4783 connectés
  Passer une VHS en div'x avec Virtual...
n°188184
Daemam
Posté le 17-01-2002 à 17:44:09  profilanswer
Kan je ve ripper une VHS en div'x, j'ai un décalage du son de 10s assez rapidement... J'ai essayé de changer pô mal d'options sans succès !  :cry:
Codec Div'X 4.12 et son en mp3, taille : 320*240... J'ai lu qu'une VHS avait 240 lignes donc, ke ça servait à rien de mettre plus en hauteur...
Le son est compressé en 64Kbits/Stéréo/44Khz...
Kan je ve mettre plus, j'ai une erreur fatale sous ouin-ouin !
Aucun pb pour l'image...
Si kelkun a une idée de réglages pour ke g plus ce décalage et ke je puisse avoir une bon son... (genre, pô de PCM...)   :love:
[Feed-Back]
n°188344
mystsith
Posté le 17-01-2002 à 22:36:27  profilanswer
Et les images perdues à l'acquisition tu y as pensées? (même si avec des paramètres aussi bas c'est peu probable:sarcastic:)...
Par contre si tu peux dépasser le 320*240 pixels... fait le car ta vidéo sera de meilleure qualité du fait d'une plus haute résolution (mets sur pause ta vidéo et regarde l'image pour t'en convaincre)... :D
Pour le son décallé il faut que tu configures soit ton menu audio "Interleaving", soit ton menu vidéo "FrameRate" :)
Au fait c'est quoi ta carte d'acquisition?
MystSith
n°188357
AZorbas
That's me , Alexis Zorbas !
Posté le 17-01-2002 à 22:52:13  profilanswer
Question ... tu as installer le codec MP3 Fraunthoffer hacké ? Ceux du divX3x ?
 Si c'est ça ne cherche pas plus loin ... c'est un prob de ce codec (hacké), le mieux c'est de coder séparemment le son avec blame et tu mix son et vidéo ensuite.
Il existe des post là-dessus sur le forum ...
[edtdd]--Message édité par AZorbas--[/edtdd]
n°188363
gilou2
Posté le 17-01-2002 à 23:05:29  profilanswer
Si c'est pas une question de puissance CPU, il y a deux autres raisons possibles pour ton décalage du son et de l'image :
1°) C'est ta carte sonore qui a une derive d'horloge. Le soft de capture ne droppe pas assez de frame pour retablir la synchro avec l'image.
2°) Ta cassette vidéo est merdique, et il y a plein d'image droppés. le soft ne droppe pas les frames dans le fichier AVI alors qu'il manque bel et bien des images.
Si tu veux une synchro son/image meilleure utilise plutot:
- en freeware : FreeVCR ( http://freevcr.ifrance.com )
- en shareware payant : AVI_IO.
[edtdd]--Message édité par gilou2--[/edtdd]
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°188367
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 17-01-2002 à 23:10:46  profilanswer
Autre problème : t'a une carte son de merde comme moi et sous 2k rien ne permet d'avoir de la sync/framedrop correct (tous les softs que j'ai utilisés posent le même pb), y a pas de solution à part changer de carte ou prier pour avoir un nouveau pilote.
n°188409
tg0021
Posté le 18-01-2002 à 00:07:06  profilanswer
non. En fait le standard VHS enregistre une trame sur deux, donc 625 lignes (pour le SECAM ou le PAL) - 49 lignes pour le teletexte soit : 576 lignes. Et comme on ne garde que une trame sur 2 et bien le format VHS n'enregistre que 576/2=288 lignes. Voili, voilou !!!
forcer xp à passer en 640*480Problemes pour passer mon PC sur une TV
Je veux copier une sequence sous virtual dub: crash ???Virtual Dub !!ERROR!!
Cherche filtre Virtual Dub !!!couper un divx avec un virtual dub ?????????
virtual dubpbl acquisition virtual dub
Quelques explications sur Virtual Dub (CODEC)areacquisiqtion pour VHS
Plus de sujets relatifs à : Passer une VHS en div'x avec Virtual...
