4929 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connection pc --> micro chaine
n°1904280
mikro18
Posté le 11-02-2014 à 18:03:00  profilanswer
J'ai besoin de votre aide, actuellement ma micro chaine hifi est brancher à mon pc (port analog in (hifi) et port line out (pc).
Du coup j'ai vu que j'ai un port optical out sur la chaine et un spdif out sur le pc, y'a un moyen de passer au numérique (actuellement en analogique)?
Merci d'avance!!
n°1904281
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2014 à 18:07:38  profilanswer
non, comme tu le dit tes port sont des "out" (des sortie) donc impossible de brancher deux sortie ensemble, il faut que le recepteur (ta chaine) ai un port IN (entrée) pour que ca marche ;)
mon topic de ventes
n°1904300
mikro18
Posté le 11-02-2014 à 18:55:05  profilanswer
Ha quelle idée d'avoir mis un optical out ^^
Bon du coup j'ai une autre question, je sais qu'avec le spdif out du pc je peux brancher ampli, chaine, enceinte, si y'a une entrée numérique! Mais du coup quel interet d'une sortie optique sur ma chaine, je peux brancher quoi?
n°1904302
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2014 à 19:08:18  profilanswer
pour envoyer le son de la chaine sur un amplis par exemple ;)
mon topic de ventes
n°1904303
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2014 à 19:14:28  profilanswer
Plus précisément, pour envoyer le son du lecteur cd/dvd intégré de la mini-chaine vers un ampli 5.1...  [:moundir]
En règle générale, quand il y'a une sortie optique sur une mini-chaine, c'est parce qu’il y'a un lecteur DVD / DivX intégré...
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-02-2014 à 19:16:51
n°1904325
mikro18
Posté le 11-02-2014 à 20:25:01  profilanswer
Oulaaa du coup si je laisse ma chaine branché au pc (analogique) et que je branche un ampli sur ma chaine (optique) y se passe quoi? l'ampli marche correctement si je regarde un film sur le pc? Mes questions peuvent paraitre bête, mais je me coucherai moins bête :)
Message édité par mikro18 le 11-02-2014 à 20:25:32
n°1904342
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2014 à 21:01:39  profilanswer
Non, la sortie optique de la mini-chaine, ne sort que le son du lecteur CD / DVD intégré à la chaine (pour le relié sur un ampli 5.1).  ;)
Mais, tu peut relié la sortie optique de ton PC directement sur un ampli qui dispose d'une entrée optique (sans avoir besoin de passer par la mini-chaine).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-02-2014 à 21:06:11
n°1904361
mikro18
Posté le 11-02-2014 à 21:50:13  profilanswer
Ok c'est bien compris :) Merci beaucoup de vos réponse rapide et clair ;)
Mais me reste un point à éclairer même si je me doute de la réponse: Si je branche un câble optique (un côté optique et l'autre côté en format Jack), le coté optique sur mon port spdif out du pc et le coté jack sur l'analog in de la chaine, que se passe t-il? Ceci fonctionne? Si oui du coup le son est analogique ou numérique? ^^ Voila
Message édité par mikro18 le 11-02-2014 à 21:52:52
n°1904366
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2014 à 22:03:25  profilanswer
Rien, cela ne fonctionne pas, il faut passer par un appareil convertisseur (DAC), qui converti le signal numérique, en signal analogique.
Le son est toujours analogique, mais parfois, il est converti en numérique, puis au finale reconverti en analogique pour attaquer un amplificateur.  ;)
La qualité de cette conversion numérique, dépend de la qualité de la puce ADC qui a permis de convertir le son analogique en numérique (enfin du matériel), puis de l’ingénieur du son...  :D , et au final chez l'auditeur, de la puce DAC qui convertit le signal numérique en analogique, vers l'amplification.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-02-2014 à 22:05:32
n°1904550
mikro18
Posté le 12-02-2014 à 21:55:09  profilanswer
Merci beaucoup de vos réponses ;) Je n'ai plus de question tout est bien clair sur le sujet, merci encore!
  HiFi & Home Cinema
Micro/sortie audio probleme de sonSony mini chaine hi-fi (CMT-CPZ2), CD bloqué
Suport Ecran Micro PerforéCâble jack - iPad - Micro- iRig
Dictaphone + micro cravate (grésillement)Matériel vidéo et audio pour une chaîne YouTube
prise casque et branchement chaine hifi sur tvBranchement chaine hifi + tv + decodeur sfr + lecteur dvd
Réceptionner son tv ou chaîne hifi via casque Bluetoothconnection son de dvico sur micro chaine
Plus de sujets relatifs à : Connection pc --> micro chaine
