1909 connectés
  Traitement Vidéo
  Connecter plusieurs entrées video en mozaiq sur ecran unique => PIP ?
n°826253
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 18:31:19  profilanswer
J'aimerai diviser un écran LCD 24" en plusieurs écrans (genre l'écran coupé en 4), chaque parcelle étant liée à une entrée séparée.
Existe il qq chose du genre boitier avec x entrées, le tout créant un signal unique VGA/DVI qui prend toutes les entrées et les divise dans l'écran ?
Si oui, comment ca s'appelle, qui fabrique ?
Naturellement je m'attend à ce que ça soit cher [:itm]
Merci par avance :jap:
Message édité par Laurent_g le 22-03-2005 à 19:05:59
n°826257
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 18:37:35  profilanswer
Idéalement avec taille de la mozaique correspondant à chaque entrée, et idéalement 8 entrées.
Je sais, c'est beau de rêver [:itm]
n°826267
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 18:54:53  profilanswer
Voilà l'idéal serait un truc du genre :
http://img39.exs.cx/img39/8683/ecrans24partage1dj.gif
Avec la possibilité de faire passer la Composite/Svidéo 1 en 2 qui prend sa plce, la 3 en 1 etc etc...
Alors apparemment il existe la fonction Picture-in-Picture qui permet, sur l'écran Dell 24" de voir deux sources simultanément
P-I-P (Picture-in-Picture)4 Users can and view alternative source video from a CE device with a touch of single PiP (Picture-in-Picture) button. View both your PC content and alternative source video at the same time.
http://www1.us.dell.com/content/to [...] l=en&s=dhs
Voilà moi je veux la même chose mais avec 4 sources minimum :D
(quitte à remettre un deuxième répartiteur 4 sources vers 1 sur une entrée du premier répartiteur :D)
Message édité par Laurent_g le 22-03-2005 à 19:02:46
n°826272
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 19:11:26  profilanswer
Picture-in-picture (PIP)
 What it is: Found primarily on more-expensive televisions, PIP lets you watch a second program in a little window. More-elaborate versions can resize the window, move it around the screen, create still or multiple still images, or simply divide the screen into two same-size pictures, often called picture-outside-picture (POP).
Définition générale sur cnet.com, ca doit être ça.
Sauf que moi je le veux dans un boitier externe pour le relier à un écran, pas la fonction intégrée dans l'écran.
EDIT : En fait pas tout à fait, le Picture in Picture classique ajoute un cadre avec une petite image à l'intérieur d'une autre image.
Ce que je recherche est plus évolué :D
Message édité par Laurent_g le 22-03-2005 à 19:28:11
n°826302
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 19:42:59  profilanswer
n°826303
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 19:43:14  profilanswer
Quel monologue [:itm]
n°826329
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 20:09:12  profilanswer
n°826376
Laurent_g
Posté le 22-03-2005 à 20:53:37  profilanswer
Si jamais vous avez une solution moins chère, je prends :jap:
Quel beau bide n'empêche ! :sol:
  Traitement Vidéo
decalage de l' audio par rapport a la videoLogiciel mixage video
Vidéo sur winamp , pas clair ...Relier une caméra a une table de mixage vidéo, sans fil !
Quel est le meilleur cable video pour ampl -> tvconfigurer la sortie S-vidéo
Aide au choix d'Ecran plasma !Configurer la sortie S-video
Vidéo d'un appareil numériqueajouter sortie video sur un portable, possible ?
Plus de sujets relatifs à : Connecter plusieurs entrées video en mozaiq sur ecran unique => PIP ?
