3771 connectés
  HiFi & Home Cinema
  connection tv philips sur ampli pioneer
n°2008926
jean 760
Posté le 29-12-2015 à 11:08:06  profilanswer
bonjour,
comment peut-on brancher une tv philips modèle 32PFL9705H/12 de 2010 sur un ampli pioneer VSX-808RDS de 2002 ?
ceci afin de profiter du son hifi 5 hp ?
merci, de votre aide
cordialement
jean
n°2008971
chtit
R-CB5
Posté le 29-12-2015 à 13:41:45  profilanswer
un seul moyen, ta TV à une sortie coaxial numerique (le "digital audio out" ), et l'amplis une entrée coaxial numerique (en bas à gauche, la prise noir)
donc il te faut un cable audio coaxial ;) http://www.darty.com/nav/achat/gps [...] _1_5m.html
http://plazmadiszkont.hu/kepek/kiskepek/3844nagy-2.jpg
http://audiozavar.com/wp-content/uploads/2009/03/p1060005.jpg
n°2009082
jean 760
Posté le 29-12-2015 à 18:31:13  profilanswer
merci pour ton aide,
 j'ai essayé ce branchement, mais avec un double câble audio classique de 5 mètres que j'utilisais pour mon ancienne tv et il était branché sur la prise "aux" de l'ampli,
ce ne serait pas le même câble en coaxial numérique? ce qui expliquerait que cela ne fonctionne pas ?
n°2009106
chtit
R-CB5
Posté le 29-12-2015 à 21:03:36  profilanswer
coaxial ou RCA, en theorie pas de difference, l'un ou l'autre doit marché
MAIS, un cable coaxial est de meilleurs qualité, il est blindé car les information numerique qui doivent passer dedans sont tres sensible au parasite
si il n'y a aucun parasite autours, un cable RCA mono marchera aussi, mais si y'a le moindre parasite, le signal numerique ne passe plus du tous (soit ca passe, soit ca passe pas en numerique)
alors qu'un signal analogique, ca passe, moins bien, avec des perte, mais ca passe quand meme
donc il te faut un vrais cable coaxial bien prevu pour ca ;)
n°2009187
jean 760
Posté le 30-12-2015 à 09:25:11  profilanswer
ok, je me procure un coax blindé, car avec la longueur et la proximité des enceintes, les parasites sont réels!
n°2009534
jean 760
Posté le 31-12-2015 à 11:49:01  profilanswer
opération réussie, ça fonctionne super, merci chtit, bonne fêtes!
n°2009541
craka
Posté le 31-12-2015 à 12:05:47  profilanswer
j'ai un peu le même problème que jean 760,
on a offert à ma mère une barre de son Samsung  HW-J355 et elle a une télé PHILIPS 42PFL7655H
La télé à une sortie coaxiale et la barre de son une entrée optique et une entrée auxiliaire ( un jack je pense )
je trouve que des câbles jack/2rca mais pas jack/1 coaxial. Je dois louper quelque chose. Si vous pouvez m'aider :bounce:
n°2009547
craka
Posté le 31-12-2015 à 12:25:44  profilanswer
J'ai peut être une solution avec l'entrée optique de la barre de son avec ca
http://www.amazon.fr/HQ-HQ-CONV-CO [...] pd_cp_ce_0
Un convertisseur de son coaxial vers un optique toslink. est ce bien cette sortie que j'ai sur la télé?
n°2009603
chtit
R-CB5
Posté le 31-12-2015 à 16:38:21  profilanswer
normal, ca n'existe pas
jack ou RCA c'est de l'analogique
le coaxial ou l'optique, c'est du numerique
incompatible sans adaptateur ;)
ta TV à une sortie audio jack casque et une sortie audio coaxial numerique
ta barre de son à une entrée jack (auxiliaire) et une entrée optique
donc deux solution, la plus simple, un cable jack entre la sortie casque de la TV et l'entrée jack de ta barre de son
autre solution, un convertisseur coaxial numerique > coaxial optique, comme celui de ton lien, ou celui là http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] -AUD2.html
mais plus cher et contraignant que le cable jack ;)
n°2009626
craka
Posté le 31-12-2015 à 18:03:14  profilanswer
Merci chtit,
C'est bien ce qu'il me semblait que c'était impossible comme cable :pt1cable:
J'avais pas vue la sortie casque sur la télé, je vais voir à la cave je doid avoir ça en stock.
Merci :jap:
  HiFi & Home Cinema
Carte son pour Spdif =)Ampli CinémaChoix ampli dac pour Nexus 5
Grésillements ampli avec smartphoneComment brancher un ampli marantz 1501
Décalage de tension en sortie d'ampliChoix d'ampli pour platine vinyle
Besoin d'aide ampli + enceinteAide casque sans fil Philips 8525 sur TV LG 55UF680V
Changement d'ampliProblème Philips DVDR 3300H
Plus de sujets relatifs à : connection tv philips sur ampli pioneer
