est en bas de la fiche mais positionné verticalement. De cette fiche sort deux cables un RCA jaune (donc la video) et un S-Video femelle, donc 4 trous et un detrompeur en bas mais horizontale!!!!
Il est donc impossible de branché un cable S-Video directement sur la carte graphique.
NB: dans la doc il est bien notifié
---> TV-out: S-Video Composite
Différence Radeon 8500 / R8500 LEVHS -> CD
GKnot : différence entre fast/smart deinterlace ?Comment connecter un magnétoscope numérique (D-VHS) à son PC ?
VHS vs BETACable S-VHS hautre qualité!
différence entre low motion et fast (divx)Passer une VHS en div'x avec Virtual...
Vos avis sur la connectique videodifference entre yv12 yuv2 dans flask
Plus de sujets relatifs à : Connectique S-VHS : différence entre 4 et 7 fils ?!?
