2358 connectés
  HiFi & Home Cinema
  connction home cinéma pc
n°2214329
elec86
Posté le 28-10-2019 à 20:18:25  profilanswer
bonjour
je désire connecter un home cinéma 5.1 sur ma carte mère usus Z170 X gaming 3
comment réaliser la connexion et la configuration
n°2214344
Marcel Pit​ou
Posté le 28-10-2019 à 23:28:13  profilanswer
elec86 a écrit :
bonjour
Impossible à dire sans connaitre la marque et référence (numéro de modèle) de l'ampli Home-Cinéma.  [:dks:1]
C'est un peu comme-ci tu nous demandait quel type de pneus mettre sur ta voiture, sans nous donner le modèle de la voiture...  :o
PS : Y'a t'il une sortie HDMI sur ton PC (carte graphique) ?
Message édité par Marcel Pitou le 28-10-2019 à 23:42:10
n°2214401
elec86
Posté le 29-10-2019 à 13:36:54  profilanswer
bonjour,
le home cinéma est assez ancien    NBL ESC200 avec uniquement des prises cinch
j'ai une prise hdmi libre sur ma carte graphique
n°2214417
Marcel Pit​ou
Posté le 29-10-2019 à 14:19:42  profilanswer
elec86 a écrit :
bonjour,
Ça doit plutôt être un JBL ESC200 (NBL ça n'existe pas) :
https://www.picclickimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/CusAAOSwXeJYDyyF/$/JBL-ESC200-speaker-system-for-home-_57.jpg
Effectivement c'est un appareil ancien sans entrées HDMI.
La seul solution est d'utiliser un câble "jack 3.5mm stéréo > 2 RCA" : https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] bcd1a43093
Il faut brancher le câble entre la prise jack verte du PC, vers les prises "input 1 left - right" du JBL (puis commuter le JBL sur VCR).
PS : Cette appareil, n'est pas réellement 5.1..., mais il "simule du 5.1" avec une source stéréo (dolby surround prologic), donc il ne faut câbler que la sortie stéréo du PC (jack verte), il est impossible d'avoir du "vrai 5.1" avec cette appareil, il est trop ancien.
Ca signifie que les 6 enceintes fonctionneront, mais le son arrière sera identique au son à l'avant avec un effet de "reverb" qui donne un peu l'impression d’être dans une salle de cinéma... (mais il ne produit pas d'effets 5.1 avec un son différent à l'arrière, car seul la piste stéréo du film est restitué sur les 6 enceintes).
Schéma issue du manuel d'utilisation : https://www.manualslib.com/manual/7 [...] sc200.html
https://reho.st/self/a736afbe8f95fe6935cab1a71a7f3b7549aedec1.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 29-10-2019 à 14:54:39
n°2214491
elec86
Posté le 29-10-2019 à 19:44:16  profilanswer
 c'est bon j'ai réussi a le mettre en route
c'est un ancien modele mais je ne vais pas me plaindre  on ma l'a donné
ou est t'il possible d'effectué des réglages sous win 10  avec des jeux comme project cars 2  ou x plane par exemple
n°2214493
Marcel Pit​ou
Posté le 29-10-2019 à 20:00:44  profilanswer
Comme je te l'ai déjà dit, cette ensemble JBL, ne permet pas d'avoir un son 5.1 "réel"...
Il faut configurer les jeux en "Stéréo = 2 canaux audio", on ne peut pas faire mieux (dans les paramètres de configuration audio des jeux, tu choisit "Stéréo" ou "PCM Stéréo" ).  [:dks:1]
Message édité par Marcel Pitou le 29-10-2019 à 20:05:14
n°2215859
elec86
Posté le 07-11-2019 à 22:44:44  profilanswer
utiliser un cordon hdmi/cinch  a la sortie de la carte graphique donne d'il de meilleurs résultats pour les jeux pc ?
n°2215993
Marcel Pit​ou
Posté le 08-11-2019 à 22:46:08  profilanswer
elec86 a écrit :
Non, le problème ne vient pas de la sortie de ton PC, mais de cette appareil JBL qui ne sera jamais capable (avec aucun moyen), de faire mieux que du stéréo ou dolby prologic.
Et de toute façon ce type de cordon, ça n'existe pas, c'est de l'arnaque..., il faut un boitier convertisseur pour convertir le signal HDMI numérique en RCA analogique, un simple câble ne peut pas le faire.  ;)
Si tu veux du vrai 5.1 pour les jeux, il faut obligatoirement racheter un ampli plus moderne (par exemple avec des entrées / sorties HDMI), et un caisson de basses actif plus moderne, car celui de ce kit JBL ne fonctionnera pas sur un ampli plus récent (par-contre, tu peut ré-utiliser les 5 enceintes de ce kit JBL sur un ampli moderne, seul le caisson de basses ne sera pas compatible), mais c'est la seul solution.
Message édité par Marcel Pitou le 08-11-2019 à 23:07:39
n°2216208
elec86
Posté le 10-11-2019 à 13:42:00  profilanswer
 je désire utiliser un bass pump sur mon montage avec par exemple le modéle suivant:
https://www.amazon.fr/Sinus-14191-M [...] 8123316498
t'il possible de le mettre en sortie subwoofer du jbl esc200 ou faut t'il un ampli spécifique?
  HiFi & Home Cinema
Conseil d'achat home cinema 5.1 ou 7.1conseil pour achat home cinema 5.1
Relier TV à vieux home cinemaSetup son home cinema
Brancher home cinéma Sortie optique sur pc prise jack vert
Plus de sujets relatifs à : connction home cinéma pc
